Werkzeug-Sätze für den Mog - Was muss rein?
Ich nutze die Ratschenringmaulschlüssel auch sehr gerne, nur hatte ich jetzt am Unimog schon einige Stellen wo man nur mit einem normalen Ringschlüssel hin kam da der Ring nicht so groß ist. Fazit als Ergänzung (zweiter Satz) spitze, allein eher problematisch
Gruß Bernd
Hildi78 schrieb:
Man könnte auch Ratschenringmaulschlüssel hernehmen.
Hallo Jens,
ich verwende selbst auch Ratschen Ringmaulschlüssel, allerdings nur als Zweitschlüssel oder für weniger feste Muttern. Die sind sehr praktisch und ich möchte sie in der Werkstatt nicht missen. Um aber wirklich feste Schrauben loszubekommen ist meiner Ansicht nach die Ratsche der Schlüssel nicht wirklich stabil genug, auch nicht bei Gedore oder Hazet. Für einen Werkzeugkasten der das Nötigste enthält ist das meiner Meinung nach unnötig, hier tun es Ring-Maulschlüssel allemal.
Hast Du eine Idee für einen vernünfitgen Behälter der Werkzeuge. Gedore hat ja sehr schicke Koffer für den Schiffahrtsbereich ...
-Stefan-
Also eher was für die Werkstatt, als für die Bordausstattung... Dann kann ich das schonmal ausklammern...
Hallo Stefan,
Einige Leute haben vom "Platz unter dem Beifahrersitz" gesprochen, aber wie groß ist der Platz? Ohne Kenntnis darüber brauche ich noch gar nicht nach einer Box oder Tasche zu suchen, da das Risiko zu groß ist, dass sie einfach nicht passt :(
Ich habe auch einen ganz interessanten Satz von Gedore gefunden, der für Auto, Boot und Caravan gedacht ist. Im Großen und Ganzen ist da auch drin, was wir so brauchen, aber die Schlüsselweiten gehen nur bis 19mm. Und alles im Kofffer zu haben, bis auf 3,4 Teile ist auch doof.
Hier mal das ein Bild vom Satz:
Den üblichen Werbetext habe ich mal weggelassen ;-):
Untergebracht im handlichen Kunststoffkoffer. Alle 47 Werkzeuge sind gut eingeordnet und fest eingeklemmt. Robuster Begleiter im Auto, Boot oder Flugzeug. Geblasener Polypropylen-Koffer mit Schnappverschlüssen und Klappgriff, schlagfest, beständig gegen Öl und Säure, unempfindlich gegen Witterungs- und Temperatureinflüsse, mit Schaumstoffeinlage.
Inhalt:
je 1 Gabelringschlüssel SW 6 - 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 mm
je 1 Schlitz-Schraubendreher 4 - 5,5 - 6,5 mm
je 1 Kreuzschlitz-Schraubendreher PH 1 - PH 2
1 Schlitz-Schraubendreher, isoliert, 3 mm
1 Satz Winkelschraubendreher 8-teilig SW 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
1 Umschaltknarre 1/2"
je 1 Verlängerung 1/2" 125, 250 mm
1 Kardangelenk 1/2"
1 Quergriff 1/2"
1 Zündkerzeneinsatz SW 20,8
je 1 6-kant-Steckschlüsseleinsatz 1/2" SW 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 17 - 19 - 22 mm
1 Kombizange 180 mm
1 Seitenschneider 160 mm
1 Wasserpumpenzange 250 mm
1 Spannungsprüfer
1 Kabelmesser, 1-teilig
1 Schlosserhammer 300 g
1 Kleinteiledose
Guten Abend ihr Mogler,
Folgende Werkzeuge und Hilfsmittel werden den Grundsatz bilden:
1x Ringmaulschlüssel in 7 / 8 / 9 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 17 / 19 / 22 / 24 mm
1x WD40 Spray 200ml
1x Kraftseitenschneider 180 mm
1x KraftKombizange 180 mm
1x Schraubendrehersatz mit Wechselklingen (3x Schlitz, 3x PH)
1x LED-Lampe mit Ladegerät und Magnetfuß (Li-Io Akku, Leuchtdauer bis zu 3 h)
1x Schlosserhammer 300g
1x Schutzkappe zum Schlosserhammer
1x Rolle selbstverschweißendes Klebeband
1 Paar Arbeitshandschuhe
Kann mir irgendjemand schon sagen, wie groß der Platz unter dem Beifahrersitz ist, damit ich einen geeigneten Koffer heraussuschen kann?
