Werner Windengehäuse schweißen
Erstens: WAS und WO ist defekt? Welches Material ist es denn genau?
Zweitens: Mit Entsprechender Fachkenntnis und Erfahrung im Gusschweißen sowie drittens passendem Zusatzwerkstoff und richtigem Verarbeitungsgerät
Hallo Rudi -
schau einmal in die letzte "PROFI" - da ist eine interessante Abhandlung über Schweißbetriebe sp. Gussschweißen drin.
MFG Wolfgang
Hallo Lukas,
es ist eine Frontwinde Typ Werner HY530.
Hier wurde das Windenfenster sehr stark durch das Seil ausgeschliffen.
Und eben diese Löcher / Schleifspuren möchte ich ausbessern.
Darum die Frage, kann mann dieses Gussgehäuse MAG schweissen oder benötige ich hier eine Spezielle Gusselektrode usw.
kann ja sein, das schon jemand Erfahrung damit hat.
Bilder siehe Anlage
Gruss Rudi
Guss Schweißen ist ein Thema für sich, da gehört sehr viel Erfahrung zu.
In Deinem Fall ist es ja "nur" Material auflegen, und anschließend bearbeiten.
Dazu gibt es zu einem spez. Schweißgerät auch spez. Schweißelektroden. Hinzu kommt das ganze prozedere mit dem vorherigen erwärmen des Schweißstückes, und anschließendem langsamen abkühlen der Schweißnaht. Ich habe bei meiner Heckwinde von einem Schweißfachmann Gußmaterial auflegen lassen, und habe es mir angeschaut, das würde ich so nie alleine hinbekommen. Bei falscher Handhabung ist ruckzuck das ganze Werkstück "verbrannt". Guss Schweißen hat absolut nichts mit normalem Schweißen zu tun.
Hi!
äääh, Jürgen.... ich glaube Du solltest das 3.letzte Wort nochmal überdenken... :shock:
Grüße,
Klaus
Stahlguss, Grauguss, Sphäroguss??
Vielleicht fragst du zuerst mal bei Werner nach, was du schweißen möchtest.
Hallo Rudi,
Ich habe eine HY 530 von der ich mich evtl. Trennen würde, vielleicht wäre das eine Alternative für Dich?
Könntest Du mir bitte mal ein Bild von der Winde im angebauten Zustand einstellen?
VG Peter
Pitkuepper@googlemail.com
