404S gerettet
@Paul
So sah meine Pritsche auch aus !!!
Erhalt bloss den original Lack !!!
Habe meine Pritsche damals ca.80km, von Mir aus gesehen in Franckreich gekauft.
Stand damals ca.15 Jahre auf nem Feld, mit anderen Pritschen rum.
Mit nem Plastickanister, als Benzintank (die originalen waren durchgefault),
im beifahrerfussraum, bin ich die Pritsche nach Hause gefahren.
Hat richtig spass gemacht.
Musste Sie leider aus damals Platzgründen, verkaufen.
Es war eine originale Franzosenpritsche, der besitzer, hat mir eine rechnung ausgestellt, von hand !!
Ob das gute stück mitlerweile wieder auf der strasse ist, weis Ich nicht.
Es war einiges an arbeit dran, (Radbremszylinder, rost, verdecke, etc...)
Damals hat einer der hier den usernamen "Calibar" trug das gute stück noch aus eigener kraft ca. 300km gefahren, dann iss die Kupplung "verreckt".
Danach gings irgendwie zu dem nachhause.
Schade, tud mir manchmal leid, um den Unimog, war komplett sogar die Manschafts bänke waren noch drauf.
Deshalb erkundige Dich vorher, nicht dass hinterher das erwachen kommt, von wegen: "Bescheinigung der Französischen Armee, usw..:"
mfg Sven aus dem Saarland
guude,
der tüv o.ä. sind nicht das prob, von denen brauchst Du zuerst eine vollabnahme nach §21 stvzo. da stehen alle notwendigen daten drin, außerdem wird die identität des fahrzeugs (fahrgestellnummer) dokumentiert.
dazu am besten die kopie der zulassung eines vegleichbaren fahrzeugs mitnehmen, dann muß der prüfer nicht alles raussuchen.
damit zur zulassungsstelle. die wollen einen kaufvertrag sehen, oder einen glaubwürdigen nachweis wer der vorbesitzer war.
ich hoffe Du kannst den ebayverkauf noch nachweisen oder hast einen bankbeleg der überweisung mit entsprechendem verwendungszweck.
auch eine neuere bestätigung des verkäufers kann helfen.
wie schon häufig geschrieben: am besten die leute (tüv, zulassung) vorher fragen, davor oldtimerfahrer fragen zu wem man in Deiner gegend gehen kann. dann geht's häufig wesentlich elnfacher.
gut 404! justus.
Also,
ichh habe vor ca. fünf Jahren, kurz nach dem KAuf meines Unimog bei MErcedes eine Datenkarte bestellt.
Mercedes iss ziemlich "bürokratisch" und sehr genau, was die Fahrzeuge angeht.
Im zentral regieter bei Mercedes ist von jedem jemals gebauten Typ seine Werksdatenkarte hinterlegt.
eine Kopie, gibts für wenig geld. Darin iss der genau Tag, festgehalten wie, mit welchen Komponenten und allen Nummern das Fahrzeug wo vom band lief.
Iss ziemlich interessant, bei meinem Unimog stimmte bis auf dasgetrieb jede nummer. Denke bei den Mil-fahrzeugen wird das nicht mehr der fall sein, allerdings hat man dann wenigstens mal ne Karte zur Hand, wo der geburttag voM unimog drauf steht.
mfg SVen aus dem Saarland
Da Pritsche und Hütte unten sind, kommt mir so eine IDEE.
Die Aggregate sind nie wieder so zugänglich wie jetzt, deshalb meine Frage: Kann man den Motor auch ohne Hütte laufen lassen und wenn ja wie? (Natürlich weiss ich, daß ein paar lebenswichtige Organe in der Hütte verbaut sind.)
Freundliche Grüsse aus Nürtingen Paul
Der heute (Samstag) leider arbeiten muss.
