Wischermotor 421
JoachimF
12. Dez. 2023
6
Hallo zusammen
War heute Morgen bei DB und wollte einen Wischermotor kaufen.
In Deutschland ist bei keinem Händler ein Wischermotor mehr vorhanden
Wischermotor Teile Nr.A 000 824 7401 Alt
Wischermotor Teile Nr.A 001 824 4201 Neu
Kann einer mit einem Wischermotor weiter helfen. Oder gibt es eine alternative zum Wischermotor.
Bin neu im Forum
Gruß aus NRW /Hille Joachim
Hall Joachim,
Einen neuen Motor wirst Du nicht so einfach finden.
Was für einen Fehler hat dein Wischermotor?
Hallo Jochen
Fehler eins Zahnrad defekt habe ein neues Zahnrad aus den Forum eingebaut.
Aber weiterhin keine Funktion des Wischermotors .
10 A Sicherung knallt immer raus. Bin auch nicht der Elektro Fachmann der eine Fehlerursache beschreiben kann. Gruß aus Hille Joachim
Hallo Joachim,
für ziemlich viel Geld gibt es den scheinbar tatsächlich noch bei online-teile.com . Dort konnte ich Ihn gerade zumindest Probeweise in den Wahrenkorb legen.
Läßt sich der Motor mechanisch von Hand drehen oder ist fest.
Wenn die sofort eine sicherung fliegt ist meist etwas recht massiv kurz geschlossen, dies kann ein blockierter Motor oder eine defekte Wicklung sein.
Hallo Joachim,
Gerade bei #Kleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/unimog-421-411-wischermotor-scheibenwischermotor/2681582508-276-8988?utm_source=sharesheet&utm_medium=social&utm_campaign=socialbuttons&utm_content=app_android
Vielleicht hast Du Glück?
Hallo Jürgen
Welle Wischermotor zum Wischergestänge läßt sich mechanisch nicht drehen.
Gruß Joachim
hallo Joachim,
ich habe noch mehrere liegen.
Du erreichst mich unter 0175 6765520
Gruß harald
Hallo Joachim,
Ich würde jetzt die Option "Harald" ziehen ...
und versuchen den bisherigen Antrieb zu öffnen und zu schaunen, wo es klemmt. Wenn es tatsächlich "nur" mechaisch klemmt läßt sich das rare Teil vielleicht wieder Instandsetzten
Hallo zusammen
Danke für die Super Lösungsansätze
Werde die Lösung von Harald mit einem Guten Gebrauchten Wischermotor umsetzen.
