404 ein interaktives Tagebuch
Moin Jürgen
Ach komm gib zu, der Elektrische hat dem Dorfmetzger das Schild abgeschwatzt und eine moderne Leuchtreklame aufs Auge gedrückt, so rum wird ein Schuh draus :mrgreen:
hallo Alle,
ich habe mich dann doch für das stabilere eingelagerte Material aus dem Carport entschieden, Rohr mit 60mm Durchmesser und 6,5mm Wandstärke.
Dies wurde heute eingeschweißt und somit steht dem finalen Wettkampf am 24./25.9. technisch erst einmal nichts im Wege. Für uns geht es ja noch um den Meistertitel
Hallo liebe Freunde,
nun ist sie vorbei, die erste reguläre Meisterschaft nach Corona und dem Umbau des TrialMog zum E-TrialMog.
Im folgenden der langatmige Bericht des letzten spannenden Laufes am vergangenen Wochenende in Hartmannsdorf-Reichenau.
ACHTUNG viel, sehr viel Text
Am 24./25.9. stand das spannende Finale der Internationalen Truck Trial Meisterschaft auf dem Plan. Für uns besonders spannend, weil wir durchaus noch die Chance auf den Meistertitel in der kleinen Fahrzeugklasse S1 hatten, ebenso wie unser Mitbewerber Team "Q-Das Team" ebenfalls auf einem Unimog 404 mit dem klassischen M180 Benzinmotor. Der aktuelle Fahrer Peter ist durch lange Jahre Truck Trial besonders erfahren und unerschrocken. Vor dem Wettkampf war klar, wer diesen Lauf gewinnt gewinnt die Meisterschaft. Es ging also E-Antrieb gegen Original und eher vorsichtige Fahrer gegen kontrolliert mutigen Fahrer. Und so spannend wie es klingt, so wurde es auch.
Wir traten in der klassischen Zusammensetzung an, Georg und ich im Wechsel als Fahrer. In der Startgruppe waren wir mit den ein wenig größeren Unimogs der Klasse S2 zusammen. In der Reihenfolge mussten wir in fast allen Sektionen vor unseren direkten Konkurrenten starten, weil wir den letzten Lauf gewonnen hatten. Dies bedeutete, dass wir fast immer vorlegen mussten und die Konkurrenz nur richtig reagieren musste.
Am Samstag begannen wir in der Sektion 1. Die kleinste Sektion mit nur 3 Toren innerhalb. Zunächst ging es über einen ca. 3m hohen Wall. Auf der anderen Seite waren die Tore gesteckt. Zwei Tore als Schrägtore in einem Geröllfeld aus groben Schottersteinen und ein Tor schräg aufwärts auf den Wall, wobei die Auffahrt zusätzlich durch feste Baumstümpfe gekennzeichnet war. Wir fuhren zunächst zu dem 1.Schrägtor in dem Geröllfeld. Dieses musste jedoch aus der anderen Richtung kommend durchfahren werden. Daher fuhren wir zunächst die untere Torstange kaputt, um anschließend rückwärts durch das Tor zu fahren. Dies Manöver erlaubte uns anschließend die Passage nochmals zu durchfahren ohne weitere Fehlerpunkte für ein falsch durchfahrenes Tor zu sammeln. Nachdem wir das Tor richtig passiert hatten konnten wir uns vor dem Aufwärtstor an dem Wall positionieren und dieses auch durch fahren. Aber anschließend mussten wir auch dieses wieder falsch herum durchfahren. Nun ging es zu dem 3.Tor welches etwas höher auf dem Schotterberg gelegen war. Auf dem losen Geröll rutschte aber das Heck weiter herunter als gehofft und so brachen wir die untere Torstange beim durchfahren des Tores. Somit verließen wir diese Sektion mit 72 Fehlerpunkten. Die Konkurrenz fuhr etwas anders, zunächst fuhr sie rückwärts in die Sektion und sparte so einen Richtungswechsel und dann hatten sie bei dem letzten Tor etwas mehr Glück und berührten die Torstange nur. Somit hatten sie nur 59 Fehlerpunkte. Und schon lagen wir 13 Punkte hinten und der Druck stieg besonders weil wir ja immer wieder vorlegen mussten.