Hallo Paul,
Also neben den elektrischen Dingen, die Thomas schon beschrieben hatte, muss du dir natürlich noch eine Kühlanlage basteln bzw. den Teil der Kühlanlage, der zusammen mit der Hütte abgebaut wurde, durch etwas passendes ersetzen. Den Motor auf keinen Fall, auch nicht mal kurz, ohne Kühlwasser und Minimum innerer kleiner Kreislauf laufen lassen.
Die Spritversorgung kommt ja weiterhin über die Tanks am Rahmen.
Wozu willst du das machen?
Klaus
die ganzen Einstellarbeiten oder Reparaturen lassen sich jetzt am leichtesten machen, da ideal zugänglich. Ausserdem muß ich mal den Platz wechseln. Dampfstrahlen, Grundieren, Lackieren.
Ach ja, bevor ich es vergesse, das Glas der Frontscheibe auf der Fahrerseite ist gesprungen. Hat jemand eine Scheibe zum Verkaufen?
Hallo Paul,
Was die Einstellarbeiten angeht hast Du natürlich recht, so gut wie jetzt bei abgebauter Hütte kommst Du da nie mehr dran. Insbesondere zum Einstellen der Ventile hilft das sehr.
Da zumindet der untere Teil der Kühlwasserleitungen später nicht mehr demontiert werden muss, kannst Du direkt auch die kurzen Schlauchverbindungen alle erneuern. Auch das geht bei abgebauter Hütte viel besser.
Was bei der Gelegenheit würde ich dann auch den Anlasser inspizieren und die Lichtmaschine (Lager, Kohlenverschleiß, Anlasserkontakt)
Allerdings muss der Lichtmaschinenregler montiert und angeschlossen sein, um die Lichtmaschine unter Belastung testen zu können, und der ist zusammen mit der restlichen dafür nötigen Verkabelung in der Hütte. Das ist dann wieder einer Frage der Sinnhaftigkeit des Aufwandes.
Schönen Sonntag noch!
Beste Grüße
Klaus
Die Scheiben bekommst du bei jedem Glaser für wenig Geld .
Es muß halt Verbundglas sein.
Es gibt da mehrere Folienstärken.Es muss wohl eine etwas stärkere sein aber da kann der Glaser weiterhelfen.Einfach original Maß und Stärke der Scheibe angeben.
Gruß Thomas
Hallo Unimog Kollegen,
habe jetzt Strom am Anlasser, wollte starten und habe festgestellt, daß das Rohr für den Öldruck abgeschraubt ist (Hütte unten). Grosse Sauerei in der Scheune. Habe versucht, die obere Schraube am Ölfilter abzuschrauben, Ölfiltermit Becher unten weggefallen, noch grössere Sauerei. Na ja, Ölbinder hab ich ja. Ölfilter wieder angeschraubt. Wie kann ich das Loch für Probelauf (ohne Hütte) zumachen? Muß ich den Öldruckmanometer aus der Hütte ausbauen?
Am Vergaser Benzinleitung abgeschraubt, an der Benzinpumpe gepumpt, es kommen nur gurgelnde Geräusche. Benzinleitung zum Benzinfilter abgebaut und in ein mit Benzin gefülltes Marmeladeglas gesteckt, wieder gepumpt, wieder nur gurgelnde Geräusche.
Muß ich die Benzinpumpe abdichten? Austauschen?
Ach ja, falls der Motor mal läuft, wie mach ich ihn wieder aus? Strom zur Zündspule abziehen?
Wer kann helfen?
Danke im Voraus und freundliche Grüsse aus Nürtingen Paul-
Vielleicht erbarmt sich jemand meiner Frage?
Benzinpumpe am Vergaser und am Benzinhahn abgeschraubt, Leitung in Marmeladenglas, gefüllt mit Benzin und gepumpt. Oben kommen nur gurgelnde Geräusche an.
Ich spüre auch keinen grossen Gegendruck beim Pumpen.
