ich habe ein akutes Problem mit meinem 404er. Es ist ein OM 617 eingebaut, aber der Anlasser kriegt das Schwungrad nicht bewegt, bzw. greift anscheinend nicht ein. Auf dem Schwungradzahnrad sind auf den Spitzen der Zähne überall Einschläge zu sehen, manchmal greift der Anlasser kurz ein, springt dann aber auch sofort wieder raus. Die ersten Versuche habe ich mit einem Anlasser aus einem Diesel 5er BMW gemacht, weil die Aufnahme passte, der Innenradius des Loches natürlich nicht. Die Boschnummer des Teils ist 0001218009. Daraufhin habe ich mir einen anderen Anlasser besorgt bei dem die Aufnahme zwar nicht passte, aber der Innenradius des Loches passt und den BMW Anlasser darauf umgebaut. Der Anlasser funktioniert im ausgebauten Zustand einwandfrei, im eingebauten Zustand leider das vorangeschriebene Problem. Meine Fragen lauten: Wieviel Zähne hat der Original-Anlasser? Welchen Durchmesser hat das Anlasserritzel? Welcher Anlasser wird normalerweise bei diesem Umbau eingebaut?
Mein Anlasser hat ein Ritzel mit neun Zähnen und 29 mm Durchmesser.
Würde mich freuen von Euch zu hören.
Lieben Gruss
Peter
Lieben Gruss
Peter