Die nächste Sektion, Sektion 3, war vom Untergrund teilweise erdig aber auch bei einem Aufwärtstor der lose grobe Schotter. In der Sektion waren 4 Tore. Eines der Tore lag so hoch und schräg am Hang, dass es für unsere kleinen Fahrzeuge absolut keinen Sinn machte. Das 3. Tor war wie bereits geschrieben in einem Schotterhang aber relativ weit oben. Die Wahrscheinlichkeit dies zu schaffen war gering. Die beiden anderen Tore waren auf dem lehmigen aufgeschütteten Boden und vom Eingang kommend aus der anderen Richtung zu befahren. Wir fuhren zunächst zwischen diesen beiden Toren hindurch um dann das obere Tor rückwärts zu durchfahren. Georg zirkelte den E-TrialMog ganz langsam und vorsichtig mit extremer Schräglage zur Beifahrerseite durch das Tor. Zur unteren Torstange war sehr sehr wenig Platz. Ich gab Georg genaue Hilfestellungen zur Radstellung und so kamen wir erstaunlicherweise sogar ohne Berührung durch das Tor, wobei teilweise kaum ein Blatt Papier zwischen die Stange und den E-TrialMog passte. Anschließend ging es wieder zwischen den ersten Toren hindurch und dann rückwärts durch das untere der beiden Tore. Dies war nicht ganz so spektakulär. Nun war die Frage was machen wir mit dem Tor auf dem Schotter. Wenn wir es nicht versuchen und die anderen schaffen es haben wir viele Punkte verloren. Versuchen wir es und schaffen es nicht brauchen es die anderen nicht versuchen und sparen sich die nötigen Richtungswechsel um überhaupt dahin zu kommen sparen. Wir entschieden uns für einen Versuch und drehten den E-TrialMog gegen den Steilhang. Danach rückwärts hinter in der Sektion um vor das Aufwärtstor zu kommen. Ein Versuch, aber wir kamen nicht annähernd weit genug. Also nachmals zurück und dann vorwärts aus dem Ausgang mit 184 Fehlerpunkten. Die Konkurrenz sparte natürlich wie erwartet diese 3.Tor, dafür hatten sie aber an den anderen Toren mehr Probleme und so sammelten sie sogar 198 Fehlerpunkte. Wir waren fast wieder Punktgleich mit nur noch 1 Punkt Rückstand für uns.
Jetzt ging es in die stark mit hohen Schilf und Birken bewachsene Sektion 15. 4 Tore in der Sektion. Die zwei ersten auf einem bewachsenen Kamm. Diese wollten wir rückwärts durchfahren weil Wenden im hinteren Bereich nicht möglich war. So fuhren wir gleich vom Eingang rückwärts in die Sektion. Hierbei fuhren wir aber gleich die linke Torstange vom Eingangstor um. Durch das 1.Tor auf dem Hang kamen wir ganz gut aber dann rutschte der E-TrialMog zu weit nach links immer weiter auf die Bande zu. Ich versuchte vorwärts zu korrigieren, was aber noch schlechter war. Wir mussten also weiter Rückwärts auf den Kamm. Dabei konnte ich aber die Torstange auf meiner Seite nicht zwischen dem Gestrüpp identifizieren. Also wieder vor und nochmals besser rückwärts über den Kamm. Nun kamen wir durch das 2.Tor und konnten dahinter den E-TrialMog nach rechts vorwärts über ein paar größere Steine zwischen der Torstange und der Bande durch manöverieren. Vorwärts ging es dann in einem Halbkreis zum nächsten Tor an einer Birkengruppe. Dies ließ sich gerade so in schrägen Winkel durchfahren ohne die Birken umfahren zu müssen und ohne eine Torstange zu berühren. Jetzt wollten wir wieder rückwärts in einem Zug an dem letzten Tor vorbei um es von hinten in richtiger Richtung zu fahren. Allerdings kamen wir in dem hohen Schilf zu dicht an die Bande und mussten nochmals vorwärts korrigieren. Im zweiten Anlauf klappte es dann und wir konnten anschließend die Sektion mit 59 Fehlerpunkten verlassen. Auch bei der Konkurrenz klappte nicht alles aber sie kamen mit 46 Fehlerpunkten etwas besser durch. Rückstand nun wieder 14 Punkte.
