wer kann helfen? Fehlersuche Druckluft Bremse
mazn01
18. Sep. 2004
372
Hallo Moggler
Beim Bremsen baut sich an meinem 406 an der gelben Leitung der Druck nicht ganz ab. Das heist wenn ich die Bremse loslasse ist immer noch ein kleiner Restduck auf der gelben Leitung und dadurch die Bremse des Anhänger nicht ganz frei.
Denke mal es liegt im Bereich des 4 Keis Luftventiel. Bevor ich das zerlege wären eure Tipps nützlich.
Danke Mazn
hatte bei meinem 421 das gleiche Problem. Bei mir war nur die Entlüftung vom Anhängersteuerventil zugegammelt. Habe das verrostete Metallsieb einfach raus genommen und schon war wieder alles in Ordnung.
bevor hier wilde Spekulationen über diverse Fehlerursachen aufkommen, könntest du evtl. mal mitteilen welches Baujahr dein 406er ist und welche Bremsanlage verbaut wurde. Bei den älteren Trommelbremsern kann eigentlich nur das Relaisventil defekt sein, bei den neueren Scheibenbremsern mit EG-Bremsanlage gibt es verschiedene Ursachen. Ein Vierkreis-Schutzventil dient eigentlich nur zur Absicherung der einzelnen Kreise und hat mit der Bremsfunktion direkt nichts zu tun.
