Hallo Spalterbauer!
Ich habe voriges Jahr auch einen Stehendspalter gebaut, fazit ist, wenn man keine sehr preiswerten Komponenten bekommt, lohnt es sich nicht wirklich.
Meine Teile: Zylinder Neuteil 100mm Durchmesser, 70mm Kolbenstange (dadurch sehr schneller Rücklauf) 1150mm Hub, Gewicht 80 Kg um sagenhafte 250 Euro (das Kg um 3,12 Euro!).
Der Händler hatte 43 Stk aus Insolvenzfirma.
Steuerventil 260 Euro, Pumpe 44l/Min 200 Euro, Filter 50 Euro, Schläuche und Verschraubungen 180 Euro, Gelenkwelle 80 Euro.
Dann ca. 280Kg Stahl vom Schrotthändler 140 Euro, Hydrauliköl 60 Euro, sind zusammen 1220 Euro.
Kleinteile, wie Lack, Schrauben, Elektroden und Trennscheiben sind auch nicht umsonst.
Dann viele,viele Stunden Lärm, Staub, Rauch und schwere Arbeit. Ich habe mir im Keller in der Werstätte eine Platte mit Haken an der Decke montiert um die Teile zum Schweissen umdrehen zu können (alles allein).
Beim Zusammenbau des Zylinders und der Formrohrsäule mit Fuss kam ich ganz hart an die Grenze des machbaren.
Dann beim Probieren des Zylinderweges mit Druckluft und beim Zerlegen des ganzen musste ich meinen ganzen Erfindergeist einsetzen um es bewerkstelligen zu können.
Dann beim Probieren mit einer Handkurbel, noch ein Hoppala, die Pumpe hatte verkehrte Drehrichtung für Frontanbau. Deswegen sind jetzt die Leitungen so unschön gekreutzt.
