404S gerettet
Ja Hütte runter ist keine Hexerei, jedoch einige Dinge zu Beachten um auch Beschädigungen/Zerstörungen zu vermeiden.Das vergisst man gerne mal im Eifer des Gefechtes...auch wenns man schon 3-4 mal gemacht hat :roll:
Daher hier diese Tolle Anleitung habe ich beim ersten Hilferuf diesbezüglich vom Klaus bekommen .... Hilft Top.
Vorgang Auszuführende Arbeiten
1 Batterie abklemmen
2 Sitze ausbauen
3 innere Motorabdeckungen herausnehmen
4 am besten Motorhaube und Türen abbauen
5 Abdeckbleche über Schaltkulisse abbauen
6 Abdeckbleche unterhalb innerer Motorabdeckung ausbauen
7 Gasgestänge am Gaspedal abbauen
8 Handgaszug abbauen
9 Starterklappenzug abbauen
10 Lenkrad abbauen
11 Fußboden unter Lenkrad herausflexen
12 Öldruckleitung am Ölfilter lösen
13 Fernthermometerleitung lösen
14 Kabel am Anlasser lösen
15 Kabel an der Lichtmaschine lösen
16 Ansaugrohr Luftfilter-Vergaser ausbauen
17 Luftpresser ausbauen (sofern vorhanden)
18 Kühlwasser ablassen (in ein geeignetes Behältnis)
19 Wasserrohre zur Heizung ausbauen (sofern vorhanden)
20 Rohre zum Ausgleichsbehälter lösen
21 Kühler ausbauen
22 Zündkabel an der Zündspule bzw. Verteiler lösen (2 Kabel)
23 Luftleitungen zum Doppeldruckanzeiger lösen (falls vorhanden)
24 Tachowelle am Tacho lösen
25 Elektroanschlüsse der nach unter gehenden Kabel lösen (Sicherungshalter sowie Klemmleiste) Kabel zum Anlasser nicht vergessen.
26 Hupe mit Halter ausbauen
27 Abdeckblech über den Pedalen ausbauen
28 Kabel am Batteriehauptschalter lösen
29 Fremdstartsteckdose lösen
30 bei aufgebautem Koffer Lenkgetriebe lösen und nach unten Herausnehmen, dazu muss evtl. Zapfwellenlager vorn gelöst werden wenn Vorhanden
31 Fahrerhaushalter vorn und seitlich lösen
32 Fahrerhaus nach oben abnehmen
33 Abschluß der Arbeiten zum Abnehmen der Hütte, beim Abnehmen sollte man noch mal darauf achten das alle Verbindung gelöst wurden und sich auch kein Kabel oder Sonstiges im Führerhaus verfangen hat.
34 Aus dicker Kette Spezialheißgeschirr bauen, Kette gekauft
35
36 Vor Ausbau des Motors darauf achten, das sich keine Kabel und Bowdenzüge der Hütte im Arbeitsbereich befinden, Knickgefahr.
37 Auspuff vorn abschrauben
38 Benzinleitungen am Benzinhahn
39 Anlasser ausbauen
40 Motor an Hebegeschirr hängen
41 Motorhalter vorn lösen
42 Motor mit Getriebe vorn leicht anheben, Getriebe dreht sich etwas hoch, das ist ok!
43 Getriebe unterbauen , Etwas ablassen, so dass Getriebe auf
Unterbauung aufsetzt
44 Abdeckblech Unterseite Kupplungsglocke zum Motor hin lösen
45 Verbindungen Motor-Getriebe lösen
46 Motor nach vorn herausziehen, dabei evtl. Getriebe und Motor noch anheben, nicht verkanten
47 Motor ausgebaut dann kann man die Anbauteile ohne Probleme tauschen wenn erforderlich
48Hütte auf Silent- Block setzen, vermindert laut Uli Langenkamp die niederfrequenten Geräusche und schepperndes Blech.
Gruß Ralf
Hallo Männers,
Der Punkt 11 "Fussboden unter dem Lenkrad rausflexen" hatte ich damals so gemacht, weil mein MOG einen Koffer hat und deswegen das Fahrerhaus nicht
schräg nach hinten entlang der Lenksäule weggehoben werden kann.
Bei einer Pritsche sollte das so gehen.
Alternativ kann man die dicke Schraube am Lenkgetriebe lösen und den
Lenkstock komplett ausbauen, wie es in der TDV beschrieben ist.
