Wiederbelebung Unimog 404 TLF Marburg
Felix94
04. Apr. 2021
38
mein Name ist Felix, ich bin 26 Jahre alt und komme wie Merll_0408 aus Montabaur. Mein Unimog steht seit kurzem neben Marius Unimog in einer Halle.
Vor gut zwei Monaten habe ich mehr oder weniger spontan einen Unimog 404 TLF der ehemals beim Katastrophenschutz Marburg eingesetzt wurde gekauft. :mog5
jWkRL53
Das Fahrzeug hat wohl in 2006 das letzte mal eine Kommune verlassen und ist in eine private, unbekannte Hand übergegangen. Dort wurde das Fahrzeug auf eine Pritsche umgebaut und scheinbar auch mit der Restaurierung begonnen.
Aus unbekannten Gründen wurde das Projekt dann aufgegeben und ist in 2020 an eine weitere Person verkauft worden. Dort stand das Fahrzeug ein Jahr im freien und wurde schließlich von mir gekauft.
Der Motor lief zum Kaufzeitpunkt nicht und die Elektrik lag ziemlich auseinander gebaut im Motorraum herum.
Der Karosserie- und Rahmenzustand war aber ganz gut.
wMPbb02
GRcmrP1
Nachdem das Auto frisches Öl, neue Keilriemen, zivile Zündkerzen, Kabel und eine neue Zündung (Laubheimer+neue Zündspule) bekommen hat haben wir den Motor das erste mal gestartet. Der läuft zum Glück gut, das Getriebe lässt sich auch noch schalten. : trink2 Durch den Umbau auf die zivile Zündung haben wir auch eine zivile Verteilerkappe verbaut. Hier fehlt mir jetzt allerdings die Adapterplatte um diese richtig zu befestigen. Hat hier jemand eine Bezugsquelle oder eine rumliegen?
Da das Fahrzeug zukünftig primär im Offroad Bereich eingesetzt wird habe ich auch schon eine Rotzler Heros 8t Winde mit Zapfwellenantrieb gekauft. Diese wiegt ca. 250-300kg. Kann ich die "problemlos" vorne anbauen oder empfiehlt es sich diese hinten auf den Rahmen zu setzen (Dann müsste allerdings die Pritsche ausgesägt werden)? Hat das vielleicht schon jemand vor mir gemacht? Ist das mit der Zapfwelle machbar?
ySPSZSY
Und welche Reifen könnt ihr für diesen Einsatz empfehlen? Wichtig ist, dass diese für 80/90km/h zugelassen sind. Am liebsten wäre mir ein Ackerprofil. :D
Beste Grüße
Felix
Hallo und herzlich willkommen Felix,
wie man sieht, ist der 404 nicht tot zu bekommen und es gibt immer wieder neue Liebhaber. :spitze
Die Winde kann mit dem Gewicht vorne gefahren werden, entsprechende Anbauböcke vorausgesetzt. Die originalen MB Winfen waren auch nicht wirklich leichter. Allerdings drückt das zusätzliche Gewicht auch ordentlich auf die Vorderachse, was Du gerade im Gelände beim Lenken kräftig merken wirst. Fürs Fahr und vor allem Lenkverhalten wäre ein Anbau hinter der Kabine sicherlich besser.
Bei den Reifen bietet sich der jetzt von Mitas vertriebene AC70 mit entsprechendem Geschwindigkeitsindex an
Grüßt euch!
Das war auch lange Überzeugungsarbeit!!!
Und wenn die Kumpels halt nen 404 und MAN kat 1 fahren. Muss der kleine Vitara halt weichen. :D :P
Also wenn keiner eine Grundplatte rumliegen hat oder man die nicht einzeln bekommt, würde es uns schon helfen, wenn uns jemand vielleicht die Maße der Grundplatte durchgeben könnte. Bauen könnten wir uns die ja sonst selbst. :flex
Was führt beim Mag zu Fehlzündungen bei Gasannahme? Im Leerlauf und auf konstanter Drehzahl läuft der Motor wie ne 1. Wenn man die Drehzahl erhöht gibt es meistens erst mal dicke Schläge.