Nun endlich kam die erste Sektion, bei der das andere Team vorlegen musste, Sektion 17 mit 7 Toren. Die Sektion lag teilweise an einem bewachsen Hang aber auch einer mehr ebenen Erdfläche neben einem großen Tümpel. Ein Tor war halb in den Tümpel gesteckt und durch stochern mit einer Stange bei der Besichtigung zeigte sich der Boden dort als extrem weich schlammig. Das Tor wollten wir nicht fahren. Die Konkurrenz sah dies genauso und ließe es aus. Wir konnten an zwei Toren Schwierigkeiten der anderen entdecken und unsere Anfahrt auf diese Tore entsprechend etwas anders machen. So kamen wir durch das erste schräge Abwärtstor ohne Berührung und auch bei dem dritten Abwärtstor kamen wir ohne Berührung durch. Dafür berührten wir aber bei dem zweiten ebenfalls Abwärtstor, welches wir rückwärts durchfuhren, auf meiner Beifahrerseite. Die restlichen Tore waren problemlos und so kamen wir mit 94 Punkten durch die Sektion. Gegenüber der Konkurrenz mit 106 Punkten haben wir wieder aufgeholt und den Rückstand wieder auf nur 2 Punkte reduziert.
Es folgt nun Sektion 23 mit etwas mehr Platz und 5 Toren. Es ging von oben erst abwärts in die Sektion. Auf der mittleren Fläche waren drei prinzipiell einfache Tore ohne Tücken und ein Abwärtstor weiter den Hang hinunter. Es gelang uns hier diese Tore alle in Kreisen und Achten an zufahren und ohne Probleme zu durchfahren. Spannend war nur das letzte 5.Tor welches am oberen Ende eines Steilanstiegs über 100% auf lockerem Erdboden lag. Wir konnten gut vor den Anstieg fahren und dann im 2.Gang und natürlich voll gesperrten Achsen diesen Anstieg bewältigen. Die Drehzahlbegrenzer waren alle ausgeschaltet und so sprintete der E-TrialMog die ersten wenigen Meter vor dem Anstieg los und kam tatsächlich oben an. Nun brauchten wir nur noch in einem weiteren großen Bogen die Sektion verlassen mit 0 Fehlerpunkten. Vom gesamten Starterfeld waren wir die einzigen, denen dies in dieser Sektion gelang. Die Konkurrenz hat an dem Hang Pech. Egal in welchem Gang mit mehr und mit weniger Anlauf sie es versuchten. Dem BenzinMog ging immer die Puste im oberen Bereich aus. Dadurch das sie es mindestens 5 Mal versuchten sammelten sie neben dem den Strafpunkten für das nicht durchfahrene Tor auch viele Richtungswechsel und extra Strafpunkte für über 10 Richtungswechsel ohne ein Tor gefahren zu sein. Und pötzlich sah die Situation anders und für uns positiver aus. Wir hatten nach der Sektion 214 Punkte Vorsprung.
Die letzte Sektion am Samstag war die Nachbarsektion 21 mit vier Toren. Auch hier wurde von oben eingefahren und die vier Tore lagen alle so am teilweise zerwühlten Schräghang mehr oder weniger in Aufwärts Richtung. Erst dachten wir, wir könnten die Tore auch durch mehrere Kreise am Hang erreichen. Aber bereits beim ersten Kreis rutschte der E-TrialMog bedenklich dicht an die Bande so das wir in Folge entschlossen lieber doch mit Richtungswechseln nur die Tore aufwärtsfahren und zum nächsten rückwärts wieder den Hang hinunter fuhren. So brauchten wir zwar ettliche Richtungswechsel aber kamen mit 36 Punkten ganz gut durch. Die Konkurrenz war nun unter Druck konnte aber unsere Schwierigkeiten sehen, daher versuchten sie eine etwas andere Linie und hatten Glück. Mit nur 32 Fehlerpunkten fingen sie an unseren Vorsprung zu reduzieren. In die Sektion "Bierwagen" und die Nacht zum Sonntag gingen wir mit 210 Punkten Vorsprung.
