zwei linke Hände
andreas1234
19. Jan. 2007
10
werneuchen bei berlin
Hallo Leute,
ihr habt mir ja alle gute Ratschläge gegeben. Danke nochmal.Da ich technisch aber nicht so bewandert bin.
Hat jemand Ahnung wo sich eine Werkstatt in meiner Nähe Raum Bernau/Berlin befindet die auch Mogs repariert!!!!!!!!!!???????(Zündung)
Gruss Andreas
Hallo Andreas,
Das mit den zwei linken Händen glaube ich eigentlich nicht. Ich denke es ist oft die Angst vor der eigenen Courage. Ich gebe allerdings zu mit fachmännischer Hilfe und Rat schraubt es sich viel befreiter, schließlich hängen uns unsere Mogs ja irgendwie am Herzen und man will Ihnen nicht weh tuen. :wink:
Das alles hilft Dir nicht weiter, aber vielleicht ein Blick in das www
Für Elektrikprobleme tut es meist ein normaler Boschdienst und oft auch der kleine Schrauber um die Ecke. Und da ist mir bei Dir um die Ecke jener aufgefallen http://www.kfz-bohn.de/
Ich kenne natürlich diesen Betrieb und dass was er wirklich macht nicht, aber im Netz der Netze klingt es erstmal nicht schlecht also Fragen.
schnakenfoerster schrieb:
Hallo!
Zum Einstellen der Zündung tut's auch ein ordentlicher Bosch Dienst in Deiner Nähe.
Andreas
Oder auch nicht... Hatte am Anfang meiner "404-Karriere" auch mal gedacht "wer wenn nicht die", aber das Ergebnis war schlechter als das, was ich vorher selber schon grob ohne Messgeraete eingestellt hatte...
Ich kann Dir nur emfehlen, kauf dir im Ebay folgende Zuendeinstellpistole:
Was auch eine feine Sache ist, aber nicht zwingen notwendig ist folgender Pruefer:
Alternativ, wenn Du es Doch mit der Werkstatt wagen willst, folgenden Adaptersatz:
Mit ihm kann man dan nauch mit den stationaeren Bosch-Werkstattgeraeten die Zuendung einstellen.
Die Teile moegen zwar auf den ersten Blick etwas teuer sein, doch wenn Du sie einmal hast und damit zumzugehen weisst, brauchst Du wirklich keine Werkstatt mehr...
(all das bezieht sich natuerlich nur auf die originale geschirmte Zuendanlage, ist sie bereits zivilisiert, tun es zur Not auch die normalen Zuendeinstellpistolen aus Baumarkt & Co...
Hallo Moritz,
kannst Du die von Dir empfohlenen Gerätschaften etwas näher spezifizieren.
Hersteller, Verkaufs und oder Typbezeichnung etc.
Dies erleichtert eventuell einem Neuling, und ich glaub dies trifft bei Andreas zu (ist nicht bös gemeint), die Suche.
Hallo Juergen
Das ist Bundeswehr Werkzeug, wenn man im Ebay gut genug sucht, findet man die Teile dort, wenn auch nicht gant billig.
Die Zuendeinstellpistole geht von 6-36V, ist mit Drehzahlmesser und man kann die Zuendung auf zwei verschiedene Arten einstellen (entweder man stellt den Wert schon vor ein und dreht dann nurnoch den Zuendverteiler, bis der Blitz die richtige Stelle trifft, oder man man liest es normal auf der Anzeige ab.
Der Schliesswinkeltester laesst sich zur Not auch durch eine Ventileinstellehre ersetzen.
Der Zuendkabeladaptersatz ist fuer alle Bundeswehrfahrzeuge mit geschirmter Zuendung (man kann sie sich nach der beiliegenden Anleitung je nach Fahrzeugtyp aus vielen verschiedenen Teilen jeweils zusammensetzen), von dessen Kabel man ja wegen der Schirmung nichts abgreifen kann, die Adapter werden dann einfach dazwischen geschraubt und schon hat sich die Sache, und der Wagen laesst sich wie jeder andere auch einstellen...