Der Vergaser und die Zündung sind es meiner Meinung nach nicht.... Könnten die Ventile verstellt sein? Was mich bei 20k km Laufleistung doch wundern würde.
Gruß und Danke!
Abend!
Hallo Marius (ist doch richtig oder ?)
Natürlich tut mir leide.
nach 20.000 Km die Ventile zu kontrollieren ist kein Fehler.
Ich würde aber bei Fehlzündungen die Zündung eben nicht gleich ausschließen. Zündzeitpunkt und Zündverstellung
Nein ein Fehler nicht. Das werden wir auch noch machen. Die Zündung haben wir nach dem Umbau auf die Laubersheimer eingestellt. Mit Zündverstellung meinst du die Fliehkraftvertsellung im unteren Teil des Zündverteilers. Hier haben wir ja den BW-Teil erhalten und nicht gegen Zivil getauscht. Bei mir habe ich das auf die Zivile Variante mit unterdrück umgebaut.
Gruß Marius
Merll_0408 schrieb:
Abend!
Gruß Marius
ich verstehe nicht ganz, Du hast die zivile Verteilerkappe verbaut und den Mil-Verteiler
mit der Unterdruckverstellung aufgepeppt?
Dann würde ich weiter die Mil-Verteilerkappe verwenden und die Zündkabel
an dem Ende mit Mil-Steckern versehen. Den Schwallwasserschutz würde ich erhalten.
Ralf hat auf zivile Kappe umgebaut, unten findet sich ein Bild zum Adapter:
https://www.unimog-community.de/phpBB3/post133115.html?hilit=Verteilerkappe%2BAdapter#p133115
Gut 404! Justus.
Hey Justus!
Ne nicht ganz! :D
Die rede ist von zwei verschieden Mogs. Ich hab bei meinem Reise 404 die Militärzündung komplett durch eine Zivile Zündung mit Unterdruckregelung getauscht. Das klappt auch seit 12000 km perfekt.
Bei dem Mog nr.2 habe ich die militärische Zündung ebenfalls auf eine Laubersheimer umgebaut und diese mit einem zivilen Deckel versehen. (aktuell noch improvisiert, aber genau die Platte, die [usermention=1645]@YoEddy2[/usermention] drin hat suche ich) - Danke dafür!
Ich bin außer bei "Restaurationsobjekten - Originalobjekten" kein besonders großer Fan von der Variante die Zündkabel auf die Militärstecker um zu bauen.... deshalb kommt das leider nicht in Frage. Aber soweit hat sich ja alles geklärt, bis auf die Fehlzündungen!
Vielen Dank
Marius :party
auch wenn der 404 normalerweise die Winde vorne hat, würde ich dies für Deine Zwecke überdenken.
Ein Fahrzeug ist fast sicher in die Richtung zu bergen, aus der es kam...
Ganz optimal, eine Winde mit Umlenkungsmöglichkeit
Guten Morgen Zusammen,
ich bin derzeit dabei den Kabelbaum vom Fahrzeug wieder herzustellen.
Dabei bin ich auf dieses Teil gestoßen https://abload.de/img/asdfmjkch.jpg, welches ich nicht wirklich zuordnen kann. Ist wohl in der "Mittelkonsole" zu verorten.
Kann mir da jemand weiterhelfen?
Beste Grüße
Felix
der Plastekasten ist mit Sicherheit nicht original. Sollte der Stummel drehbar sein,
vermutete ich einen Intervallschalter für die/einen Wischer. Würde aber nur wirklich Sinn mit
einer Endlagenschaltung ergeben.
Gut 404! Justus.
PS.: Falls es sich um einen Schalter handeln sollte, handelt es sich evtl. um einen Teil der Warnblinkerei.
