Am besten ein Kabel umlaufend in das Scheibengummi einlegen und die Enden ca. 20 CM miteinander überlappen lassen (Kabelenden müssen natürlich nach Innen, also in das Fahrehaus gezogen werden).
So Einziehen, dass sie sich an der unteren Seite zum Fahrerhaus hin in der Mitte überlappen.
Die Gummilippe, die dann über den Rahmen nach innen eingezogen wird mit Spülmittel einschmieren, damit es besser "flutscht".
Am besten mit drei Leuten arbeiten.
Wichtig ist, das dort wo die Lippe des Dichtrahmens die gerade durch das ziehen des Kabels über den Scheibenrahmen gezogen wird, von Aussen ordentlich angedrückt wird.
Vor allem an den Ecken langsam am Kabel ziehen und immer schön darauf achten, dass die Lippe sich über den Scheibenrahmen zieht.
Alles kein Hexenwerk!
