Zündkabel zivil
unimogS
29. Apr. 2008
249
Hallo Unimogfreunde!
Mein Name ist Gerhard und ich hab mit den Zündkabeln von meinem Unimog S404 Probleme. Sie sind alt und defekt.
Ich möchte gerne auf zivile Kabel und Zündkerzen umstellen.
Nun meine Fragen.
Welche Zündkabel (bitte genaue Bezeichnung , wenn jemand eine Teilenummer hat) und welche Kerzen (genaue Bezeichnung ) muß ich jetzt verwenden, damit der Wärmewert und die Gewindelänge genau stimmt.
Wie funktioniert der Anschluß an der Verteilerkappe genau. Da ja keine Gewinde , bei den neuen Kabeln vorhanden sein werden. Muß man da umbauen oder gibt es solche Kabel vorgefertigt ?
Im Internet werden Kabel bei Mercedes angeboten, vom Ponton, aber ich weiß die Motorbezeichnung nicht.
Wer weiß RAT !!!??
Schon jetzt im voraus vielen Dank!
MfG Gerhard
Hallo Gerhard,
die - meiner Meinung nach - beste Lösung:
Zündkerzen: Beru Ultra X UX56
Zündkabel: teilzivilisiert von Fritz Krammer (siehe Foto)
Meinen Umbau Nr. 1 kannst Du hier anschauen:
http://www.bienenforschung.biozentrum.uni-wuerzburg.de/sonstiges/unimog_404_der_beegroup/
Datum: 07. Mai 2008
Der Vorteil dieser Lösung:
Du kannst den originalen Zündverteiler beibehalten aber die modernen, zivilen und erheblich günstigeren Zündkerzen nutzen.
Fragen jederzeit gerne an mich stellen!
Viele Grüße,
Hardy
ei guude Gerhard,
lies mal hier:
http://www2.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=48114
gut mog! justus.
