- 20. Juli 2002
- 15.201
- 33
- 48
- Member of the Unimog Museum Association
- Yes
- I am a dealer
- No
Regler dieser Art sind z.B. im RSV-Regler beim Diesel verbaut, die heißen Alldrehzahlregler. Das erfordert aber eine aufwändige Mimik. Wenn es solche Regler gibt, würde mich wirklich inetressieren, hast du da Bilder oder eine Beschreibung von.
Der Umbau von Regler auf direktbetätigt hat mich in Aufenau ein paar Stunden zusätzlich gekostet, da ist so ein sch... 404 verendet, den ich so im vorbeigehen kurz repariert habe :wink: während ander schön beim Frühschoppen gesessen haben.
Die eigentliche Drehzahlreglung bzw -begrenzung erfolgt am Vergaser, sprich am Drosselklappenhebel. Bei normalen Fahrzeug wirkt der Hebel direkt auf die Welle. Bei Fahrzeugen mit Regler wird eine Stellung vorgewählt, der Federmechanismus legt den Hebel an, wird aber die Drehzahl überschritten, zieht der Regler den Drosseklabenhebel gegen die Feder von dem Anschlag zurück. Drehzahleinstellbare Regler sind mir nicht bekannt, dann müßte der Hebel auf den Fleihkraftmechanismuss im Regler wirken und nicht auf das Gestänge.Beim TLF scheint es so zu sein, daß der Gaszug der Pumpe nicht direkt auf den Vergaser sondern auf den Endzahlbegrenzer wirkt. Hier wird das Teil dann wohl aktiv und steuert dann mit dem Gestänge auf den Vergaser. Sprich, der Zug am Hebel wird an den Vergaser weitergeleitet, bis die Drehzahl überschritten wird, dann wird zurückgezogen. Diese Mechanik wird dann wohl auch bei gezogenem Gas dafür sorgen, daß die Drehzahl gleich bleibt, da er eine höher Drehzahl (voll gezogener Hebel) bis zur Normdrehzahl abregelt und hält. Das würde dann auch sofort bei einer leer gelaufenen Pumpe wirken, da die Drehzahl ohne den Wasserwiderstand hochschnellen würde, was das Ding verhindert.
Bei der landw. Ausführung (so steht es da wirklich) wird über ein Gestänge (Handgas???) ausgelöst.
