Hallo, aus gegebenen Anlass habe ich mich mal wieder mit meiner Werner Rahmenseilwinde an meinem 427er beschäftigt.
Leider ist kein Typenschild vorhanden, müßte eine R69 oder R79 sein, wo ist der unterschied?
Antrieb erfolgt über Zapfwelle, Steuerung elektro-pneumatisch über Kabelfernbedienung mit zwei Messingtastern wovon sich einer feststellen läst, das selbe Bedienelement ist auch an der Winde aber nur mit einem Taster zum Last ziehen, der andere Taster fehlt oder war gar nicht vorhanden, Seil 14mm.
Jetzt ist dummerweise beim erneuern des Kabels in der Fernbedienung ein Kontakt abgebrochen! Gibt es die Taster noch? Sind an der Winde auch zwei Taster gewesen? Hat jemand einen Schaltplan? Werden eigentlich zwei Pneumatikzylinder angesteuert? es hört sich immer gleich an egal welchen Taster man drückt? Das Seil läst sich nur von drei Mann rausziehen, kann es sein das die Seilbremse nicht löst? Thanks for help!
