Wassertemperaturfühler Gewinde
Quellwolke
24. Jan. 2017
59
51
Dachau bei München
Guten Abend Zusammen,
nach einem langen Schraubertag bei dem mir leider die Leitung von meinem Kühlwasserthermometer gebrochen ist würde ich nun evtl. im Zuge des Austausches auf ein modernes Instrument umrüsten.
Am Temperatur Geber sind zwei Gewinde die ich als M14 und M10 vermute - allerdings kann ich im Thermostatgehäuse werde eine M14 Schraube eindrehen noch im Adapter eine M10 Schraube. Sind das irgendwelche Spezialgewinde oder passen da die gängigen modernen Temperaturgeber rein. ?
Hab schon eine Zeitlang gesucht, aber nix gefunden. Ich bin mir sicher ihr könnt mir bei dieser Frage helfen.
Danke und Gruß
Tobias
Wenn es ein VDO Instrument ist und das Ziffernblatt ist noch gut, solltest du es nicht wegwerfen. Die Reparatur ist aufwendig aber möglich. Manch ein Originalo freut sich über ein gutes Ziffernblat von VDO.-
Moin zusammen!
Markus,
danke für den Hinweis auf die "Originalos". Vielleicht habe ich noch das ein oder andere begehrte Schätzchen, mal schauen... Hätte ich gar nicht dran gedacht...
Tobias,
ich werde meinen Temperaturfühler auch von Kapillarrohr auf elektronischen Geber umrüsten.
Habe dazu ein VDO Viewline-Instrument mit diesem Geber. Zu dem Instrument gibt es passende Adapterringe für den größeren Lochdurchmesser, davon benötigt man zwei Stück.
Gruß Sebastian
Hallo Sebastian,
dann pass bitte beim Ausbau darauf auf, dass das Kapillarrohr nicht tordiert. Also erst prüfen, ob sich der Fühler in dem Gehäuse drehen kann. Wenn nicht, entweder den ganzen Aluflansch abschrauben oder die kleine Rändelschraube M10x1 entfernen. Wenn man einfach am M14x1,5 Flansch schraubt, dreht sich das Röhrchen mit, bis es ab ist.
Es ist schade um jedes zuerstörte Instrument. Denn eine Teparatur liegt um 100 Euro (mit neuem Innenleben).
Ich habe mich mittlerweile doch entschlossen bei der Originaloptik zu bleiben und habe bei MogParts für glaube 40.- Euro ein neues Instrument bekommen. Ist zwar kein VDO aber schaut fast gleich aus. Habs aber noch nicht eingebaut.
Tobias
Wenn du den Fühler in die M14x1,5 "Hohl"-Schraube einschraubst, schmier ordentlich Kupferpaste dazwischen, damit bein mächsten Mal sich der Fühler drehen kann. Also erst die "Hohl"Schraube mit Kupferdichtung oder Aludichtung einschrauben, dann dem Fühler mit der Hand und der Rändelmutter M10x1 handfest einschrauben.
Und wenn das alte Thermometer mit den Punkten und VDO im Ziffernblatt ist (also Unimog) nicht achtlos wegwerfen. :lol:
Mit Dichtung is da nix bei mir. die Hohlschraube sitzt total schief im Gehäuse. Schaut aber interessanterweise nicht so aus als wäre das mal schief ins gerade Gewinde geschraubt worden mit Gewalt. Der ganze Bohrkanal samt Gewinde sitzt so schief im Gehäuse. Bin mal gespannt ob ich den neuen Fühler da überhaupt einschrauben kann ohne dass er links ansteht. Der alte war ziemlich rumgebogen. Deswegen ist er wohl auch gebrochen.
Tobias
