Werner (HPC) Seilwinde
dpedv
24. Sep. 2009
8
www.dpedv.de
kennt von euch jemand die auf dem Foto abgebildete Seilwinde? In den spärlichen Unterlagen die ich besitze steht als Hersteller Werner mit der Typenbezeichnung H 68 Hr1 HW 06 14,3. Mit den Informationen habe ich dann heute mal bei Werner angerufen, nur die konnten mir mit Unterlagen zu dieser Winde nicht weiterhelfen. Mir wurde gesagt das es eigentlich eine Winde von HPC ist mit der Bezeichnung HY 6,5. Da man sich schon vor vielen Jahren von der Zusammenarbeit mit HPC getrennt hat wurde mir nur der Rat gegeben keinen Euro in diese Winde zu investieren, da man keine Ersatzteile mehr dafür bekommt.
Mit dieser Aussage habe ich dann bei HPC angerufen und sie nach diese Winde gefragt und ob sie mir da mit Unterlagen und Informationen weiterhelfen können. Die Antwort war nein, da sie schon viel zu alt sei und das sie vielleicht nach langem suchen noch eine Ersatzteilliste finden würden, aber Ersatzteile würde es eh nicht mehrgeben.
Hat von euch vieleicht noch jemand Informationen, Bilder, Explosionszeichnungen oder Unterlagen zu dieser Winde?
Grüsse Daniel
Hallo Daniel,
hast Du inzwischen Unterlagen für die Seilwinde bekommen? Ich hätte auch noch eine HY 6,5 liegen und brauche auch noch Unterlagen.
Meine lässt sich nicht auskuppeln.
Gruß Oliver
ich habe eine HPC HY5, die nicht ging, weil sie der Vorbesitzer ohne drucklosen Rücklauf betreiben hat. Nach einem Telephonat mit Herrn Unger von HPC sollte ich zwei Wellendichtringe wechseln. das habe ich gemacht und es geht. Auch wenn es keine technischen Unterlagen gibt kann man die Winde verwenden. Das Zerlegen war nicht ganz trivial, aber ich hatte vorsichtig angefangen und dann konnte mir der HPC Mitarbeiter wichtige Informationen zum weiteren Zerlegen geben, wie man weiter vorgeht. Die Wellendichtringen haben nur 10€ gekostet. Was ist dein Problem?
Servus
Hermann
Hallo Hermann,
bei meinet Winde ist auf der linken Seite ein Kunststoffdeckel aus der ein Gestänge herausschaut. Ich gehe davon aus, das hier die Winde ausgekuppelt wird.
Hydraulisch habe ich die Winde getestet, sie dreht in beide Richtungen und leckt auch nirgends.
Dieses besagte Gestänge lässt sich aber nur drehen, bewegt sich aber weder rein noch raus. Die Winde hat lange im Freien gestanden.
Könntest Du mir ein Foto von deiner Winde schicken?
Oliver.dierschke@freenet.de.
Vielen Dank für deine Hilfe.
Oliver
Servus Oliver,
das mit Photo geht, aber nicht schnell - ich bin nicht Mitglied der Smartphone - Generation.
Bei mir ist das auch so, mit dem Drehen rückt man das Sonnenrad eines Planetengetriebes aus und wenn man es mit dem Uhrzeigersinn dreht kann man das Seil von Hand abrollen und wenn man es dagegen dreht kann, wenn die Zahnung passt, wieder ein Kraftschluss zum Hydromotor hergestellt werden.
Ich schau mal.
Servus
Hermann
Hallo Hermann,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
dann mach bitte mal ein Bild und sende es an meine Mailadresse.
Meine Winde war in einem Rahmen verbaut, auf dem dann die Pritsche die Bergstütze und ein Ladekran montiert waren. Um die Winde aus diesem Rahmen herauszuheben wurde diese Stange direkt am Kunststoffdeckel abgeschnitten.
