Zusatzscheinwerfer 421 vorne
cheekto
11. Dez. 2012
383
57
wer kann mir sagen, wo ich die vorderen Zustazscheinwerfer anschließen kann (welches Relais ?) und wie sie normalerweise geschaltet werden - in Verbindung mit den Hauptscheinwerfern oder nur getrennt davon ...
Danke im voraus !
Rudi
Hallo Rudi,
mein 411 hat auch Zusatzscheinwerfer, soweit ich weis sind das aber eher Ersatzscheinwerfer wenn die normalen unten von Anbeugeräten verdeckt sind. Bei mir gibt es im Motorraum 2 Stecker die man tauschen muss um auf die oberen Umzustellen, das heißt es ist nicht vorgesehn dass man beide gleichzeitig in Betrieb hat.
Es gibt aber einen Umbaubericht eines 406 der mit Absprache des TÜVs die Scheinwerfer mitbenutzt zB. als Lichthupe oder als zusätzliches Positionslicht, sehr gut gemacht und sicherlich auch hilfreich. Musst du aber auf jeden fall vor dem Umbau mit dem TÜV Mann abklären der den TÜV deines Mogs macht, die haben Handlungsspielraum, der eine sagt ja und der andere sagt Umbau nicht Verkehrstüchtig...
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=73338
grüße
Robert
