Zeitaufwand für Simmeringwechsel
KaijasDaddy
03. Juli 2005
53
Trebgast
Mein Mog verliehrt am Simmering bei der Keilriemenscheibe etwas Öl. Jetzt möchte ich eventuell den Simmering tauschen lassen. Wie lange dürfte eine Werkstatt dazu benötigen?
Stefan
es kommt drauf an was Du für einen Mog hast, beim 403, 406, 421 denk ich mal sind drei Stunden nichts, bis die ganzen keilriemen runter und wieder drauf und gespannt sind, bis die Keilriemenscheibe runter und wieder drauf ist, eventl. muss noch der Kühler ausgebaut werden.
Gruss Christoph
Hallo Kaijas,
habe bei meinem 421 das Procedere selbst gemacht und ca 16 Std daran gearbeitet. Habe aber keine Erfahrung, d.h. ich musste erst in Ruhe Schritt für Schritt vorgehen. Ebenso waren die Arbeitsbedingungen (Werkstattausrüstung) nicht ideal. Ich schätze dass eine Unimogvertragswerkstatt das Thema in ca 6 Stunden abgefackelt hätte.
Gruesse