Am Sonntagmorgen bekamen wir zunächst die Sektion 5. Diese war gekennzeichnet durch ausschließlich spitze Bruchsteine und Tore die für unsere kleinen Fahrzeuge kaum bis nicht befahrbar waren. Hier konnte wir uns eigentlich nur die Reifen kaputt fahren ohne etwas zu erreichen. Daher baten wir einstimmig um eine neue Sektion. Dem wurde auch entsprochen und wir bekamen eine große Wassersektion, Sektion 19. Dies war eigentlich nur eine tiefere Sohle in dem Steinbruch, aber diese war durch den Regen der letzten Tage voll gelaufen. Die Wassertiefe war unbekannt und auch die Beschaffenheit des Untergrundes. Leider mussten wir als erste in die Sektion starten und hatten keinen Anhaltspunkt was uns erwartet. Die 5 Tore waren zwar alle am Rand auf dem Trockenen gesteckt aber sie waren nicht befahrbar ohne ins Wasser zu fahren. Und das bei meiner Wasserphobie. Zum ersten Tor mussten wir ganz vorsichtig rückwärts ins Wasser an diesem Vorbei und dann vorwärts durch das Tor. Die Einfahrt ins Wasser war relativ flach und so konnten wir es gut fahren. Weiter ging es zu einem Tor welches direkt vorwärts angefahren werden konnte. Allerdings war dahinter eine schräg geneigter Schotterbereich den wir ganz langsam passierten um nicht seitlich plötzlich in das Wasser abzurutschen. Dann mussten wir in einem Halbkreis durch das Wasser zu den nächsten zwei Toren die auf einer Art Sandbank bzw Steinbank gesteckt waren. Wir tasteten uns extrem langsam vor, ohne jede Welle und immer darauf achtend wie weit der E-TrialMog vorne eintaucht. Alles ging gut. Wir konnten die beiden Tore fahren wobei hinter dem zweiten Tor bereits der Wasserstand an der rechten Hinterkante vom E-TrialMog bis zur Ladefläche reichte. Genauso vorsichtig tastet wir uns im Halbkreis wieder zurück. Das letzte Tor, welches eine etwas steilere Einfahrt hat ließen wir aus, weil wir befürchteten, dass uns die Zeit ausgeht und so sammelt wir hier 104 Strafpnkte. Die Konkurrenz war mutiger und jagte den BenzinMog mit original gekapselten Mil-Zündkerzen in mehren Kreisen durch das Wasser. Teilweise waren alle vier Räder komplett weg. Für uns wäre das fatal gewesen aber dem Benziner machte es nichts aus und so brauchte er nur für das letzte Tor zwei Richtungswechsel und schon war unser Vorsprung vom Vortag auf die Hälfte zusammen geraucht, nur noch 112 Punkte.
Jetzt ging es weiter in Sektion 24, die umgedrehte Sektion 23 vom Vorabend. Nun gab es die steile Auffahrt nicht mehr, dies war jetzt eine Abfahrt und dadurch völlig harmlos. Allerdings hatten wir an einem anderen Tor etwas Pech und berührten hier im letzten Moment ganz leicht. Mit 8 Fehlerpunkten gegenüber 6 bei der Konkurrenz verließen wir die Sektion. Wieder 2 Punkte auf 110 Punkte Vorsprung abgeknabbert.
Wieder wie schon am Vortag folgte die Nachbarsektion 22, die umgedrehte Sektion 21. Die Tore waren nun Abwärtstore aber im Prinzip wie am Vortag zu fahren, immer rückwärts durch das Tor hinunter und vorwärts neben dem Tor wieder hinauf. Kritisch war nur die Ausfahrt. Diesmal ging es steil hinauf und in zwei Versuchen schafften wir es nicht. In der Auffahrt waren Löcher und durch die kamen wir nicht durch. So mussten wir in der Sektion abbrechen ohne das Ausgangstor gefahren zu haben. So bekamen wir 150 Strafpunkte. Den Konkurrenten war natürlich klar, dass sie auch nicht dort hinauf kommen und probierten es erst garnicht. So sparten sie ein paar Richtungswechsel. Dafür hatten sie an einer anderen Stelle Pech und berührten die Bande. Somit sammelten sie 152 Punkte und wir konnten unseren Vorsprung mit 112 Punkten halten.
Die vorletzte Sektion des Tages war Sektion 7 mit 5 Toren. Vier der Tore waren auf einer mehr mittleren Ebene nach einer steilen Abwärtseinfahrt. Es klappte nicht diese Tore direkt ohne Richtungswechsel zu fahren und besonders bei einem Tor hatten wir rückwärts fahrend Probleme richtig hin zu kommen. So fingen wir uns zwei Berührer und Richtungswechsel ein. Bei dem letzten Tor im unteren Bereich lag sehr ungünstig ein großer Betonklotz mit herausstehenden spitzen Bewehrungseisen in der Anfahrt. Wir mussten erst rückwärts an diesem vorbei um dann auf der anderen Seite wieder vorwärts in das Tor zu kommen. Dabei touchierten wir mit dem Feuerlöscherkasten auf der Ladefläche ganz leicht die Bande. Durch das Tor aber kamen wir gut. Resultat 48 Punkte. Die Konkurrenz machte es deutlich besser und kam mit 26 Punkten aus. Vorsprung noch 90 Punkte für die letzte und alles entscheidende Sektion.