Und: Soll der Werkzeugkoffer spritzwasser abhalten, oder richtig wasserdicht sein (so dass beim "versenken" alles trocken bleibt)?
Und last but not least eine wichtige Info für die Community: Für jeden verkauften Satz werden 10,- EUR an die Unimog-Community gehen!
Über Feedback würde ich mich freuen!
Guten Abend Jens,
da die Frage an die ganze Community war, hier noch ein Hinweis zur weiteren Abrundung des Programms:
Die TDV der BW-Unimogs hat immer eine Standard-Bordausstattung an Werkzeugen vorgesehen.
Diese habe ich mittlerweile wieder komplett im Fahrzeug + Drehmomentschlüssel bis 210+400 NM/ Montiereisen/kleiner Ratschensatz bis 14 mm/ großes Radkreuz. Dazu 2 Kleinzeug-Kisten, 1 x für Schrauben/Muttern/Scheiben etc und 1 x für elektrisches Kleinmaterial.
Falls Du Interesse hast, auch für größere Baureihen so einen Koffer aufzulegen, kann ich Dir die 2 Seiten mailen.
Markus (UCG4113)
[/img]
Interesse daran habe ich in jedem Fall. Wenn die Bundeswehr einen Satz für ein Fahrzeug zusammenstellt, dann kann man davon ausgehen, dass man damit jede anfallende Arbeit erledigen kann.
Anbieten kann ich den Satz dann für diejenigen, die einen Satz nach TDV haben möchten. Je nach Einsatz (durch die Sahara fahren erfordert sicher eine andere Bordausstattung, wie zum Brennholz holen) kann ich mir vorstellen, dass auch umfangreiche Sätze sinnvoll sind.
Außerdem: Was ist ein exBw-Mog ohne entsprechende Bordausstattung...
Ach ja, wo wir gerade davon sprechen: Zum Sichern von allerlei Anbauteilen gibt es auch Vorhängeschlösser im Satz - da braucht man nur noch einen Schlüssel für alle Schlösser am Mog.
Hallo Jens,
ich glaube nicht, dass Dein Werkzeugkoffer ein Erfolg wird :(
Weshalb soll ich mir Werkzeug kaufen, dass ich schon längst besitze??
Zum Platz unter dem Sitz in kleinen Mogs (2010/401/411): Da ist nicht viel! Unter dem Beifahrersitz befindet sich ein Staufach (Etwa 15x35x15). Dort liegt bei mir das orig. Werkzeug, Putzzeug, ein Spanngurt, ein Zollstock und ein rotes Fähnchen. Zwischen Staufach und Sitz liegt der Verbandkasten. Unter dem Fahrersitz kann ich nichts vertragen, sonst sitze ich drauf.
Auf weiteren Touren hat sich für mich die wetterfeste Kiste auf der Pritsche bewährt. Kiste auf, alles wichtige rein (inklusive eines Standard-Werkzeugkoffers), das Reserverad nicht vergessen und los geht´s.
Eine sinnvolle Geschäftsidee fällt mir nicht wirklich ein. **
Gruss, Micha
** Oder doch?! : Eine Kiste, absolut wetterfest und dicht, für die einfache Montage vorne an der Stoßstange. Mit Platz für z.B. eine Motorsäge, Betriebsstoffe und Zubehör. Diese Kiste kann man dann auch für Touren nutzen.
Hallo Micha,
Natürlich wird sich höchstwahrscheinlich niemand einen Werkzeugsatz kaufen, wenn er schon einen hat, es sei denn, er hat (noch) keinen...
