Wasserpumpe undicht - Austauschanleitung?
U_411
06. Apr. 2013
37
die Wasserpumpe an meinem OM 636 (Schiffsmotor) ist undicht. Aus dem Kontrollloch, das mittig on der Pumpe sitzt kommt bei höher Drehzahl Wasser raus.
Demnach müsste der Dichtring innendrin defekt sein.
Ist das soweit richtig?
Ich weiß, dass es Dichtsätze gibt für ca. 20 Euro, aber neue Wasserpumpen bekommt man ja schon für um die 65 Euro und deswegen möchte ich eigentlich gleich eine neue Pumpe nehmen.
Hat jemand von euch eine kleine Anleitung zum Wechsel der Wasserpumpe?
Vielen Dank :D
Gruß Robert
Gaaanz easy
Keilriemen entspannen
Pumpe ausbauen
Dichtflaexhe reinigen
Neue pumpe mit neier dichtung rein!
Ggf riemenscheibe umsetzen
Hallo René, das ging aber fix :shock:
Vielen Dank! :)
Kannst du mir vielleicht noch in einem Satz sagen wie ich den Keilriemen entspannt und die Riemenscheibe wechsel?
Meine Wasserpumpe sieht derzeit so aus:
LG Robert
PS: Auf den Bildern sieht man einmal die Riemenscheibe von oben und einmal von vorne.
Gibt 2 moeglichkeiten
Limke hand blockiert bei gut gespanntem riemen die lima
Dann die 4 schrauben der riemenscheibe raus
Vorsichtig unterhebel dann geht die scheibe. Inkl riemen runter
Oder erst liema lösen zum entspannen des riemens
Pumpe raus. Riemenscheibe vorsichtig einspann uns dann die schrauben raus
Einbau dann andersrum
Ich nutze meist methode 1
Hallo René,
vielen Dank für deine Hilfe! :D Das hat mir wirklich sehr weitergeholfen.
Gibt es für den OM 636 nur 2 verschiedene Wasserpumpen? EInmal mit fester und einmal mit "loser" Riemenscheibe?
Muss ich beim Kauf sonst noch auf was achten?
Gibt es einen bestimmten Shop, wo ich die WaPu am besten kaufe? :wink:
Wenn ich die WaPu wechsel möchte ich auch gleich einen Kühlwasserwechsel vornehmen, sowie ein neues Thermostat einbauen und einen neuen Fühler für die Temperatur und ein neues Anzeigegerät.
Welches Thermostat muss ich mir besorgen und welches Gewinde hat der Fühler für die Wassertemperatur?
LG Robert
Wenn ich mir z.B. die Wasserpumpe von mbclassic das Modell ohne Riemenscheibe angucke, dann fällt mir auf, dass das Teil zwischen Motor und Flansch wo die Riemenscheibe angeschraubt wird deutlich länger ist, als bei meiner WaPu, oder?
Das würde ja heißen, dass die Riemenscheibe weiter draußen wäre und der Keilriemen dann nicht mehr gerade, sondern schief und sich somit auch schief abnutzt oder?
Ich habe mal auf den Bildern makiert was ich meine. :)
LG Robert
guck mal
http://www.matz-autoteile.de/test/installation/images/pdf/wapu_db.pdf
die 3. könnte deine sein
Hallo René,
vielen Dank für den Link. :spitze
Vom optischen her würde ich sagen, dass die sechste Wasserpumpe von den Bildern optisch genau aussieht wie meine, aber passt sie auch auf den OM 636?
Bei der dirtten Pumpe bin ich mir nicht sicher, ob da das Stück zwischen Riemenscheibe und Motor nicht länger ist, wie auch bei der Pumpe aus meinem letzten Beitrag. :?:
LG Robert
Hallo Robert,
ich würde nicht unbedingt von den Bildern ausgehen.
Vermutlich hat es einen Grund, waum in dem Katalog die unterschiedlichen motoren angegeben sind.
Aber in dem Katalog steht eine ganz wesentliche Bemerkung die Dir vielleicht weiter hilft: "Weitere Wasserpumpen auf Anfrage". Oben ist ja eine Telefonnummer angegeben. Wenn die Dich als zufriedenen Kunden gewinnen wollen, und davon gehe ich aus weil es bei mir auch so war, beraten die Dich gerne.
Miss bei Deiner alten Pumpe den Abstand von der Keilriemenscheibe zum Flansch und schau ob du auf Deiner Pumpe eventuell eine Nummer findest. Dann kann Dir bestimmt weiter geholfen werden.
Bei wieder Befüllen des Motors musst Du auf eine gute Entlüftung der Wasserpumpe achten. Dazu befindet sich oben am Motorblockflansch ein kleiner Schlauch der gerne mal verstopft sein kann.
Zum Thermostat und Temperaturfühler können wir ohne Deine Hilfe wenig sagen. Dies kann bei Deinem Bootsmotor ja anders sein als im Unimog. Hier würden also erst einmal weitere Bilder helfen.
Achja
welcher Keilriemen ist bei dir verbaut?
Hab da nen Kollegen mit nem Promblem....
@ Jürgen: Vielen Dank für deine Nachricht. Ich werde die Tage dann mit Herrn Matz mal telefonieren, nachdem ich alles ausgemessen habe. Vielleicht findet sich dann ja doch nochmal eine Teilenummer, die ich auf den ersten Blick nicht gefunden habe.
Das kann ich aus dem Kopf gerade leider nicht sagen, tut mir leid. :(
Ich komme die tage aber auf jeden Fall wieder zum Boot und dann werde ich das nachgucken und nachreichen.
Gruß Robert
divefreak schrieb:
Achja
Hallo René,
sorry für die späte Antwort, aber ich bin erst jetzt zum Gucken gekommen.
Es ist folgender Keilriemen verbaut:
6477EXL AVX13X1175LA
Gruß Robert
