ChristianAC schrieb:
Oder du willst deinen
Mog wieder aufrichten, wenn du ihn auf die Seite gelegt hast. Dafür fragst du
dann besser Tom, der ist dafür Spezialist :roll: :roll: :roll:
Christian
Das Aufrichten eines in stabiler Seitenlage befindlichen Unimogs geht - wenn man es richtig macht - auch mit nem 1,6t Greifzug... q.e.d.
Zur Frage, wieviel Meter man mit nem Greifzug winchen kann: theoretisch unendlich lang, weil das Seil von einer Klauenmechanik eingezogen wird, dann von einer zweiten Mechanik gehalten wird, während beim nächsten "hebeln" die erste Klaue löst und das Seil wieder ein Stück einzieht, hält, und dann die zweite Klaue das Seilende am hinteren Ende des Greifzugs wieder "ausspuckt" - im Prinzip wie beim manuellen Einholen eines Taus auf einem Segelschiff mit zwei Leuten: einer hält, während der andere zieht, dann umgekehrt usw.
In der Praxis sind Greifzugseile aber meist nicht viel länger als 20m, d.h. in der konkreten Anwendung muss man die wirksame Länge durch Bergegurte oder andere Drahtseile verlängern, wenn die Anschlagpunkte zu weit auseinander sind. Mit zwei Greifzügen kann man bei grösseren Aktionen auch "mittendrin" einen Greifzug umsetzen, während man mit dem anderen sichert.
Ein Punkt, den viele Greifzug-Fans leider unterschätzen, ist die Überlastsicherung. Alle Seilhebelzüge haben an der Hebelwelle einen oder mehrere "Scherstifte", die den Kraftschluss zwischen Hebelarm und Welle herstellen. Bei Überlastung brechen (scheren) diese Stifte und der Hebelarm hat keinen Kraftschluss mehr zur Welle. Das Seil bleibt in dieser Situation gesichert, es passiert also nichts - allerdings im wörtlichen Sinne - weder vor- noch zurück. Das Abziehen des Hebelarms von der Welle geht nur mit einem entsprechenden Abzieher (oder einem grossen Hammer und im Schraubstock...). Wenn die Stifte abscheren, hängt der Greifzug meistens noch "mitten im Seil". Deshalb unbedingt zuhause mal ausprobieren, ob man einen Abzieher hat, der schmale Backen hat und an der rundlichen Form des Hebelarms nicht abrutscht. Dazu kommt noch, dass die Spindel des Abziehers einen "Drehteller" am unteren Ende haben muss, weil sie sonst die Gewindebohrung in der Greifzugwelle beschädigt.
Nach meiner Erfahrung passt eigentlich nur der originale Abzieher von Greifzug wirklich richtig. Ist immer wieder preiswert im bekannten Online-Auktionshaus zu finden und kann einem ne Menge Ärger ersparen.
Last but not least: ohne Ersatzstift bringt einem der schönste Greifzug mit Abzieher nichts...
Grüsse
Tom