Mir ist klar, dass die meisten Mogler in diesem Forum höchstwahrscheinlich mindestens eine kleine Werkstatt haben und Werkzeuge besitzen, nach denen sich der durchschnittliche Heimwerker alle zehn Finger lecken würde.
Ob der Satz ein Erfolg wird, ist nicht so wichtig. Wenn aber der Satz einmal zusammengestellt ist, lässt er sich jederzeit abrufen, und die Einzelteile des Satzes können bei Verschleiß auch einzeln abgerufen werden. Und möglicherweise gibt es dann Bestandteile, die dem Einen oder Anderen Mogler auch zusagen, und um die er seine eigene Ausstattung erweitern möchte.
Dass die kleinen Mogs über so wenig Platz verfügen war mir nicht bewusst, dann bleibt wirklich nur ein "externes Storage" als Alternative.
Eine wetterfeste Kiste aus Aluminium mit Deckeldichtung ist kein Problem, aber die (stabile und zuverlässige) Befestigung. Wir sind Werkzeugfachhändler, aber leider kein Metallverarbeitender Betrieb, der eine Befestigung dazu produzieren könnte. :oops:
Hallo Jens, in deiner Auflistung fehlt die Wasserpumpenzange, damit man auch mal ne Schraube gegenhalten kann.
Der Werkzeugkoffer wird vermutlich kein Erfolg, aber was immer gut ankommt sind ordentliche Prozente auf ordentliches Werkzeug.
Habe meine Werkzeuge immer über meinen Arbeitgeber erworben, ordentliches Werkzeug unter Baumarktwarenpreis, da iss auch für Ottonormalverbraucher bestimmt noch ein Rabat drin.
Patrick
Hallo Patrick,
jetzt weiß ich, was ich vergessen hatte. Hatte noch überlegt, weil das so unvollständig aussah :roll:
Natürlich ist eine 250 mm Wasserpumpenzange vorgesehen, und zwar eine mit leicht geschwungener Form, die braucht weniger Platz, um damit arbeiten zu können.
Das mit den Prozenten denke ich mir... Ich kann ja mal unsere aktuellen Angebote Posten.
Was direkt Prozente angeht, kann ich jetzt noch nicht dazu sagen, wäre unseriös. Denn 5% auf Ohrenstöppsel und 5% auf eine Drehmaschine sind ganz unterschiedliche Hausnummern, das verstehst Du sicher.
Wir bereiten entsprechend etwas vor, aber verschiedene Hersteller sehen rabattierte Produkte überhaupt nicht gern, und das Ganze muss ordentlich umgesetzt werden.
Ich denke, dass das mit dem neuen Shopsystem, welches gerade vorbereitet wird, verwirklicht werden kann. Wie das im Einzelnen gelöst wird muss man dann aber sehen, wenn es soweit ist.
Bis es soweit ist kann ich schonmal den Eingangs erwähnten Schraubendrehersatz anbieten. Inklusive des enthaltenen Mediamarkt-Gutscheins liegt der bei 50% des UVP und kostet bei uns zur Zeit 45,82 EUR.
Im Zusamenhang mit dem Gutscheincode: ucom1108 kommt der Satz versandkostenfrei nach Hause.
Nun, wenn Wir schon einen Werkzeugprofi hier haben, dann mal eine Frage:
Es gibt von Gedore, Stahlwille Manoskop oder Hazet Einsteckwerkzeuge zum Drehmomentschlüssel. Diese nehmen wenig Platz weg und sind sehr Variabel. Es gibt Schlüssel von 7-41 mm (Ring, Maul offener Ring), zusätzlich Knarren, Bithalter und Anschweißstücke zum Selbstbau von Werkzeugen. Vielleicht gibt es ja von einem Hersteller ein System, das diese Aufsätze mit einem einfachen Hebel kombiniert und nicht zu einem Preis von 30 Euro/Stck aufwärts. Einen Drehmomentschlüssel möchte ich auch nicht Dauerhaft im Auto liegen haben und den Hebel kann man bei Bedarf noch verlängern.
