Werbemüll jetzt auch per UCG
MichaelH
06. Sep. 2002
8
Hallo Mogler,
dieser Tage hab ich konsterniert festgestellt, daß auch unsere Mitgliedsdaten nicht vor "Produktwerbung" geschützt sind: ein Mitglied, das einen Weinbaubetrieb und -handel betreibt, hat mir aus Anlaß "des Geburtstages seines Mogs" (!) den Briefkasten mit Papier gefüllt - das mich zudem nicht im Geringsten interessiert.
Schade, daß man nichtmal hier vor der Werbeflut sicher ist. :(
Euer Michael
Du meinst das Unimog-Weinfest vom Winzer Schömann. Herr Schömann ist einfach Unimog-Liebhaber und die Aktion ist wirklich nicht schlecht. Auch die UCOM hat auf ihrer Startseite Infos zu dieser Veranstaltung.
Solange auf eine Unimog-Veranstaltung hingewiesen wird, hat es ja Unimog-Bezug.
immer noch besser, als wenn man feststellen müßte, dass die Adressen anderweitig verwertet würden und wirklicher "Werbemüll" deswegen bei einem landen würde.
Andererseits ist es schon toll, dass man freitags eine Einladung zu einer Veranstaltung bekommt, die samstags stattfindet, also genau einen Tag später. Vielleicht etwas kurzfristig...
Das Mitglieder die Daten nutzen um event. Gleichgesinnte zu kontaktieren
ist o.k., aber gleich eine Weinpreisliste beizulegen ist grenzwertig.
Das eigentliche Problem ist die Datensicherheit an sich.
Man kann/konnte mit wenigen Mausklicken die gesamte Datenbank des UCG downloaden und mit etwas Geschick sogar Beitragsmuffel ausmachen.
Dieses sollte besser kontrolliert und abgestellt werden, bevor eine Datenbank online geht. :!: :!: :!:
Frank
Learning by doing. Alle Mitgliederadressen werden im Heft'l veröffentlicht. Beitragszahler sind aber schon längere Zeit nicht mehr sichtbar.
Es ist immer eine Abwägung zwischen Mitgliederservice und Gefahr vor Mißbrauch. Wenn wir merken, dass jemand Unfug mit den Adressen anstellt, dann wird dieser abgemahnt.
