Winkeltrieb am 404
defender
02. Juni 2011
8
Hallo liebe Gemeinde
Nach langem suchen ist es mir gelungen an meinem 404 die Reifen - Felgenkombination 12.5 / 20 auf der 11/20er Felge zu montieren
Das Gutachten von Mercedes Benz habe ich dazu !
Nur der Mann vom Tüv sagt , ohne Winkeltrieb trage ich dir hier gar nichts ein!
Auf der Suche nach einer Antwort hier im Forum bin ich auf zwei unterschiedliche Aussagen gestoßen !!!!
Soll heißen :Einer schrieb du brauchst den Winkeltrieb mit der Teilenummer
A0015423230
und ein Anderer schrieb du brauchst den Winkeltrieb mit der Teilenummer
A0005423730
Was stimmt denn nun ?
Noch mal Liebe Gemeinde !
An alle Experten und Die , die es einmal werden wollen !!!
Nach intensiven Recherchen und dank der Mitarbeit eines Angestellten bei Mercedes Benz in unserer Stadt , ist es gelungen , herauszufinden welcher Winkeltrieb nun passend ist um die richtige Übersetzung auf den Tacho zu übertragen !
Nachdem wir die Teileverfügbarkeit abgerufen haben , hat uns der Rechner
mitgeteilt das noch genau 1 Winkeltrieb in einer Mercedes Werkstatt in Deutschland existieren soll !
Und das Teil liegt in Brühl , bzw. lag in Brühl , ist schon per UPS unterwegs nach Wolfsburg !
Es handelt sich in diesem Fall um den Winkeltrieb mit der Teilenummer
A0005423730
Und was kostet so ein Orchinall WA von MB ?
Habe mal wo gelesen das man aber auch d. der verbaut ist mittels anderer Bestückung v. Zahnrad ect. an die größeren Räder anpassen kann. Glaube bei Bosch machen die sowas auch und bei DB .......
LG Ralf
Das gute Stück kostet sage und schreibe gute 120 Euronen
Aber egal , nachdem ich mir in Thüringen die Räder besorgt hatte , in Hannover irgendwann dann auch die passenden Felgen gefunden hatte , die man mir aber nur mit darauf montierten Reifen verkaufen wollte , die ich jetzt noch rum liegen habe (14.5 R 20 und 405/70 R 20 x47 ) war die Investition von 120 Euronen nicht mehr von Bedeutung
Nabend,
der richtige Tacho-Winkeltrieb für die 12,5er Reifen hat die Mercedes-Teilenummer: 0015423230 (375:1)
Von den Dingern gibt es deutschlandweit noch 28 Stück, Stand gestern Nachmittag. Habe gestern einen geordert, weil mein vorhandener defekt ist.
Kostet ca 90 Oiro.
Gruß Horst
ich hab den original Winkeltrieb, von 1965 noch drin. Allerdings eine neue Tachowelle, da die alte gebrochen war.
Ich stelltekurze zeit später ein phänomen fest, (mit wüsten beschimpfungen und verunklimpfungen, dazu im nächsten absatz mehr) mein TLf fährt laut tacho 50 km/h, aber in echt sinds knapp 60 sachen !!!
Iss das hier jemand bekannt ?
Meinem Kumpel gehts ähnlich, wenn mans weis, iss es ja nicht weiter tragisch,allerdings, wurde ich auch schon ziemlich blöd angemacht.
Als ich vor ca. 2 JAhren durch nen kleinen Ort gefahren bin, mit ca55 laut tacho.
Der jenige welcher beschimpfte mich als "hirnie, volldepp, usw..., dass ich mit über 60 durch den Ort bretter, anzeigen müsste man mich"!
Nach ner überprüfung (kumpel fuhr mim Pkw hinterher)
stellte sich das thema Tachonacheilung fest.
Nun, fahr ich meist knapp unter 50sachen durch die ortschaften, und hoffe, dass ich noch im Toleranzberreich bin, und nicht nochmals den ärger einiger so gewissenhaften Menschen auf mich zieh.
mfg Sven aus dem Saarland
Hotte schrieb:
Nabend,
Kostet ca 90 Oiro.
Gruß Horst
Oh Hotte,
Beileid zum Sterbenden Winkelantrieb, der war doch noch gar net so Alt oder ?
Ralf
Habe auch die Standartreifengröße drauf mit dem orginal winkelantrieb.
Auch Neulich die Tachowelle Neu gemacht, und siehe da hab das auch gehabt.....