Mal den Kabeln folgen!
danke Justus, scheint irgendwie zu den Blinkern zu gehören. Danke für den Tipp.
Mir fehlt noch der originale Batterieauszug. Gibts den noch irgendwo zu kaufen oder hat jemand eine Idee für den Eigenbau?
VG
Felix
Hallo und ein frohes neues Jahr Zusammen!
Zwischen den Jahren habe ich mal wieder einige Stunden am Unimog geschraubt.
Da der Vergaser zwischenzeitlich ganz undicht geworden ist habe ich diesen ausgebaut und gereinigt.
Beim Einbau gab es keine Probleme, allerdings habe ich über die Tage vergessen wie genau das Gestänge für den Gas Zug eingehängt wird. In der Halle steht zwar noch ein zweiter Unimog, ebenfalls mit dem M180 Motor, dort sieht es aber ganz anders aus.
Bei mir geht das Gestände noch weiter in den Motorraum und ist dort ebenfalls noch einmal angeschlossen, Fotos habe ich natürlich gerade keine...
Hat jemand vielleicht ein Foto (vom Gestänge beim TLF) oder eine Beschreibung dazu? Im Werkstatthandbuch habe ich leider nichts dazu gefunden.
Vielen Dank und beste Grüße
Felix
beim TLF ist noch der Heinzmann-Drehzahlbegrenzer am Gestänge angeschlossen, damit der Motor nicht durchgeht wenn die Pumpe Luft zieht.
Ah, dafür ist das..:grinning:
Dabei ist auch noch eine Feder die irgendwo eingespannt werden musste. Ein Foto oder eine Zeichnung wäre super hilfreich…
Beste Grüße
Felix
Hallo Felix,
wenn ich mich richtig erinnere, ist die Feder wild am Halter vom Ansaugrohr eingehangen. Ein Foto habe ich leider gerade nicht zur Hand. Kann dir aber am Wochenende eins schicken.
Gruß Alex
Hallo Alex,
das wäre super!
Ich weiß nur noch, dass das aushängen eine kleine Qual war…
Felix
Hallo Felix,
hier die Bilder, wie es bei mir verbaut ist. Ob das so original ist kann ich nicht sagen, aber es funktioniert. Das Gestänge vom Drehzahlbegrenzer wird eigentlich auch am Vergaser montiert, jedoch hat ein Vorgänger die Kugel dafür abgesägt. :x
Gruß Alex
vielen Dank [usermention=50007]@Kasprikie[/usermention] für deine Unterstützung.
Ich habe leider immer noch ein Problem mit meinem Vergaser.
Bevor ich diesen ausgebaut habe lief der Motor ganz gut. Ich wollte diesen trotzdem überholen und reinigen.
Seitdem läuft der Motor nur noch schlecht/gar nicht und wenn überhaupt nur kurz im Leerlauf. Gas nimmt der Motor nicht an, sondern geht sofort aus.
Ich habe schon x unterschiedliche Einstellungen versucht aber bekomme den Guten nicht zum laufen, weswegen ich noch einmal eure Unterstützung benötige.
Benzin kommt definitiv an...
Anhand von ein paar Fotos aus eBay Kleinanzeigen habe ich einmal ein paar Daten editiert wie ich den Vergaser versuche einzustellen. Vielleicht liegt ja hier das Problem.
Stelle ich an den Schrauben bei 1. irgendwas ein oder werden diese nur festgedreht?
Ich freue mich auf euer Feedback!
Beste Grüße
Felix
nur zur Info.. der Motor läuft wieder. Lag nicht am Vergaser sondern einer verstellten Zündung… :roll:
Lg Felix
Mmmhhhhhh.......
Hatte das hier oder wo anders niemand angemerkt, das es meist die Zündung ist und weniger bis Sekten der Vergaser ....
Na Hauptsache der gute Läuft wieder ...
Glückwunsch
Ralf
