ich bräuchte mal eure Hilfe. Wollte die Zündung laut TDV mit Prüflampe einstellen. Verstehe aber die Arbeitsanweisung nicht ganz: Prüflampe an Klemme I und Unterbrecherhebel und Masse 31. Wenn ich es richtig verstehe, muss also die Klammer der Prüflampe sowohl den Unterbrecherhebel (also+) als auch den Amboß (also Masse)umklammern, ist das richtig?
Die Spitze (also das andere Ende der Prüflampe) berührt aber in dem Bild der TDV nicht die Klemme I (ist ja eigentlich das Kabel zwischen Zündspule und Verteiler) sondern berührt das Bauteil welches sich rechts von der Zündspule befindet (=Vorwiderstand?), und zwar an einer Befestigungsschraube, von der Plus an die Scheibenwischerpumpe geht.
Seh ich das so richtig?
Peter
Peter