Für Antwort(en) wäre ich dankbar.
Hallo Paul,
1.) Was die Benzinpumpe angeht: Meistens sind die Membranen porös und dann pumpt die Pumpe nicht mehr/ baut keinen Druck auf. Es kann aber auch sein, dass die beiden kleinen Ventile in der Pumpe verdreckt sind und nicht mehr dichten.
Pumpe ausbauen, zerlegen, ansehen, wenn Membran porös, ersetzen. Wenn nur dreckig, säubern und erneuter Test. Für einen einfachen Motorlauf- Test genügt auch eine Spritversorgung aus einem provisorich oberhalb des Vergasers angebrachten Behälter (Scheibenwasch... vom PKW) mit Schlauch zum Sprit- Anschluß des Vergasers.
2.) Wenn die Leitung zur Zündung (Klemme 15) getrennt wird, geht der Motor wieder aus.
3.) Rohr für Öldruck kann mit passender Schraube verschlossen werden. Die Leitung zur Anzeige führt ja keine Strömung zu irgendwas, was geschmiert werden müsste. Vorsicht mit dem Gewinde: Das ist eine spezielle Feingewindeart.
Beste Grüße
Klaus
Hallo Kollegen,
Bin mit meiner Restaurierung ordentlich weitergekommen.
Den original Benzinfilter unten am Motorblock habe ich nicht dicht bekommen.
Der Schraube am Vergaser auf die die Überwurfmutter der Benzinleitung aufgeschraubt wird habe ich das Gewinde (am Vergaser, da Alu) abgedreht.
hat jemand eine Idee ausser Helicoil?
Gruß und Danke
Paul
Habe mir nun einen Nebenantrieb besorgt und auch gleich ein paar Fragen.
Wie schaltet man den Nebenantrieb ein? Habe keinen Hebel gesehen?
Am Nebenantrieb ist oben ein Loch mit Blick auf eine Schaltgabel. Vermutlich wird dort ein Hebel reingesteckt/mit Deckel verschraubt. Am Hauptgetriebe ist oben auch noch ein kleines Metallplättchen mit 2 Schrauben vorhanden, Denke dort kommt der ein/aus Hebel rein.
Wer kann helfen? (Mit Informationen und Hebeln).
Die durchgedrehte Schraube am Vergaser hat mir der freundliche Motorradbastler mit Helicoil gerettet. der 404 ist fast fertig. Die geschweisste Hütte wird nun noch gespachtelt und lackiert. Dann geht die Geschichte mit H-Kennzeichen und Zulassung los. bin mal gespannt.
Paul Aus Nürtingen
guude,
der anbau des nebenabtriebs ist eine kleine sache.
nix bodenbleche abschrauben, nix schaltplatte mit schaltgabel, nix Getriebedeckel mit zusätzlichem Schalthebel für den Nebenabtrieb.
so geht's:
beim kauf des nebenabtriebs unbedingt versuchen den zugehörigen betätigungshebel mitzukaufen, es geht auch ein umschalthebel vor- rückwärts, der hat nur keinen nippel für den bowdenzug zum zuschalten des drehzahlreglers. der original nebenabtriebshebel hat keine kugel am ende und deshalb auch kein gewinde zur aufnahme der selbigen.
blinddeckel links am getriebe runter, zwei passstifte einsetzen, die richtige dichtung drauf (die dünne aus metall, die dicke pappdichtung ist nur für den blinddeckel!!) und abtrieb drauf. dabei sind an den endsprechenden stellen die jeweils richtigen schraubenlängen zu verwenden.
die dichtung (offiziell "Dichtbeilage") 404 264 00 80 besteht aus 0,3mm galvanisch verzinktem stahlblech und scheint nur noch in geringen mengen vorrätig zu sein.
die elektronische ersatzteilliste vom stern ist da fehlerhaft, die setzt die dichung für den sonderabtrieb mit der für den blinddeckel gleich!
