Zapfwellenverlagerung
hubertschneider
27. Aug. 2002
205
Frage an die Runde:
Befestigung "Banane"
Auf dem Bolzen des Arretier-Hebels (Teil 464)
ist eine Buchse (Teil 480)
Kann mir jemand sagen, aus welchem Material Diese ist?
(Kunststoff; Metall; Gummi)?
Diese Büchse fehlt bei meiner ZW-Befestigung komplett
Gruß Hubert
dann rate ich mal (leider hast du ja nicht geschrieben aus welcher ETL die Positionsnummern sind, meine hat keine Position 480)
Kleine Banane :?: :?:
dann suchst du die Buchse Nr. 48:
421 987 00 43 Gummibuchse
Steht so in der ETL 30061.
Die Teilenummern habe ich aus
http://mb-teilekatalog.info
herausgeklaubt.
In meinen Unterlagen ist ein Druckwerk 37010 Ausgabe "B" 1969 U413/416 (nur Bildtafeln)
dort sind die gleichen Nummern vermerkt
Gruß Hubert
Hallo Hubert,
ich wollte das nur thematisieren.
Je genauer eine Frage gestellt wird, desto leichter und schneller kann man sie vielleicht beantworten. Hier war es noch einfach, da es nur wenige Buchsen in dieser SA gibt.
Dank meiner Erfahrung war mir klar, aus welchem Zeitraum die ETL mit der Pos. 480 sein muss. Keiner soll denken, dass aus der alten Position 48 durch anhängen einer "0" jetzt 480 geworden ist. Das ist nur hier so. Meist haben zwischen Papier, Microfiche und Digital die Positionsnummern gänzlich gewechselt.
Und wenn man nicht genau weiß, was man sucht, dann kann es eine sehr aufwendige Suche werden. Und zum Schluss muss man meist die alten Listen zu rate ziehen, weil hier noch mehr beschrieben ist, als in den neueren Listen.
