Zwischengetriebe schltet nicht mehr
lemans88
26. Juni 2012
105
37
Hafnerbach
Hallo an Alle,
ich hab eine Frage an euch: Wenn ich in die Halben Gänge schalten will geht bei mir das Getriebe immer in den Leerlauf, wenn ich aber zurück auf die vollen Schalte geht er einwandfrei. Und als ich meinen Mog vor 4 Wochen geholt habe gingen die Zwischengänge noch. Wisst ihr was da sein kann? Ist eventuell die Schaltmuffe verschlissen? Wenn ja wie komm ich hier dazu? kann man von oben durch die Kabine das Getriebe aufschrauben oder muss man das Führerhaus aufklappen?
Danke schonmal im Voraus.
Lg martin
Hallo Martin
Was ist es für ein Unimog?
Was hat er für ein Getriebe?
Dein Problem kann auch nur an den Schalthebelstellungen liegen
Holger
Servus Martin,
was fürn Mog ist es denn überhaupt?
Mein 421 hat das "große" Getriebe dh die Zwischengänge, Kriech und Schneckengänge. Mit
einem Hebel schalte ich das Vorschaltgetriebe "Ein" und "Aus" mit einem anderen kann ich
zwischen Zwischengänge, "Neutral", Kriegänge, und Schneckengänge wählen.
Wenn das auf "Neutral" steht und ich das Vorschaltgetriebe "einschalte" dann gibts keinen
Vortrieb.
Vieleicht ist ja das Dein Probem?
cu
Johannes D.
Entschuldigung, habe vergessen die Daten dazuzuschreiben.
Habe eine 406er, Bj. 70, mit großem Getriebe und wenn die "Straßen"-Gänge drinnen sind, also Gruppenschalter(rechts vorne) ist ganz Hinten, dann funktionieren die Gänge 1-6 einwandfrei, nur wenn man die Halben Gänge am Berg oder im Stehen einlegen will gibts keinen Vortrieb, man Hört aber auch kein Geräusch das irgendwelche Zähne klappern oder dergleichen.
lG Martin
Dann schieb doch den Hebel vom Vorschaltgetriebe nochmal nach Links-Hinten - vll ist das der Fehler?
Hallo Martin,
wie oben bereits beschrieben schalte den Hebel mit dem Du die Kriech- Schneckenganggruppe vorwählst (Hebel rechts vorne) in die hinterste Schaltstellung (eben links hinten) und versuch es dann nochmal.
Wenn der Hebel nicht in der hintersten Stellung ist, sondern eine Position vorher steht, dann ist das Vorschaltgetriebe ausgeschaltet, dann kannst Du auch kein Zahnradklappern oder so hören.
Holger
So dieses WE kam ich wieder mal zum fahren und Ihr hattet recht, der Gruppenschalthebel war nicht richtig eingerastet. denke das ist ein Anfängerfehler obwohl ich es mehrmals probiert habe. Aber vielen Dank nochmal für eure Antworten!
Gruß Martin
