Wo Öl der Differentialsperre kontrollieren bzw. auffüllen
forstmog421
24. Aug. 2010
296
42
Weilmünster - Taunus
www.kk-forst.de
da der Winter und damit die nächsten Waldeinsätze auf unseren 421er warten, wollte ich ihm noch neue Öle spendieren. Ich finde leider im WHB keine Info wo und wie ich das Öl in der DiffSperre kontrollieren und ggf. auffüllen kann. Da ich diese im Wald aber oft benötige, wollte ich dieses bevor es losgeht gerne noch tun.
Vielleicht bin ich auch zu blöd und mir kann jemand sagen, wo ich es im WHB finden kann...
Danke und Grüße
Lukas
Die diff. sperre sitzt im differentzial welches in öl läuft.Du mußt die luft leitung abmachen und etwas öl reintropfen (also 0,002) lassen um den kolben der sich bewegt zu schmieren,das reicht.MFG Herbert
Hallo Lukas,
bei pneumatischer Betätigung je Kundendiensttermin 1 cm³ ATF hineingeben in den Entlüftungsanschluss.
Hallo ihr,
1 Frage - ist das beim U1000 Baumuster 424 auch so ???
Allrad und Sperre wird da ja aiuch pneumatisch geschalten
Stefan
Laut Betriebsanleitung muss ich das beim U1500 nicht machen.
Stimmt das, oder ist es aus Erfahrung besser doch Öl reinzupacken?
Danke.
Cross
