Zapfwelle dreht trotz getretener Kupplung weiter
pfälzer406
21. Aug. 2008
24
als ich jetzt zum ersten Mal den Pferdemist mit eigenem Unimog und Miststreuer ausbringen wollte, habe ich festgestellt, das ich bei laufendem Motor trotz durchgetretener Kupplung die Zapfwelle nicht schalten konnte.
Habe dann den Motor abgestellt, Zapfwelle eingelegt, Motor gestartet und los gings. Während der Fahrt habe ich mehrmals die Kupplung voll durchgetreten, doch das Aggregat des Streuers lief weiter. Die Fahrgänge lassen sich eigentlich kalt wie warm gut schalten. Soweit ich das als Laie beurteilen kann, trennt die Kupplung noch, da auf einem leicht abschüssigen Weg der Mog beim Treten der Kupplung anfängt zu rollen. Der Mog wurde vom Vorbesitzer auch mit Frontlader genutzt, was vieleicht auch auf eine schon etwas stärker verschlissene Kupplung schließen lässt. Ich vermute, dass eine Einfachkupplung verbaut ist, weil langer Hebel und in den hinteren beiden Langlöcher befestigt. Gibt es die Möglichkeit bei einer Einfachkupplung etwas einzustellen oder brauche ich da gleich eine neue und kann man auch nachträglich eine Doppelkupplung einbauen??
Vorab schon mal vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Thomas
Also: Zapfwelle mit einfachkupplung sollte sich nicht Abschalten lassen, wenn du nur die Kupplung trittst, da durch das Rollen die ZW angetrieben wird. Also ist nur eine Eingangswelle. Blöd geschrieben, ich weiß.
Beim Stillstand das selbe ? Geht nicht? Aber Gänge gehen heraus?
Dann könnte man ja fast einen Blick riskieren, unten an der Kupplungsglocke Deckel ? ( Dann schauts nach Doppelkupplung aus) Deckel auf. 3 Hebel Sichbar?
Dann ist der Nehmer falsch eingebaut und hat daher zu wenig weg :roll:
Hallo Thomas,
der Beschreibung nach hast du eine Doppelkupplung!
sonnst könntest du die Fahr-Gänge auch nicht Kuppeln
ich denke das der Kupplungsbelag von der Zapfwellenkupplung klebt,
dann trennt der Automat nicht und die Zahnräder laufen durch.
das passiert häufig wenn die Kupplung nicht oft benutzt wird.
(Problemlösung auf die primitive Art= mit wechselnder Belastung an der Zapfwelle die Kupplung getrennt halten bis sich die Beläge der Kupplungsscheibe vom Automat lösen. Ganz so wie du es schon versucht hast mit dem Streuer, vielleicht mal mit einem anderen Gerät -stärkere Belastung?)
NUr müsste doch bei Doppelkupplung der Nehmer vorne sitzen, und nicht hinten ( oder anderes herum? )
Hatte ich auch mal.
Mein Mog hat aber sicher eine Doppelkupplung.
Hab dann das Kupplungspedal mittels eines Holzes im getretenen Zustand blockiert, und angefangen mit der Forstwinde Stämme rauszuziehen.
Beim 5. Stamm hat die Kupplung dann getrennt. Seither gibts damit keine Probleme mehr.
Bei unsrem 403 war se einfach durch. Da war nix mehr einzustellen o.ä. einfach runter.
Wenn die Zapfwellenkupplung verschlissen ist kann se nicht mehr trennen, da das Ausrücklager dann nicht mehr dran kommt.
Also am besten probieren ob sie klebt. Wenn nicht so machen wie wir die letzten...hmm 15 Jahre: Motor aus Welle an Motor an.
Denn die Kupplung tauschen kannst du nur selber machen oder vorher Lotto spielen...
Gruß Lennart
Vielen Dank für eure Hilfestellung,
das Erkennen, ob Einfach-oder Doppelkupplung, ist scheinbar doch nicht so einfach, wenn man es doppelt nimmt (kleiner Scherz). Ich denke eigentlich auch, dass eine Doppelkupplung verbaut ist, doch kam ich durch die Befestigung in den beiden hinteren Langlöchern ins Straucheln. Ich habe durch Zufall jemanden empfohlen bekommen, der nicht nur selbst einen Unimog hat, sondern ihn auch selbst repariert. Er wird sich am Mittwoch meinen Moggl anschauen. Ich werde berichten, zu welchem Ergebnis wir kommen.
Spät, aber nicht zu spät :) wie versprochen, hier die Info, was meine Kupplung betrifft: verbaut ist definitiv eine Doppelkupplung. Zapfwellenkupplung trennt nach Einstellung des Spiels nach Betriebsanleitung wieder einwandfrei. Beim Einstellen der Fahrkupplung ist mir jedoch der Kupplungsnehmerzylinder kaputt gegangen ... (Dichtung und Manschette) - aber DC hat ja alles auf Lager :D
Eine Frage habe ich noch: kann mir jemand sagen, ob es normal ist, dass das Treten der Zapfwellenkupplung einen so hohen Kraftaufwand erfordert?
Danke und Grüße
