wieder dabei
]Hallo Ulli
Was ist dein 404.013 für ein Baujahr? Bei meinem ist die Motorentlüftung in den Ansaug geführt. Ab dem Ventildeckel mit einem mehrfach gebogenen Schlauch, welcher hinter dem Armaturenbrett in einen Hartkunststoff-Schlauch geführt ist. Den Schlauch gab es vor 3 Jahre noch neu: A4049871343
[ATTACH type="full" alt="ov_imgp6974.jpg[/attachment
[attachment=1]ov_imgp6974.jpg"]0[/ATTACH]
Gruss Norbert
Moins,
der 404.013 ist 05/1977 erstmals zugelassen worden. Die FID ...63222 weist darauf hin, dass er zu den letzten 1000 gebauten 404 gehört.
Die Inspektionskarte weist als Erstellungsdatum den 6.7.76 und als Abnahmedatum den 17.9.76 aus.
Der Blick in den Motorraum
@Norbert
bisher konnte ich im Ansaugtrakt keinen Anschluss für die Motorgehäuseentlüftung finden.
Auch die Motor-Ersatzteilliste gibt keinen Hinweis auf die Anschlussstelle.
Hast du noch einen Hinweis für mich?
BTW: an verschiedenen Stellen des Fahrerhauses lugt noch die Originalfarbe RAL 1021 (postgelb)
hervor und in der SA-Liste der Inspektionskarte ist u.a. X76 (Abziehbild Posthorn mit BP) aufgeführt :)
Hallo Ulli
Das Bild stammt aus der Ersatzteilliste M130
Pos 73 ist A404 528 05 08 Entlüftungsrohr Hartkunststoff (ist wenn ich mich recht erinnere nur ins Ansaugrohr eingesteckt)
Pos 74 ist A 404 987 09 43 Reduzierkrümmer (geliefert und eingebaut habe ich aber A404 987 13 43- das wurde vermutlich ersetzt)
Das Entlüftungsrohr ist irgendwie ob dem Bremskraftverstärker ins Ansaugrohr eingesteckt. Ich kann aber da weder hinsehen noch komme ich mit der Hand hin. (Verdammt eng :flex ) Hatte das aber einmal auseinander, weil das Rohr nicht mehr richtig drin war und deshalb Oel beim Bremskraftverstärker übers Blech lief. Hatte zuerst den Verstärker als Uebeltäter im Auge.
Meiner ist von März 1973, Zweikreisbremsanlage mit Aufteilung Vorne/Hinten und den normalen Bremszylindern vom 404.1. Da bin ich froh drüber wenn ich die Preise sehe...
Etwas neidisch bin ich auf den Servolenkung :ironie
Gruss Norbert
Hallo Ulli,
Lustigerweise habe ich genau den gleichen vor ein paar Jahren von einem netten Forumskollegen erstanden.
Dieser lief auch vorher bei der Post und hat eine Erstzulassung von 03.1975.
Wurde aber schon als Zugmaschine eingetragen.
Ich kann am Wochenende mal schauen ob ich den Anschluss der Motorentlüftung an ihm fotografieren kann.
Hallo Ulli,
bei meinem 404.013 läuft die Entlüftung nach rechts quer über den Motor, und endet vor der rechten Federbeinaufnahme, ca. 15cm unterhalb der Rahmenunterseite.
Ob dies allerdings auch original so war, kann ich nicht beurteilen. Der Wagen wurde etwas "optimiert".
Moin Hartmut,
ob eine solche Lösung noch die Zustimmung des TÜV findet?
Original wurden wohl die Öldämpfe in den Ölbad-Luftfilter geleitet (analog M180 im 404.1). Diese Variante scheidet aber wegen der zwischenzeitlichen Umrüstung auf Trockenluftfilter aus.
Ich werde mal den Bereich zwischen Vergasern und LuFi demontieren und schauen, ob ich da eine Anschlussmöglichkeit realisieren kann.
Hoffentlich brauche ich anschließend keinen Strömungsstabilisator wie die VW-Treckermotoren :lol:
Hallo Ulli,
Du schreibst das bei deinem neuen Mog der ÖlBadLuFi ausgetauscht wurde gegen einen LuFi mit Papierfilter.
Kannst Du mir dazu was sagen, da ich den selben Motor gerade einbaue in meinen 404.1 suche ich noch aktuell nach einem solchen ....
Gruss Ralf
Guuden,
ich habe die Entlüftung des Kurbelgehäuses über einen Ölabscheider in die Rohluftseite des Trockenluftfilters geführt. Ungefiltert würde ich die Blowby-Gase nicht den Vergasern zumuten wollen.
Die Entlassung der unbehandelten Gase in die Umwelt ist eine unnötige Sauerei!
@ Ralf:
ich habe den Europiclon von Mann nachgerüstet, es gibt den auch als Metallausführung als Piclon.
Infos:
https://industrialfilters.mann-hummel.com/fileadmin/user_upload/kataloge/MANN_HUMMEL_Luftfilter.pdf
Es finden sich dort auch Zyklonfilter, Wartungsanzeiger, Regenkappen etc..
Gut 404! J.
