Welcher Scheinwerfer passt in den 411?
honau
20. Okt. 2002
97
Samstag Morgen mit meinem 411.119 Bj.63 beim Holz spalten ping, und futsch war das Glas.
Hab mal beim großen Auktionshaus gesucht nichts rechtes gefunden. Nun stellt sich mir die Frage welche Alternative würde auch passen. Sind eventulell die Hauptscheinwerfer vom 421,404 oder gar vom 406 nicht auch passend?
Weiter habe ich gesehen es gibt Scheinwerfereinsätze von Bosch und von Hella (meine sind von Bosch) sind die baugleich.
Habt ihr mir Bezugsquellen ich würde gerne beide Seiten austauschen da die Reflektoren auch schon Sommersprossen haben und weiß nicht was man alles verbauen kann?
guckst Du, rüste gleich in H 4 um:
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=9638&highlight=scheinwerfer
gut mog, justus.
Gute Idee Justus, aber die angegeben Scheinwerfer sind zu groß für den 411er sie messen im Durchmesser 165mm die im Mog haben nur 140mm.
Die angegebenen haben auch keine Schraube zum Einstellen.
Würde gerne auf H4 umrüsten aber was passt?
Hat niemand was passendes rumliegen H4 oder nicht
WHonau@aol.com
Ich habe noch ein passendes Glas vom 411, von dem ich mich für 20¤ plus 5¤ Porto trennen würde.
Gruß Piera
Hallo Thomas,
danke für den Tipp mit dem Fiat 500 Schweinwerfern.
Die habe ich mit auch gekauft.
Hast Du noch ein paar Bilder vom einbau, bzw. wie Du diese angepasst hast.
Gruß Thomas
Hallo Thomas,
da muss nichts angepasst werden, die passen 1:1 in die Chromringe ( wohlgemerkt die vom alten 500er (glaube bis 1973)).
Hallo Thomas,
Kannst Du bitte mal ein Bild von deinen (oder den angesprochenen) Scheinwerfern im 411 Cabrio machen.
Du sprichst von einem Chromrahmen, das habe ich schon einmal irgendwo gesehen.
Da würde mich der Hersteller interessieren. Ist eventuell eine alternative zum Original.
Der Unimog ab 1962 hat im original ja schwarze Scheinwerfer mit aufgelöster Bauweise. Also Rahmen mit Glas und dahinter einen verstellbaren Spiegel. Da lässt sich der Fiat Einsatz oder Hella HELLA 1A3 002 850-001 zwar einsetzen ist aber dann nicht mehr verstellbar.
Guten Morgen zusammen,
Habe habe gestern angefangen, die Schweinwerfer umzubauen, die alten Fiat 500 passen nicht zu 100 % in die schwarzen Ringe. Durchmesser ist kleiner. Ich habe zum Glück Dichtgummi zu den neuen Scheinwerfer mit bestellt. Zwei Laschen müssen an den Scheinwerfern entfernt werden. Durch die Originalen M3 Bohrungen im schwarzen Aussenring kann man DIN 966A m3x25 Schrauben schieben, und den Neuen Scheinwerfer mittels kleiner Platten 20x22x3 mit m3 Gewinde an 2Stellen klemmen. ist aber nicht Verstellbar.
Bilder versuche heute Abend wenn ich weiter bin, ein zustellen. Ich bin immer noch auf Kriegsfuß mit der Verkleinerer Funktion für die Bilder.
Gruß Thomas
anbei die Bilder.
Ich hoffe das geht so die Bilder anzuschauen.
Gruß Thomas
