Werner Seilwinde 610/4 Nutringe tauschen
Muffin0801
18. Jan. 2004
30
habe heute meine Winde auseinandergenommen, um Dichtungen zu
erneuern da sie das Seil nicht mehr einzieht und auch viel Luft verliert!
Bin jetzt bei der Hauptwelle mit den zwei Kugellager ...
Meine Frage ist jetzt, diese zwei Lager abziehen dann diese Hakenschraube
lösen, krieg ich dann die nächste Druckplatte ab wo dann noch zwei
Dichtringe sitzen ?
Vielen Dank im voraus
Martin
hab noch Fotos gemacht zur Orientierung
Im ersten Bild seht Ihr die Situation
Gruß Martin
Dichtringe sitzen ?
Martin
Richtig.MFG Herbert
Hallo zusammen
Vielen Dank für die schnelle Antwort Herbert!
bin jetzt ein Stück weiter, die Kupplungsdruckplatte ist draußen die
außenliegende Dichtung ist kein Problem, aber die zur Trommelwelle
Wie krieg ich die raus?
Gruß Martin
Die vier mit draht gesicherten schrauben ausdrehen,aber vorher die höhe wie weit sie raus schauen meßen damit die später wieder auf den selben wert eingestellt werden.Mit den schrauben stellst du die vorspannung ein gegen die der luftdruck beim arbeiten wirken muß um die kupplung zu betätigen,ergo also wie schnell die kupplung greift bzw. wie stark die überschneidung von bremse und kupplung ist.Alle angaben wie immer ohne gewähr :D da ich nicht wirklich alles im kopf habe und eigentlich runter in die werkstatt müßte um am teileträger nachzusehen.MFG Herbert
