Zapfwelle
MoniMog
02. März 2007
146
Hallo Leute
Ich habe am Dienstag an meinem U1000 Zapfwellen lagerbock hinten den
kleinen Stummel aus gebaut und wollte ihn durch einen großen Stummel
ersetzen, brauche den große Stummel um die Hydraulikpumpe vom Mulag FME 700 anzutreiben. Also Schraube losgedreht Stummel raus gezogen und dann ist Mir was weg gefallen weiß nur nicht was es war? Nun ist es
weg!!! Kann das eine Hülse oder eine Unterlegscheibe sein, was sitzt denn noch in dem Kreuzgelenk hinter dem Lagerbock dort wo die Schraube angezogen wird?
Mfg
Ramon
Hallo Ramon,
Dir fehlt die Unterlagscheibe.
Hatte bei mir mal das gleiche Problem, dass mir die Unterlagscheibe beim Festziehen des Zapfwellenstummes gebrochen ist. Die Scheibe kriegst Du nur bei Mercedes (es ist keine normale Unterlagscheibe, sondern eine Art Federstahlscheibe), also nicht über den Preis wundern. :wink:
Gruß Franz :D
mhhh??? Was das wohl wieder kostet?
Warum geht keine " normale " Scheibe, oder etwas selbst gedrehtes?
Klar ist, das die Dicke schon stärker sein muss als 1,5.
Leute, bemüht euch mal etwas.
Wo sind die "alten Schrauber" hin? Alle Urlaub, oder wie?
