Moin!
So langsam beginne ich an Wunder zu glauben. :shock:
Da mein M180 nicht so wollte wie ich habe ich im letzten Jahr den Laubersheimer Umbausatz für kontaktlose Zündung verbaut. Kerzen habe ich gleich zu Anfang erneuert (Zivile Bosch- ich glaub WD7dc oder so). Als ich die Zündung einstellen lassen wollte habe ich festgestellt, dass der Zeiger am Block, den man zum Ablesen benötigt fehlt.
Also einen Neuen eingebaut und einstellen lassen.
Keine wirkliche Verbesserung.
Dann habe ich die Kontakte an den Zündkerzen verringert (hab ich hier mal in einem Beitrag gelesen)- auch nix.
Dann hab ich mir mal so eine BW-Zündpistole gegönnt und nach längerem Probieren festgestellt, dass der Zündverteiler nicht mehr richtig verstellt hat (nur ca. 20°). Aha- nu hab ich ihn ...dachte ich zumindest...
Also den Zündverteiler getauscht, Kontakte der Verteilerkappe gereinigt.
Im oberen Drehzahlbereich habe ich aber immer noch das Gefühl, dass er sich "verschluckt", bzw. nicht gut zündet. (Vergaser hab ich gereinigt und neu gedichtet).
Auffällig ist, das die Skala im höheren Drehzahlbereich beim Blitzen springt. Zuerst dachte ich, dass die Zündpistole einfach ein bischen rumspringt, aber nun kommt der Hammer.
Es blieb eigentlich nur noch der Austausch der Zündkabel, was ich vorher nicht für nötig hielt, denn ich dachte entweder leitet ein Kabel oder eben nicht...prinzipiell hat es sich nun auch bestätigt, aber....
Nun schraube ich doch letztes Wochenende zum wirklich 1. Mal ein Kabel von der Mil-Verteilerkappe ab und mich trifft fast der Schlag.
Der Vorbesitzer hat nur die Verschraubung auf das Kabel gezogen- das andere Geraffel (Feder, Kontakt etc.) fehlt!
Da hat doch irgendwer einfach das Kabel ca. 2-3cm abisoliert und die Litze so lose in die Verteilerkappe reingestopft.
Das die Karre bei diesem ganzen Gebastel überhaupt lief- 100km/h mit Anlauf- mehr habe ich mich nicht getraut
....grenzt wirklich an ein Wunder. :wink:
Nun hoffe ich, dass ich endlich die eigentliche Ursache gefunden habe.
Wollte mir eigentlich nur die Kabelenden anschauen für den nötigen Umbau der Verbindungen auf die neuen Kabel- aber, dass ich gar nix zum umbauen habe- damit habe ich nun überhaupt nicht gerechnet. :?
Nun gibts ja zwei Möglichkeiten:
- Neue Mil-Kabel mit neuen zivilen Zündkerzensteckern oder
- Neue zivile Zündkabel mit Kontaktenden von neuen oder gebrauchten Mil-Kabeln.
Ich habe jede Menge Beiträge gelesen, aber leider stand nirgendwo, welche zivilen Kabel ich nehmen kann bzw. welche zivilen Zündkerzenstecker :?: ich verbauen kann. Hat da jemand ne Bosch-Nummer für die Stecker?
Welchen Widerstand müssen die Stecker haben? Hat noch jemand gebrauchte Mil-Zündkabel (auch in schlechtem Zustand- Hauptsache mit den Enden für den Verteiler)?
Danke für etwaige Hinweise.
greets
Arne
greets
Arne
