Heute ist der Mog aus seiner Höhle gekrochen .
Allerdings mit mäßigem Erfolg.Ich bin ca 600 Meter gefahren.
Anschließend einen Hügel hinauf dabei mußte ich merken das der Motor heiß war und kühlwasser durch den überlauf des Ausdehnungsgefäß drückte.
Wie kann das sein bei tropenkühlung und großem kühler?
Ich habe ja den verdacht das der Viscolüfter nicht ordentlich kühlt.
Im Kalten Zustand knallte der Motor beim beschleunigen gelegentlich.
Als der Motor dann warm war nur noch selten.
Als der Motor heißgelaufen ist sprang er auch nach dem abschalten und 10 min Kühlphase nichtmehr an.
:shock: Aaaah dieser Mog kann er denn nicht einfach mal nur laufen. :evil:
Das Thermostat macht auf und der Kühler wird auch heiß.
Was kann also nur das problem sein :?:
Die Kugelkopfkupplung kommt Später dran.
Gruß Thomas