Diese letzte Sektion war die Sektion 12 mit 5 Toren. Und wir mussten wieder als Erste starten. Das erste Tor ließ sich einfach vom Eingang problemlos über einen kleinen Hügel fahren. Dahinter lag das zweite Tor abwärts von oben zu fahren an einem sehr steilen Aufwärtserdhang in dem von anderen Gruppen schon deutliche Löcher zu sehen war. Ob dieses Tor überhaupt für uns schaffbar war sehr fraglich, aber wir mussten es versuchen. Es nicht zu fahren und die anderen schaffen es sind 80 Punkte. Also versuchten wir es gerade von unten verkehrt herum zu durchfahren um dann rückwärts es richtig zu fahren. Wir kamen gut durch das Tor hinauf aber oben versetzte der E-TrialMog nach links durch die Löcher der anderen Gruppen. Wir konnten nur zurück und mussten dabei die linke Torstange überfahren. Das waren jetzt bereits 43 Punkte und das Tor war noch nicht gefahren, also weitere 80 Punkte. Diese 123 Punkte würden dem anderen Team reichen wenn sie das Tor garnicht erst probieren um zu gewinnen. Wir mussten durch das Tor zur Schadensminimierung. Also nochmals hinauf und dabei rechts halten. Wir kamen weit rauf aber auch dicht an die rechte Stange. Nun ganz langsam zurück und die Hinterachse wieder in das Tor bekommen. Georg dirigierte ich lenkte es klappte. Wir berührten die Stange aber sie blieb stehen und wir schafften das Tor. Dadurch kostete uns das Tor unter dem Strich 74 Punkte also 6 Punkte weniger als wenn wir es nicht probiert hätten. Rückwärts ging es nun zu dem nächsten Tor welches wieder einigermaßen gut zu fahren war. Danach kam ein Schrägtor an einem Hang aus losem Schottermaterial. Dieses wollten wir rückwärts als Dreibei fahren, also mit der Hinterachse durchfahren und dann das Heck herunterkommen lassen und die untere Stange überfahren. Af dem losen Material mussten wir gleich sehen das das Heck nicht zu früh herunter kommt und das klappte sehr gut, besser als erwartet. Dadurch standen wir sehr hoch aber auch sehr schräg. Nur mit Hinteradantrieb rückwärts, gesperrter Hinterache, dem linken Fuß auf der Bremse und dem rechten Fuß auf dem Gaspedal gruben wir langsam, ganz langsam, die Hinterachse herunter und die Vorderachse bewegte sich fast garnicht dabei. So kamen wir durch das Tor sogar nur mit Berührung der unteren Stange. Jetzt blieb noch ein Schrägtor auf halber Höhe auf der Rückseite des losen Schotterberges und die extrem steile lange Auffahrt zum Ausgang ebenfalls auf dem losen Schotter. Für beides sahen wir absolut keine Chance. Daher brachen wir jetzt ab und kassierten 151 Punkte. Die Konkurrenz fuhr zunächst ähnlich ließ aber dann das schwierige Abwärtstor an dem Steilhang komplett aus. Auch berührten sie bei dem ersten Rückwärtstor noch einmal zusätzlich und kamen so 14 zusätzlichen Fehlerpunkten aus der Sektion. Wir hatten dann in dieser entscheidenden Sektion doch noch die Nase vorn.
Damit gewannen wir diesen spannenden Lauf. In der Meisterschafttabelle lagen wir nun Punktgleich aber wir konnten mit mehr gewonnenen Läufen gemäß Reglement die Meisterschaft für uns entscheiden. Wir sind in der ersten regulären Saison nach Corona und dem Umbau des Antriebs von Benzin auf Elektromoter Internationaler Truck Trial Meister der Fahrzeugklasse S1 und immer noch ganz geflasht.
