Grüße dich Marcel,
also es geht so.
1. Mog starten ( Luftdruck im Kessel auf Betriebsdruck > 6,5 bar)
2. neben deinem Fahrersitz vorne rechts ist das Ventil für die Doppelkupplung( grüner Knopf) der Zapfwelle, diese nach hinten bewegen (ausrücken) Bild 1
Rote lampe im Amaturenbrett leuchtet.
Wahlhebel Zapfwellendrehzahl 540 / 1000 in gewünschte Pos.Schalten( ist hinten rechts ganz aussen hinter den Steuerhebeln für die Hydraulik.
Bild 2 Nr.1 ( vorne 1000 hinten 540) Zum Schalten musst du ihn leicht anheben.
So nun mit Ventil neben dem Sitz die Doppelkupplung anschalten und Zapf läuft. Du hast noch einen Wahlhebel in der Mittelkonsole (unten)der ist so leicht gebogen, dort kannst du zwischen Zapf vorne / hinten oder beide schalten.Hebel hinten ist nur hinten geschaltet. Bild 2 Nr.2
3. Der Motor muss nicht aus sein, sondern du Arbeitetest nur mit der Doppelkupplung , also mit dem kleinen Ventil neben dem Sitz.
Das einzigste was zu beachten ist (zumindest bei mir) wenn du die Zapfwellen Drehzahl geschaltetet hast( Hebel auf 540 oder 1000) und du den Mog aus machst springt er nicht mehr an(Anlasssperre zur UVV).
Dann brauchst du nur den Wahlbeleb für die Drehzahlen auf Mittelstellung bringen und schon springt er wieder an.
Wenn du mit der Säge arbeitest schalte die 1000 Zapfe und lass den Mog mit ca. 1100 1/min Motordrehzahl laufen.
Vorauasgesetzt deine Säge bracht 540 Umdrehungen.
Gruß Roland
Ps das mit dem Öl kommt nocht.
