ZF Gemmer Lenkung
franzmog30
12. Nov. 2012
150
A-2514 Traiskirchen
Hallo an Alle,
habe eine ZF Gemmer Lenkung
734 0980 144
Fab. Nr.: 487 434 Bau.J.: 1976
bekommen, sollte auch für einen Unimog 411 passen.
Meine Frage für welches Fahrzeug wurde die Lenkung gebaut?
Mit freundlichen
Hallo Franz,
eine ZF-Gemmer-Lenkung aus Unimog 411.119 Baujahr 1968 hat folgende Nummer: 734 0900 144
Eine aus Unimog 421 Baujahr 1969 hat folgende Nummer: 734 0955 144
421 Bj.66. ZF Gemmer, Baumuster 73, Typ 40, linksgängig. Nr. auf Typenschild : 734 0955 102
Die letzten 411er wurden 1974 gebaut.
Mehr kann ich zu dem Thema leider nicht sagen.
kann mir jemand nähere Angaben zu der ZF Gemmer Lenkung 411 machen?
Bei meiner Lenkung sind:
Abstand zwischen Lenkgeriebe Mitte und Befestigungsbolzen ca 150mm.
Bolzen ist leicht schräg am Gehäuse.
Bolzendurchmesser 28 mm Länge 60 mm ohne Gewinde.
Rohr mit Lenkspindel 765mm.
Danke für Eure Nachrichten
Hallo Franz,
für den Unimog 411 passt die ja gar nicht. Schon der Bolzen ist um 90° verkehrt. Morgen kann ich Fotos von einer passenden Lenkung machen.
Nabend Christoph,
das sehe ich anders. Die passt in den 411 ob es innerlich die gleiche ist wie die für 411 vorgesehene zf gemmer kann ich dir nicht sagen.
Sorry - Hannes hat recht. Bezüglich des Bolzens habe ich mich geirrt. Mindestens die Form ist gleich.
Danke für eure Nachrichten.
Habe noch einige Fragen :
Wie lang ist die Lenksäule von der ZF Gemmerlenkung 411 ?
Welche Aufnahme für das Lenkrad, Passfeder oder Verzahnung ?
Hallo Franz,
bei meiner Lenkung aus 411.119 von 1968: Rohrlänge ab Gussgehäuse ca. 78 cm, Paßfeder an der Lenkradnabe
ich habe ein ZF Gemmer Lenkgetriebe mit Lenkstockhebel, aber ohne Lenkspindel und ohne Rohr erworben.
Auf dem Typenschild steht folgendes 7340955114
Nr. 092131 469
Nach den Recherchen von Christoph müsste es sich um ein Getriebe für einen U421 handeln, entsprechend der Nummernfolge auf dem Typenschild....955..!
Kann ich dieses Getriebe auch für meinen U411 verwenden? Wenn ich denn irgendwann die passende Lenkspindel und das Rohr erworben habe. :(
Ralf