Hallo Jürgen
im Gegensatz zum ETT bist du jetzt International Meister, international ist ja quasi sozusagen fast Weltmeister, zumindest der erste ETU-Meister weltweit (elektrischer Trial Unimog).
Herzlichen Glückwunsch. :respekt
Die Hydrophobie musst du unbedingt abstellen.
Herzlichen Glückwunsch zum sportlichen Erfolg!
Fast hätte ich es diesmal geschafft, bei eurem Einsatz dabei zu sein.
Wir haben kurz vorher vom 9.9.-19.9.2022 im Erzgebirge das 13.LUT besucht und einen Kurzurlaub drangehängt.
Die Strecke hatte ich mir schon rausgesucht, da hätten wir standesgemäß Spalier gestanden.
Du bist leider ein Wochenende zu spät gestartet.
ja, diese Hydrophobie, vielleicht eine Nachwirkung meiner Marine-Tätigkeit. Wir hatten ja sichere Schiffe und Boote und somit keine Verbindung mit dem grausigen Wasser außerhalb.
Aber Du hast Recht, dass ist eine offene Baustelle, die ich angehen muss. Zunächst geht es um das Abdichten der Kabel an den Motoranschlüssen, und zwar so, daß ich die Kabel auch Zerstörungsfrei wieder abnehmen kann.
Hallo Jochen,
ja schade, hättet Ihr nicht eine Woche mehr Urlaub machen können. Am Wochenende vorher wäre auch ein Lauf gewesen aber in einer ganz anderen Ecke. In der Nähe von Carcasonne in Süd-Frankreich. Diesen musste ich mir aber im Hinblick auf die Chance zum Meistertitel bei der ITTM schenken.
Und ja es war wirklich ein spannendes finale und ein schöner sportlicher aber in meinen Augen auch technischer Erfolg. So ganz viel habe ich bei dem Umbau wohl doch nicht falsch gemacht. Es ist einfach ein sensationell anderes Fahren als früher. Beides, der Benzinmotor und der E-Antrieb hat seine Reize, aber mein Herz schlägt immer mehr zum E-Antrieb.
Moin Jürgen
wenn du nichts von der Marine für dein späteres Leben gebrauchen kannst, aber sicher doch wie eine wassrerdichte Verschraubung aussieht, damit der Kahn nicht absäuft. Die besten Matrosen sind die die nicht schwimmen können, die versuchen das Boot mit allen Mitteln vor dem Absaufen zu bewahren.
schon mal was von elektrischen Tauchpumpen gehört? Damüsste was brauchbares dran sein, noch besser ATEX-Hauptschalter, wenn die Kiste in die Brühe umkippt. Das Fahrzeug soll wie man so liest sehr kippfreudig sein.
Moin Helmut,
ich war doch bei der Navy mehr für kommunikative, navigatorische und einsatzmäßige Dinge zuständig. Für so schnöden Kramm wie das Ding am Schwimmen halten gab es doch die Kellerkinder. :D
So richtig In der Brühe umkippen möchten wir alle, die Diesel, Benzin oder E-Piloten, schon mal ganz und garnicht. Dafür sind unsere Rettungssysteme nicht ausgelegt. Wenn der Kopf unter Wasser ist und der Gurt nicht schnell genug auf geht wird es arg eng. In dem Bereich haben dann alle dies Hydrophobie.
Schön wäre, der Motor hätte Tauchpumpenanschlüsse, aber diese hat Linde für Flurförderfahrzeuge irgendwie nicht vorgesehen. Anbei einmal ein paar schnelle grobe Bilder von dem Problembereich. Natürlich ließe sich dieses irgendwie mit Harz oder ähnlichem vergießen. Aber ich wollte mir bisher die einfache Demontagemöglichkeit erhalten. Auch muss ich die Leitungs und Übergangswiderstände so klein wie irgend möglich halten, denn hier fließt ab und an richtig Strom.
Das unterste der drei Kabel ist knapp oberhalb der Oberkante des Fahrzeugrahmens.
also eigentlich flüssiger als Wasser. Und dafür hat man die soviele Tesastreifen auf die Schulter geklebt.
Aber wie gesagt, nix anständiges gelernt
Ist das Problem die Abdichtung des Klemmbrett zum Motor oder um das Abdichten der Zuleitungen/Kabelschuhe. Dazwischen könnte man ggf mit Hylomar o.ä. abdichten. Ich gehe aber davon aus, dass der Motor gut gekapselt ist.