Da mein Mog bei der Feldinstandsetzung roll- und lenkfähig bleiben musste,
wollte ich die Lenksäule drinlassen.
siehe hier:http://www.unimog-community.de/inde...iewtopic&t=19574&highlight=feldinstandsetzung
Den weggeflexten Boden hab ich bei mir durch eine herausnehmbare
Platte aus Riffelblech ersetzt, was bei gewissen Arbeiten recht praktisch ist. Soll jeder so machen, wie er will...!
Beste Grüße aus Viersen,
Klaus
Hallo Paul,
dann will ich auch noch ein paar Tips los werden :) erstens: M.-Stufe 4 is schon mal Top.
Solltest du ihn laufen lassen, dann Benzinhahn auf Reserve und erst von hand an der Benzinpumpe hoch pumpen, wenn die Pumpe ohne Wiederstand ist, ein Stück den Motor mit dem Starter verdrehen. (Nur ein Rucker)
Wenn du wirklich das Fahrerhaus runter nimmst, dann brauchst du einen Schlitzschraubendreher (zieher)! Groß, muss 100% passen. Farbe aus den Schlitzschrauben kratzen. Der Schraubenzieher sollte durchgehend Metall sein. Das man von hinten einen Schlag mit dem Hammer darauf machen kann. Und er muss einen sechskannt haben für einen Ringschlüssel zum drehen. WD 40 Öl einsprühen vorher und einwirken lassen hilft. Also Schraubenzieher rein, ein Schlag mit dem Hammer und dann vorsichtig mit dem Schraubenzieher und dem Ringschlüssel drehen. Selbst wenn alle Schrauben soweit leicht aufgehen, probiere es nie ohn Schlag!! Die geht dann mit sicherheit net auf. :D
Ich hoffe du weist? die Tempararutanzeige ist über eine Kapilarleitung an den Motor angeschlossen. Darf nicht knicken!! Sehr teuer im Ersatz.
Ach ich überlege mir sehr genau wo ich Anfange zu schrauben!! Und welche ich als letztes aufmache! Denn die geht ja bekanntlich dann nicht auf!! Deswegen mache ich die dann als erstes auf!!
:D :D :D
Hollaaaaaaa
Ja das mit dem Flexen des Bodens habsch übersehen beim Kopieren der Liste vom Klaus hier .upppssss ist natürlich net Nötig bei normaler Demontage ...Klar :roll:
Habe die Liste mal um die Punkte Berreinigt .....
Ralf
Nachdem gestern das Päckchen von Ulli mit dem dicken Kabel gekommen ist, habe ich sofort getestet, ob der Motor läuft.
am LuFi kurz mit Startpilot nachgeholfen und siehe da, er läuft. Gleich mal eine Runde auf dem Hof gefahren, im Matsch steckengeblieben, Sperrhebel hoch und raus aus dem Matsch. Ich habe das Gefühl, daß ich technisch ein gutes Fahrzeug erstanden habe. Nun geht's an die Optik. Und später zu TÜV und Zulassung. Hierzu ein paar Fragen:
1. Wie komme ich zu einer Zulassung, wenn ich keinerlei Papiere für den Mog habe und
2. Welches ist die günstigste Variante zwecks Steuer und Versicherung.
H-Kennzeichen? Landwirtschaft? LKW?
Vielleich kann mir jemand weiterhelfen. Danke im Voraus.
Freundliche Grüsse aus Nürtingen Paul
Wenn du garnichts hast benötigst du ein Datenblatt von Mercedes .
Das lassen sich die Ekel teuer bezahlen.
Ich würde mal versuchen über die Community an so etwas rann zu kommen.
Aber aller erster Tip geh selber zum Tüv/Dekra Vieleicht geht es ja auch einfacher z.B mit der Kopie eines fahrzeugscheines eines identischen Mog s.
Wie man hier so manchmal hört ist ja vieles guter Willen des Prüfers. :wink:
Eventuell erwischst du ja jemanden der sogar damals beim Bund die Dinger selber gefahren hat.
...und zur Versicherung läßt sich sagen, wenn du nur zum Spass und für Private Zwecke fährst dann mach ein H-Kennzeichen drauf.
Stefan
Hallo und schönen Sonntag,
könnte heute noch meine Hütte runternehmen, wenn ich das Lenkrad abbekäme. Hab leider keinen Abzieher, hat jemand eine alternative Idee?
Moin Paul,
eine Alternative ist, das Lenkgetriebe inkl. Lenkstange/Mantelrohr und Lenkrad abzubauen.
Am Lenkgetriebe sind der Bolzen durch den Rahmen, die Drehmomentstütze und der Lenkhebel abzuschrauben.