Was mir bisher in der Aufzählung fehlt sind Leitungsschlüssel, gerade für die großen Luftgebremsten Mogs. Bei den anderen für die Anhängerbremsanlage.
Zum Thema Staumöglichkeit möchte ich mal die Kettenstaukästen der 404er Mogs ins Spiel bringen. Blech, Wetterfest, passen auch optisch an einen originalen, restaurierten Mog und sind noch verfügbar, mit Vorhängeschloß abschließbar. Höhe dürfte so ca 15 cm sein, da kann man 2 bis 3 Schübe unterbringen. Sollte dann noch Platz sein, kann man den mit Reservelampen (gibt es in einer kleinen Kiste vom Bund oder anderen).
Den zu Beginn erwähnten flexiblen Schraubendreher für Schellen finde ich auch nicht schlecht.
Bei der (Arbeits-) Lampe suche ich immer noch eine günstige Alternative zur CEAG Handlampe. Für diese gibt es einen KFZ Halter, der die Akkus immer optimal geladen ie Meist sind ja sonst die Batterien leer, wenn man die Lampe wirklich braucht.
Werkzeuge, die ich weiterhin für Sinnvoll halte:
Allzweckschere
Cuttermesser mit Ersatzmessern
Arbeitsmesser
Drahtbürste
Schmirgelpapier
Simplexhammer mit Metall- und Plastikkopf statt Schlosserhammer
Gripzange (bringt mehr Kraft auf eine Schraube oder Bolzen)
Selbstverschweißendes Isolierband
Kabelbinder verschiedener Größen
Gruß Dirk
Hallo Dirk,
Ich habe mich mal schlau gemacht was die Einsteckwerkzeuge. Der Grund, warum es keinen simplen Hebel gibt, sondern ein Drehmomentschlüssel dazu gehört liegt schlicht im Drehmoment selber (nach "fest" kommt "ab") Den entsprechenden Muttern / Schrauben zuliebe sollte man daher nicht ins unendliche verlängerte Hebel einsetzen.
Alternativ gibt es dafür ja Drehmomentschlüssel bis ca. 400 Nm, aber dann liegt das teure Teil ja trotzdem im Mog... :roll:
Wegen einer geeigneten Lampe muss ich mal in Richtung Feuerwehr-Ausstattung / LKW-Ausstattung umhören.
Hallo Jens,
das man einen solchen Hebel nicht unendlich verlängern kann ist schon klar. Laut meinem Werkzeugkatalog gibt es die Drehmomentschlüssel bis 750 Nm (Rahsol Drehmotec Torcofix SE, Länge: 1,2 m). Nun muß ich mich schon sehr Anstrengen um diese Kraft mit einem Hebel aufzubringen, zumal ich schon an eine begrenzte Länge dachte; ähnlich der originalen Radschlüssel, wo ein Hebel durch einen Stecksclüssel geschoben wird. Dieser Hebel dient übrigens auch als Pumphebel für den Wagenheber.
Die Idee hinter diesem Vorschlag war ja eigentlich auch nur, dass manPlatz einspart; ähnlich wie beim Ratschenkasten, wo man mit einem Betätigungswerkzeug den gesamten Bereich an Aufsätze abdeckt.
Beschränkter Platz ist ja in allen Bereichen der mobilen Montage ein Problem, nicht nur beim Mog. Wenn man da ohne Qualitätsverlust ein paar Kilo einsparen kann, wird niemand böse sein.
Dirk
Hallo ihr Mogler,
ich denke, dass die "Sammlungsphase" für Ideen und Anregungen mittlerweile verstrichen ist.
Ich werde daher zunächst die zu Beginn des Post gemachte Ankündigung bezüglich der Verlosung des Schraubendrehersatzes nachkommen.
Das Los hat entschieden, und der Satz geht an barnie406!
Mit der Hebel-Geschichte habe ich mich auch noch ein wenig befasst, aber noch nichts wirklich zufriedenstellendes gefunden.