Für die Anschlüsse gibt es gedichtete Verbindungen aus der Batterietechnik oder Polverbindertechnik.
Hehe Helmut,
nichts Anständiges gelernt, also sowas.
Immerhin habe ich es ganz gut bis zur Rente geschafft, den ersten vernünftigen ElektroUnimog gebaut und bin Internationaler TruckTrial Meister geworden. Was hätte ich da besser lernen sollen?
Diese Kabelchen in Deinen Links scheinen zunächst etwas schwach auf der Brust zu sein. Da möchte ich schon vernünftigeres zumal meine Motorspannung auch noch höer ist. Nicht genau erkennen wie diese jetzt dicht befestigt werden.
Bei mir ist nicht der Motor das Problem sondern die Anschlüsse der Kabel. Der Motor selbst ist, wie Du richtig annimmst gut gekapselt. Aus dem Motor kommen drei M8 Stehbolzen, an denen die Kabel befestigt werden.
https://team-fahlbusch.de/index.php?P=MogAlben/Experimental404S/Arbeiten/191115 Antriebseinheit
Der blanke Kabelschuh muss gut auf die untere Fläche gedrückt werden, und auch die Mutter oben sollte gute leitende Verbindung zum Kabelschuh und dem Bolzen haben. Selbst wenn der rest des Kabelschuhes völlig gekabselt ist bleibt diese Stelle offen, Wasserzugänglich.
Hallo Jürgen
diese Batterien gibt es mit Strömen jenseits 1000A und der Grenze von Kleinspannung. Das war nur ein Systembeispiel.
nichts Anständiges gelernt, also sowas.Immerhin habe ich es ganz gut bis zur Rente geschafft, den ersten vernünftigen ElektroUnimog gebaut und bin Internationaler TruckTrial Meister geworden. Was hätte ich da besser lernen sollen?
ich habe ja nicht gesagt, dass du es zu nichts gebracht hast, im Gegenteil, alle Achtung. :respekt Hättest du den Elektrischen gelernt, wüsstest du das mit die Kabels bereits. :mrgreen:
Ob das Erlernen der Kriegskunst mit allen dazugehörigen Brimbamborium was Anständiges ist, entscheidet ja ja heute jeder für sich, zu meiner Zeit haben das Leute mit vielen Tesastreifen für mich gemacht oder zumindest geglaubt das tun zu müssen.
lassen wir meine Seemänische Ausbildung und Mil-Karriere, die ich durchaus nicht missen möchte, außen vor und bleiben bei den Kabeln. :D
Klar, das die gezeigten Kabel zunächst nur Beispiele sein sollten. Aber die dichte Befestigung dieser an meine Schraubbolzen geht mir leider nicht aus den Beschreibungen und Bildern hervor. Bisher habe ich da noch nichts wirklich Tolles und Aussagekräftiges gefunden.
Hallo Jürgen
War ja nur ein Beispiel zu einer simplen und ad hoc verfügbaren Lösung.
Die Systeme sind für säuredichte Kapselungen der Anschlüsse und Polverbinder, da dass bei Blei-Säure-Akkus eine permanente Problemstelle ist und bei zerfressenen Anschlüssen im günstigsten Fall nur zu Spannungsverlusten führt.
ich bin auch sehr froh, dass vor allem Du immer wieder mit solchen Beispielen und Denkansätzen kommst. Dieses neumodische Brain-Storming finde ich sehr hilfreich.
Leider aber sind eben diese Beispiele meiner Meinung nach noch nicht die Lösung für meine Problemstelle. Ich fürchte, ich muss mir hier wieder eine Sonderlösung einfallen lassen.
falls Ihr doch einmal einen TruckTrial Lauf Euch anschauen wollt und Ihr Eure Urlaube , Wochenendausflüge oder sonstige Reisen entsprechend planen wollt habe ich für Euch zunächst schon die Termine der Internationalen Truck Trial Meisterschaft2023 :
13./14.05.2023
1.Lauf ITTM Fels Werk Elbingerode - Hornberg, 38875 Elbingerode (Harz), Sachsen-Anhalt
51°45'11.9"N 10°47'07.8"E
17./18.06.2023
2.Lauf ITTM Kiesgrube Todte, 06682 Teuchern, Sachsen-Anhalt
51°06'52.8"N 12°01'59.1"E
19./20.08.2023
3.Lauf ITTM Steinbruch Friedrichswalde-Ottendorf , 01819 Bahretal, Sachsen
50º 54'26.9"N 13º 53'50.9"E
23./24.09.2023
4.Lauf ITTM Rothenbacher Berg, 01762 Hartmannsdorf-Reichenau, Sachsen
50°50'31.3"N 13°33'51.5"E
Seht auch den Link in meiner Signatur
die Trucktrial freie Zeit ist natürlich auch wieder Bastelzeit, wobei der ETrialMog im wesentlichen nur normale Wartung und ein wenig Reinigung benötigt.