Denke bei der Montage irgendwie damit sie in die Nut passt etwas verdreht ...quasi gespannt daher die Tolerranz, fahr auch immer schneller als der Tacho Anzeigt ;-) Aber Richte mich meist eh nach der Anzeige auf dem Navi, GPS Genau dann und nix zu schnell wo durch :-)
Ralf
ICH HABE JETZT GERADE DEN WINKELTRIEB BEI MERCEDES ABGEHOLT
KOSTET MIT MÄRCHENSTEUER 67,43 !!
ES HANDELT SICH HIERBEI ALLERDINGS UM DIE TEILENUMMER
0005423730 !!!!
WAS NACH AUSKUNFT DER FACHWERKSTATT DER RICHTIGE WINKELTRIEB FÜR DAS 11/20 er SCHEIBENRAD SEIN SOLL !!!!
ABER LASSEN WIR UNS MAL ÜBERRASCHEN ! MORGEN WERDEN WIR DAS TEIL IM GETRIEBE VERSENKEN UND DANN SEHEN WAS DER ALTE TACHO ANZEIGEN TUT
BIS DAHIN
Moins,
Hi Ralf, ja so ne sauerei, ich dachte erst, die Tachowelle wäre gebrochen. Aber jetzt habe ich festgestellt das es die Aufnahmegabel des Winkelgetriebes war...erst 3000 km alt! Die beiden Laschen sind abgebrochen weil der Ausgangszapfen des Getriebes leicht verbogen ist und was stramm in der Aufnahmegabel sitzt. Das neue WG werde ich etwas weiter ausschleifen.
...und Rallef, denk bitte mal an die Fahrgestellnummer des 406. Ohne diese kann ich nichts bestellen, habe schon gefragt!
Hallo Defender,
schreibe doch bitte ob dein Winkeltrieb funktioniert und die richtige Geschwindigkeit weitergibt.
Du hast die 11/20 Scheibenbremsfelgen? Passen die denn überhaupt auf den 404S?
Gruß Hotte
Leute, lest ihr die Beiträge bevor ihr irgend etwas hinschreibt?
Da steht Scheibenrad und nicht Scheibenbremserfelge!
Gruß, Hermann
PS. Die Scheibenbremserfelge passt schon auf den 404, aber der Wendekreis nimmt dann etwas zu :D :D :D !
Der Ausdruck "Scheibenrad" war mir bis jetzt nicht geläufig im Zusammenhang mit den Unimogrädern, Hermann!
Deshalb meine Frage bzgl. der Scheibenbremserfelgen...entschuldige bitte mein Unvermögen, ich bin unwürdig! :cry: :lol: :D
Trotzdem bin ich mal gespannt, ob es denn der richtige Winkeltrieb für die 12,5er Bereifung ist, den Defender da bekommen hat.
Gruß Horst
Not&Elend schrieb:
Hotte schrieb:
Der Ausdruck "Scheibenrad" war mir bis jetzt nicht geläufig ...
Der Begriff "Scheibenrad" beschreibt eigentlich alle geschlossenen Felgentypen, alternativ wäre da noch ein Speichenrad.
Gruß, Hermann
Na aber die Orginal 404 Felge ist doch gar nicht komplett Geschlossen ! Somit auch kein Scheibenrad ! Sondern ehr eine Vier Speichen Felge :)
Scheibenrad ist dann ehr sowas hier :
Ralf
...in diesem Zusammenhang meine FRage dazu. Habe da ne Felge entdeckt die vom Besitzer als 404 Felge bezeichnet wird,allerdings ist die Geschlossen und trägt die Nummer 4034010201 9x20 . Passt die überhaupt auf den 404?
GRuß
Stefan
Endlich geschafft !!
Heute nun war es soweit ....Termin beim Tüv ........Und wie vom Prüfer beim letzten Tüv - Besuch verlangt , den Winkeltrieb eingebaut !!
Nur heute war ein anderer Prüfer vor Ort als der , der mir gesagt hat : Den Eintrag mit den 12.5 - 20 er Reifen gibt es auf Grund des größeren Abrollumfangs der Reifen nur mit eingebauten Winkeltrieb !!
Und der Prüfer heute wollte den eingebauten Winkeltrieb gar nicht sehen !!!! ......... TÜV Nord ........ Ohne Kommentar !
Auf jeden Fall jetzt ist alles eingetragen 12.5 -20 er Reifen auf 11x20 er Felge . Den eingebauten Winkeltrieb mit der Teilenummer A0005423730 haben wir vorher mit einem GPS Gerät überprüft , und festgestellt , das die angezeigte Geschwindigkeit auf dem Tacho im Mog mit der angezeigten Geschwindigkeit auf dem GPS Gerät exakt überein stimmte .
Der Winkeltrieb kostete beim Mercedes Händler mit 19 % Umsatzsteuer
67,43 Euronen
