zwissenramen bau fur U1400
greenhorn 427
08. Nov. 2025
14
hallo
kunnen sie mir helfen /bestetigen ob es so richtig verstanden hab??
muchte ein 3 punkt lager machen fur mein unimog 1400
meinte dass der zwissenramen kans hinten (hecktraverse) fest verschraubt sein muss am chassis
>kan dass mit metaal auf metaal oder muss da noch etwas verbaud worden<
und dan dass lager in der nahe des tankes wo die originalen befestigungs punkte sind?
mit freundlichen gruss stefan
Hallo Stefan
der Zwischenrahmen ist immer als Rauten- oder Dreipunktlager auf dem Fahrzeugrahmen montiert. Die Querachse wird am Haupttragrohr über der Achse, an dem auch die Federung angebracht ist, gelagert.
guttenmorgen
vielendank helmut werde es so original mogelich machen.
christoper danke stimt normalle weisse . wens fertig ist werde ich mal ein bild einstelen .
danke noch mals gruss stefan
Hallo gibt es wie auf dass bild masse fur nachfertigung des im rot tes teill um so ein zwissenramen vorne ab zu stutzen kunnen.
guttentag
die frahge mall anders : der zwissenramen (die ich baue) lauft bis hinter der cabine auf welcher weisse kan man den am besten befestigen hinter die cabine an dass chassis??
geht dass noch wo der auspuff dempfer sitzt? <werden keine locher gebohrt ins chassis>
Hallo Stefan
für den langen Radstand gibt es die SA 35587 Befestigungsteile für Fremdaufbauten
Wenn du einen Zwischenrahmen selbst herstellen möchtest, bleibt dir nur die Möglichkeit, auch selbst etewas zu entwickeln. In deinem oben gezeigten Bild ist eine Lagerung von einem Krahn-Rahmen zu sehen. Die Krahn-Anbieter aben soetwas für ihre Anforderungen entsprechend massiv gebaut.
Darf ich fragen, weshalb du nicht einfach eine serienmäßige Spinne verwenden willst?
hallo dass model 234 hab ich shon gesehen auf ein foto..noch mals danke furs einstellen helmut.
christoph mein spinne ist 1250 model danke fur den TIP.
gruss stefan.