Aber natürlich gibt es meine Hydrophobie. Daher habe ich einen Vorversuch mit einer Flüssiggummi Mischung aus der Sprühdose von der Fa. Mibenco unternommen. Nach dem Internet der Fa. kann das eventuell funktionieren.
Für den Versuch habe ich zwei den Motorkabeln entsprechende Endstücke auf einen Kunststoffblock in ähnlicher Art wie beim Motor Anschluss geschraubt. Erwartungsgemäß zeigt das Ohmmeter hier keine Leitfähigkeit:
Danach das Versuchsmuster in mit Kochsalz versetztes Leitungswasser getaucht. Das gelöste Kochsalz erhöht die Leitfähigkeit von Wasser. Und schon sinkt der Widerstand zwischen den Kabeln auf wenige Ohm:
Nach der Beschichtung gemäß Anwendungsanleitung das ganze zunächst wieder trocken gemessen und unerwartet festgestellt, dass nun eine sehr geringe Leitfähigkeit vorhanden ist. Allerdings ist derreine Widerstand im MegaOhmbereich noch als unkritisch anzusehen.
Im Testbecken zeigt sich dann aber leider auch wieder eine stark sinkender Widerstand. Zwar eine 10 Potenz größer als ohne Beschichtung aber weit von mich beruhigenden Werten entfernt.
Das Versprechen im Datenblatt der leichten Ablösbarkeit und damit der gewünschten Wartbarkeit der Anschlüsse ist komplett erfüllt.
Dieses Sprühgummi ist obwohl ich 7 Schichten aufgetragen habe leider nur sehr dünn, Das es nicht völlig isoliert liegt möglicher Weise daran, dass es nicht genügend Spalten überdeckt und der Sprühgummi nicht genügend unter die Kabelschuhe und die darunterliegende Unterlegscheibe gekrochen ist. Bei den realen Motornschlüssen ist es aber ähnlich. Die Kabelschuhe sitzen auf einer dünnen erhabenen Kontaktfläche.
Alternativ gibt es von dem Hersteller auch eine Version in einer normalen Dose zum Streichen. Vielleicht leiste ich mir auch davon nochmal eine Dose und schaue ob damit größere Schichtdicken und Spaltüberdeckung erreicht werden kann.
Mit dem Kalender über die erfolgreichste Saison im E-TruckSport aller (bisherigen) Zeiten wünschen wir allen Freunden, Fans und Jedem der sich angesprochen fühlt ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch in die nächste Saison.
Wir sehn uns irgendwann, irgendwo
Hallo Freunde,
Die Ruhephase geht nun so langsam dem Ende entgegen, in genau 4 Wochen (13.+14.5) ist der 1.Lauf zur Internationalen Truck Trial Meisterschaft in Elbingerode/Harz (Sachsen-Anhalt)
Etwas Kontrolle und Wartung vor der Saison darf schon sein.
Truck Trialer mögen es ja gerne mal etwas enger und schwieriger im Gelände :D
Für uns gilt das auch in der Werkstatt, Bremsenwartung unter Normalbedingung:
Und die Kontrolle hat sich doch tatsächlich gelohnt. Lieber jetzt festgestellt als später im Gelände. (Obwohl wie die Betriebsbremse praktisch nicht mehr verwende)
Hallo Freunde,
schon eine Weile interessiert mich die Schwerpunkt Veränderung durch den E-Umbau meines E-TrialMogs. Nach einer geringen Investition in eine China-Load Cell habe ich heute schon mal Erfolgversprechende Versuche unternommen.
Demnach liegt der statische Schwerpunkt des reinen Fahrzeuges derzeit in der Längsachse ca 2cm rechts der Fahrzeugmittellinie und in der Querachse 116cm hinter der Vorderachse bzw 26cm vor der Mittellinie zwischen den beiden Achsen.
