Zensiert
Hallo Raimon,
stell doch mal ein Bild von Deinem Mog ein! Dann sieht man, was Sache ist. :flex:
Stephan
hallo raimon
bevor ich jetzt einen richtig langen text schreiben muß
habe ich eine frage an dich!!!!
hast du luftkraftheber den du weiterhin benutzen willst???
das ist schon wichtig zu wissen!!!
bitte nicht übel nehmen!!
gruß arne
Moin Raimon,
wenn ich Nieswurz richtig verstanden habe, kommen wir auf dem Weg zum Klönschnack bei Dir vorbei.
Ein Bekannter von mir hat seinen Mog entsprechend umgebaut.
Ich könnte Dir dann "am Objekt " einiges erklären.
weil ich fotos auf meinem pc davon habe,die hat mir einer zur
beurteilung geschickt!!!!
dann ist leider nicht mal eben kipperspinne!!!
da die zylinder unter der oginalen pritsche anstat der luftzylinder
verbaut sind!!
gestänge im rahmen ist noch von luft!!!!
hubgeschirr nicht vom alten mog,was ich sehen kann!!
gruß arne
Hallo Zusammen!
Also meiner ist auch Baujahr 61 und hat Luft-Kraft-Heber, dachte Hydraulisch gabs erst später :?
Kann man von Luft auf Hydraulik umbauen :?:
Bei mir soll dann auch dein kipper drauf.
Gruß Lukas :thumbup:
Hallo, der 411a mit Hydraulik kam 1961, also ein Umbau von fester Pritsche auf Kipper unter Belassung des Luftkrafthebers ist nicht einfach.
Einfacher wäre dann eine Spinne / Pritsche zu installieren, das geht aber mit der Luftkraftheberanlage nicht aus, daher wohl überlegenswert ein Aufsetzkipppritschensystem.
Das hängt aber davon ab, wie man den Mog nutzen will und ob man den kritischen Blicken der Originalitätsfanatiker standhalten können will ...
Stefan Fuchs
Sollte die Originalpritsche entnommen werden, wäre eine Blechrückwand die eleganteste Lösung.
Hallo Raimon,
das Bild habe ich in der Galerie gefunden.
Gruß in den Norden
Micha
Ps: Am Wochenende trinken wir einen für Dich mit! Schade das Du nicht dabei sein kannst :cry:
Hallo Raimon,
mein Unimog ist Bj 1964. Das Bild zeigt aber, daß die Sicken nach innen müssen, lange Sicke nach oben. Offenbar fehlt Dir aber noch das Blechteil für den oberen Steg über dem sich die Verdeckösen befinden.
Hallo zusammen.
Anbei ein paar Bilder von meiner Restauration.
Ich hoffe es ist richtig und ich kann damit helfen.
Gruß Joecky
Hallo Raimon,
die Sicken gehören nach innen. Deine Rückwand ist nicht ganz original, da wo die Ösen hingehören, ist unterhalb original eine dicke Sicke in der Rückwand, die fehlt bei Dir. Evtl. mußt Du die zur Steifigkeit nachträglich aufsetzen.
Gruß Thomas
Die Rückwand ist ok, die obere Querstrebe fehlt nur.
Auf Raimons Bildern ist zu erkennen, daß diese noch tiefer angesetzt werden muß. Die Kabine bildet unten ja einen leichten Bogen. Dann entsteht oben auch Platz für die Strebe.