Das war mein Vorbesitzer. Ich möchte die Freischaltung jetzt aber wieder aktivieren.
Die Winde darf aber keinen mm breiter werden um sie wieder in den Rahmen zu bekommen.
Er hat scheinbar versucht diese Stange zu demontieren, als das dann aber nicht gelingen wollte, hat er sie kurzerhand abgeschnitten.
Hallo zusammen!
Ich hole den etwas älteren Beitrag nochmal nach vorne...
Ich hab mir auch ne günstige HPC Seilwinde gekauft und suche Unterlagen dazu. Nach einem freundlichen Telefonat mit HPC sagte man mir, dass diese Winde - wie bereits schon öfters geschrieben - nicht mehr gebaut wird und auch keinerlei Teile mehr verfügbar sind...
Vielleicht findet sich ja hier noch jemand zum Erfahrungsaustausch. Gekauft habe ich eine Festanbauwinde von einem Deutz Schlepper, Antrieb über Zapfwelle bzw. Gusspumpe (also mit eigener Hydraulik) und Kabelfernbedienung. Der genaue Typ ist HY6,5 bzw. A68 HR 1HW 0014
Gibt's hier noch Eigentümer ähnlicher Seilwinden??
Gruß aus dem Saarland
Ben
Hallo Ben,
Ich habe ebenfalls eine HPC v6.5r Rahmenseilwinde und möchte diese "aufarbeiten". Ich habe leider auch keine Unterlagen zu der Seilwind, und würde gerne auf dein Angebot zurück kommen, das würde mir sehr helfen.
Gruß aus Niedersachsen
Guten Morgen,
ich such dir mal an Unterlagen raus, was ich so habe.. In welchem Unimog ist die Rahmenseilwinde denn verbaut? Hast du Bilder vom Einabu?
Ben
Hallo Ben,
das klingt doch gut. Die Rahmenseilwinde ist an einem 427 U1200 verbaut hinter dem Hütte links (Fahrerseite) unter der Peitsche verbaut. Bilder stelle ich ein. Die Bezeichnung im Fahrzeugschein ist Typ HY V6.5 Nr 217-02-91 u Bergstütze. Ein Typenschein an der Wind habe ich noch nicht gefunden.
Gruß aus dem grauen Norden.
Uwe
Ich hab eben diese Winde an meinen 424 verbaut, leider hat auch hier nicht nur die Anleitung sonder auch die Fernbedienug gefehlt. Diese konnte ich dank der Anleitung hier aus dem Forum :party :spitze :trink perfekt Nachlöten .... seit dem geht die Winde. Also wenn du Fragen hast oder Bilder benötigst melde dich gern. Habe auch noch die Orginalen Unterlagen von Werner fü die Doppeltrommelwinde Typ M44M2ZD0212 für den U600 / 421 und für das Front Polderschild Typ F40 HKS hr 01.
Falls da jemand noch was benötigt gern PM
Gruß Tobi
Hallo Tobi,
Kannst du mal Bilder von deiner Winde einstellen, bei denen man das Typenschild erkennen kann. Ich habe schon gesucht aber nix gefunden. Eine Beschreibung wo das Typenschild bei deiner Wende sitztvwäre hilfreich. Vielen Dank für dein Angebot.
Grüß Uwe
HI Uwe ... leider hab ich auch kein Typenschild sondern hab es mir sozusagen per Bilder im Net rausgesucht was es für eine sein müßte ....eine HY 2,5-5-6,5-10 . Bilder kann ich dir gern schicken wenn sie passt.... wie ist denn bei dir die Stuereung?
Hi Tobi,
Ich habe ander Winde einen Klein 6poligen Industriestecker. Sieht aus wie Harting Stecker mit mit Crimp Kontakten. Da 5m Kabel und ein Schaltergehäuse mit einem NOT- AUS und einem "Joystick" Senken und Heben.
Gruß Uwe