schraubenlängen oben quer, linke ecke beginnend nach rechts:
35mm, 30mm, nochmal 30mm. rechts aufrecht obere: 20mm, darunter 40mm. links von oben unter der eckschraube beginnend: 30mm, 20mm, ecke unten links: 25mm, dann unten die linke35mm, die rechte 30mm.
zur sicherheit nochmals anders: links oben ecke beginnend, im uhrzeigersinn: 35mm, 30mm, 30mm, 20mm, 40mm, 30mm, 35mm, 25mm, 20mm,30mm.
oben kunstlederabdeckung abschrauben, handbremshebel am getriebe lösen, blinddeckel für nebenabtriebshebel abschrauben, schalthebel für nebenabtrieb drauf, handbremse festschrauben, kunstlederabdeckung neu mit zusätzlicher öffnung oder die alte, mit zusätzlichem loch versehen, drauf und fertig!
gut mog! justus.
Moin Paul,
die richtige Stelle für den Schalthebel im Deckel hast du schon gefunden (Deckel mit 2 Schrauben).
Als Hebel kannst du einen Vor-/Rückwärtshebel nehmen (die sind leichter zu bekommen als die Originalhebel für den Nebenabtrieb). Die beiden Hebel unterscheiden sich nur darin, dass der für den Nebenabtrieb keine Griffkugel hat (und natürlich auch kein Gewinde zum Aufschrauben der Kugel). ansonsten sind sie absolut identisch.
Gruß Ulli
Habe jetzt von Vam Parts Belgien den original Hebel für 38,50.- Euronen erstanden. Nun habe ich gesehen, dass es auf dem Nebenantrieb selbst auch noch eine Möglichkeit gibt einen Hebel anzubringen. vermutlich für Einschalten vorne bzw Einschalten hinten, bzw Einschalten vorne und hinten. Dieser fehlt mir noch, wenn jemand einen hat, bitte melden. Über den Preis werden wir uns einig. Dito habe ich gelesen, dass die Dichtung, die den Blinddeckel abdichtet nicht benutzt werden kann. Hat jemand eine Originale und würde selbige abgeben? Bzw. wo bekomme ich so eine her?
Moin Paul,
der Original-Abtrieb für den 404 hat keine Option für einen weiteren Hebel. Auch das getrennte Schalten des vorderen und hinteren Abtriebes ist beim Original nicht möglich.
Es wäre interessant zu erfahren, von welcher Baureihe dein Nebenabtrieb stammt (Teilenummer auf dem Gehäuse?).
Möglicherweise handelt es sich um die Variante mit 2 Zapfwellen-Drehzahlen (540/1000 Umdrehungen) - wurde die für das UG1 überhaupt angeboten?
Die Metalldichtung entweder über Daimler, sofern noch lieferbar, oder über einen der bekannten Teilehändler im Netz
http://www.vk-cars.be
http://www.bat-trade.de
http://www.4x4pistorius.de
Gruß Ulli
Hallo Paul,
ich wohne in Owen und würde gerne mal bei dir vorbeikommen um deinen Unimog zu sehen. Ich habe seit letzter Woche auch einen 404.
Schicke einfach eine PN
Gruß Martin
Wollte mit meinem Mog losfahren.
Kupplung gedrückt, Gang rein. Mit gedrückter Kupplung fuhr der Mog nach einem krachenden Geräusch los. Den Deckel mit den zwei 14er Schrauben hinter der Kupplungsglocke abgemacht und gesehen, dass sich der gesamte Ausrückmechanismus lose um die Welle dreht. Zum Richten von Ausrückmechanismus inkl. Ausrücklager muss ich vermutlich Motor und Getriebe trennen. Wer kann helfen? Eventuell mit Zeichnung? Das Wartungshandbuch gibt hier nicht viel her.
Im Voraus vielen Dank Paul aus Nürtingen.
