Wellendichtring Vorderachse U401
Markus401
30. März 2006
Schwanstetten
bin gerade dabei den Vorderachsabtrieb von meinem 401 Bj.55 neu zu lagern und abzudichten, unteranderem möchte ich auch die Simmerringe an der Vorderachse wechseln (siehe Bild), nur habe ich keine Ahnung wie ich die aus der Achse rausbekomme?!
1. Kann mir da jemand einen Tip geben wie man die rausbekommt?
Sind das Normteile oder bekommt man die nur bei DC?
Im Werkstatthandbuch ist auch nichts beschrieben!
Und noch eine Frage!
2. Mit welchem Drehmoment wird denn die Nutmutter am
Vorderachsabtrieb angezogen?
Im vorraus vielen Dank
Hallo Markus!
Wenn du das gebundene WHB für Unimog 25 und 32 PS hast, dann schau mal auf "Seite/Kapitel" 33-6/2 das linkere unte Bild V 3a/6 an.
Das müsste doch das Bild mit dem Lager-Abzieher sein was Du suchst oder?
Der Abdichtring ist 42x62x12 DIN 6503. Sollte es von Elring-Klinger auch geben.
Kauft DC vermutlich auch bei Zulieferer ein.
Gibts glaub ich auch z.B.: bei Mogparts.
Roland 8)
Danke Roland für die schnelle Antwort,
ja das Bild habe ich gesehen und genauso mit einem Abzieher habe ich es versucht! Doch das einzige was passierte, ist das sich das ganze Blechteil verbogen hat aber sich keinen mm bewegte!
Hallo Markus!
Es handelt sich ja im Prinzip um 3 Einzelteile.
Die Büchse mit dem Rohrstück, dem Abdichtring und dem darüberliegendem Haltering.
Ich würde versuchen mit einem Holz- oder Gummihammer die Büchse mit dem Rohrstück aus dem Achsschenkel rauszuschlagen und dann mit einem Meisel und einer kräftigen Zange versuchen, den Haltering runterzubekomme. Der Ring ist ja ohnehin schon verbogen.
Und ansonsten das übliche bei festsitzenden Dingen: Wärme/Kälte/Caramba.
Roland 8)
Habe jetzt endlich den Dichtring rausbekommen, und zwar den Abzieher vorne durch die Bohrung der Büchse angesetzt und dann von hinten mit einem Rundeisen durch das Rohrstück den Abzieher mit Büchse und Simmerring rausgeschlagen (ein Schlag genügte)!
Schlagen ist manchmal doch besser als nur ziehen!
Jetzt fehlt mir nur noch ein Drehmoment zum anziehen der Nutmutter am
Vorderachsabtrieb, oder soll die Mutter einfach nur so fest sein wie es geht?!
Hallo Markus!
"So fest anziehen wie geht" ist nie eine gute Idee ;)
Wo genau soll den diese "Nutmutter" sein?
Wenn es die Kronenmutter an der Unterseite des Schenkels ist, dann reicht es die nur leicht anzuziehen, so daß sich die Schenkel noch gut bewegen.
Günter
