Zange zum Holzladen
koy406
29. März 2011
14
möchte mir eine Zange um stammholzladen bauen. Habe dazu eine Staplergabel mit gekürzten Zinken beim mir noch rumliegen. Nun möchte ich einen hydraulischen Niederhalter anbauen. Könnt ihr mir sagen was für einen Zylninder (Länge ausgefahren / eingefahren, Fläsche anschluß) ihr so verwendet habt? Muß mir nämlich einen zulegen.
Danke
Warum nicht einfach messen an deiner Gabel?
Kein Mensch weiß, wie das Teil bei dir aussieht. Einfach irgendwas dazuhalten,was deinem Niederhalter entspricht und testen,wie lang der sein soll ...
ich meine die Frage rein auf den Zylinder bezogen. Er sollte ja wohl schon ein bischen Druck bringen oder??????
Koy
Hallo Koy,
zuerst einmal würde ich die Arbeitslänge, ich hoffe ich habe es richtig formuliert, bestimmen. Das ist doch viel wichtiger als der Druck. Weil du ja darauf aufbauend die Teile anpassen musst. Wenn du bei einschlägigen Händlern/ Herstellern nachschaust, findest du dann zur entsprechenden Länge immer auch mehrere Varianten was den Druck betrifft.
Ralf
hallo koy!
bastel dir aus karton oder holz eine schablone, so wie du dir den niederhalter vorstellst und halte ihn zu deiner gabel, meß dir den weg heraus. somit kannst du die arbeitslänge bestimmen
da es nur ein niederhalter wird, denke ich, du kannst den "kleinsten" zylinder dieser arbeitslänge nehmen.
grüße lukas