Auf keinen Fall darf die Lenkstange/das Mantelrohr vom Lenkgetriebe gelöst werden. Es handelt sich um eine Kugelumlauflenkung und beim Ziehen der Lenkstange mit Lenkschnecke fallen die Kugeln heraus - die wieder an ihre Position zu bringen ist eine Arbeit für jemanden, der Vater und Mutter erschlagen hat :wink:
Ich würde aber doch versuchen, mir einen ordentlichen Abzieher zu leihen (die Baumarktteile gehen dabei zu Bruch).
Gruß Ulli
guude,
laut suchfunze:
http://www.unimog-community.de/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=22588&highlight=lenkrad+abziehen
gut 404! justus.
Gescheiter Abzieher alles andere hat kein Zweck.
Ich habe bei mir auch einen Baumarktabzieher gehimmelt und dann einen gescheiten vom kukko gekauft. :wink:
Aber wie Ulli schon geschrieben hat man kann auch die große Schraube ziehen und die Drehmomentstütze raus.dann geht das teil auch nach oben raus oder man befestigt es in der Kabine und hebt das Lenkgetriebe mit Kabine raus.
Hallo Paul,
warum denn gleich die Hütte runter?
Freu dich doch erst mal dass dein Mog fährt... und zu tun gibt es doch bestimmt genug auch so. Ich persönlich bevorzuge die "rollende Restaurierung", ich finde das gerade beim Unimog viel passender. Der Mog funktioniert, kann genutzt werden - und nebenher wird nach und nach alles verbessert was nicht gefällt. Dazwischen die Wartung. Und man hat nicht das Problem, das die Baustelle größer wird als die Motivation.
Gruß und Viel Spass weiterhin,
Daniel
Daniel hat recht !!!
Ein Unimog 404 kann Dich zur "Weisglut" treiben, und beim fahren (trotz des laut und unbequem seins) richtig entspannen.
Ich habe auch ne "Rolling-Restauration" immer mal wieder hier, und dann da.
Kumpels von mir, sagen :"Du hast Sie nicht alle", wenn der bock läuft, läuft Er, Du hörst ja schon die Flöhe husten, wenn mal wieder was nicht so knarzt wies soll.
Viele aus meinem bekanntenkreis, die auch alte laster besitzen, flicken nur, wenns gar nicht mehr anders geht.
Und, bis jetzt sind alle glücklich damit.
Wenn Du also lieber fahren willst, und Dir nicht ne "Vollrestauration" machen willst, warum dann die Hütte runter ?
Der 404 wird Dir noch früh genug zeigen, was "ER" will..
mfg Sven aus dem Saarland
Ps.: Mein unimog, hat Mir schon schlaflose nächte beschert, wo nix war !
guude,
ich halte es seit 8 jahren wie Daniel und Sven. schließlich ist ein 404 kein weichei und ist fast unkaputtbar.
bisher hat er mich noch immer nach hause gebracht.
gut 404! justus.
Hallo Daniel Buck, Eisbär und MadMog.
Ihr habt ja vom Grundsatz her recht, jedoch hat der Unimog keinerlei Papiere und die Hütte hat schon richtige Löcher. Ich denke, daß TÜV und Neuzulassung in ordentlich restauriertem Zustand leichter gehen. Ausserdem ist es jetzt zu spät. Fahrgestell in der Scheune, Fahrerhaus in der Garage. Wenn mir mal jemand sagt, wie man hier Bilder einstellt, dann werde ich das tun.
Ach ja, Daniel Buck (ich gehe davon aus, dass Du Daniel heißt) da ich in Nürtingen wohne, also in greifbarer Nähe zu Blaubeuren, könnten wir uns mal kurzschliessen, was meinst Du,
Wegen den Bildern :
-www.picr.de
-Fotos auswählen
-wenn du die Fotos ausgewählt hast ganz unten auf Fotos hochladen klicken ,dann dauerte ne Weile und er spuckt für jedes Foto eine Art Zahlensatz aus.
Diesen kopieren und einfach hier in deine Beitrag einfügen.
Gruß Thomas.
Hast Du wenigstens
irgendwelche Papiere ?
Hab mal gehört (Französische Pritsche) das das dann mit ner neuzulassung gar nicht so einfach ist ?
Weis da jemand hier aus dem Forum mehr ?
mfG Sven aus dem Saarland
So stand er in Ebay. mehr in zerlegtem Zustand später. Ach ja, Sven macht mir ja gar keinen Mut mit den Papieren. Weiss da jemand konkreteres? Ich denke ich fahr mal zum Tüv und erkundige mich höflich.
Ich habe auch mal einen Fanzosen Mog gehabt .
Bei mir war ein internationaler Zulassungsschein dabei
Darin war die Wiedereinführung in die Bundesrepublik 1987 vermerkt.
Wahrscheinlich auch eine Versteuerung.
