Stephan,
der Drehzahlmesser wird über die hinten austretende Welle der Einspritzpumpe angetrieben. Den Antrieb kann man leicht nachbauen. Ich habe die Lösung eines mir bekannten Unimog 411 Besitzers für mich und andere kopiert und dann erfolgt der Drehzahlmesserantrieb über eine 411 er Tachowelle von der Pumpe aus. Man benötigt wohl den passenden Drehzahlmesser und ein Umkehrgetriebe ( evt. mit Drehzahlanpassung je nach Drehzahlmesser), da die Welle falsch rum dreht bei einem Drehzahlmesser mit rechts ansteigender Skala. Ich habe bisher nur die Drehzahlmesser von VDO im 411 gesehen, die haben eine schwarze Skala bis 3000 U/min mit weissen Zahlen, teilweise mit weissem Aussenkreis.
So ab ca. 1962 oder evt. früher wurde werkseitig nur die Kontrollleuchte als Standard verbaut, davor gab es Öldruckmesser mit Ölleitung zum Filtergehäuse. Einen elektirschen Geber mit Öldruckmesser habe ich nie als Werksverbau gefunden, war dann immer nachgerüstet.
Gruss
e.a.
