Beileid.....zum Defekt. Um dahin zu kommen must Du Motor und Getriebe voneinander lösen Richtig. Die eine Version ist d. Kühler auszubauen, dann d. Motor zu lösen und um d. gewonnen Platz nach vorn zu ziehen. Also vorher klar d. Getriebe Motoreinheit von einander lösen.
Dann ist quasi ein "Spalt zwischen d. Bauteilen vorhanden. Und man kann mit Schlanken Händen an die Teile kommen um diese zu erneuern. Ist aber Verdammt Fummelig und sehr Eng.
Andere Variante ist ..... Hütte komplett runter, dann der Motor raus und man hat Platz und kann Ordentlich Arbeiten, nur etwas mehr Arbeit
Viel Erfolg Ralf
Viel Erfolg Ralf
