Welche Zündkerze 404 zivil
Hallo Thomas
In meinem 404 kommt der Funke aus Bosch Kerzen WR6 DC+.
Habe damit bisher die Besten Eerfahrungen gemacht.
Es würde sich auch die WR7 DC + eignen aber vom Wärmewert her sind die 6er etwas besser.
Ich hoffe, das du den neueren Kopf au deinem Motor hast, wegen der Gewindelänge. Die oben genannten Kerzen sind mit "langem Gewinde"
Hallo Thomas,
Ich habe Beru Ultra X UX 56 Zündkerzen genommen
Bei den Zündkerzen musste du schauen ob du den alten oder neuen Zylinderkopf hast beim neuen ist das Gewinde 19 mm lang beim Alten nur 12mm die von mir genannten Kerzen haben das 19mm lange Gewinde.
Gruß Alex
Danke für eure Hilfe.
Woran erkenne ich welcher Kopf verbaut ist ?
Kann man es am Bj oder Fahrgestellnr. erkennen ?
Ist Bj 1961. Chassisnr. 404113-018130
Danke
Hallo Tom,
die Chassisnummer hilft nur dann wenn auch definitiv der ursprüngliche Motor verbaut ist.
Ein einfaches Indiz wären die derzeitigen Zündkerzen selbst.
Wenn du diese Herausschraubst und die Gewindelänge misst.
Zweites Indiz, der Ventildeckel
entliehen von Ulli, ausgegraben aus einem Beitrag über die Suchfunktion:
Ulli schrieb dazu: links alt kurze Kerzen rechts neu lange Kerzen
mein Problem ist, der Unimog steht in Ungarn in der Werkstatt und ich soll u.a. Zündkerzen mitbringen.
Motor ist original, hat erst 20.000km drauf.
Finde weder im Werkstatthandbuch noch im Netz ab wann der neue Kopf verbaut wurde.
Hast du da Infos ?
Danke
Tom
Hallo Tom
leider kann ich das auch nicht beantworten. Zumal es bei solchen Änderungen immer einen Übergangsbereich gibt, kein exaktes Datum.
Hier müsste man die Motornummer und Kopfnummer haben umeventuell über EPC weiter zu kommen.
Ist den niemand vor Ort bei dem Mog und kann ein (Handy) Foto vom Ventildeckel machen oder eben eine Kerze herausschrauben.
fahre morgen schon hin um u.a. Teile abzuliefern.
Auspuff, Krümmer, Türscharnier etc..
Habe jetzt mal die langen bestellt und hole sie morgen früh ab, wenn die nicht passen muss ich umtauschen.
Habe heute den Haupttank ersteigert, neu für 150,--€ den liefere ich dann mitte Juni nach und kann dann die passenden Zündkerzen mitbringen.
Danke für deine Hilfe, werde sie bestimmt nochmal benötigen.
LG
Tom
Die kurzen Zündkerzen wären unter diesen Umständen vllt die bessere Wahl gewesen.
Damit riskierst Du schlimmstenfalls schlechtere Durchzündung, aber keine ernsten Motorschäden durch Anstoßen.
Verstehe gar nicht wo das Problem liegt vor Ort solche Standardteile zu beschaffen.
Dank des Photos war die Bestimmung einfach, ist ein neuer Kopf drauf.
Motor läuft inzwischen ohne Probleme.
War nur eine 12 Volt Batterie verbaut und der Vergaser war falsch zusammengebaut und dann auch noch ohne Dichtungen ( Daher auch der extreme Benzingeruch )
Als nächstes werden beide Tanks ausgetauscht, und ich spendiere vorsichtshalber einen Überholungssatz für den Vergaser.
Kühler ist wieder dicht, bin optimistisch im Sommer noch ein wenig mit fahren zu können.
Im Winter erfolgt dann die Zerlegung.
Lieben Gruß
Tom
