hier nochmals mein standartposting dazu:
guude,
blinddeckel links am getriebe runter (wenn der nebenabtrieb nachgerüstet werden soll) , zwei passstifte einsetzen, die richtige dichtung drauf, (die dünne aus metall, die dicke pappdichtung ist nur für den blinddeckel!!), mit beidseitig dichtpaste, und abtrieb drauf. dabei sind an den endsprechenden stellen unbedingt die jeweils richtigen schraubenlängen zu verwenden.
hier die teile-n#:
die dichtung (offiziell "Dichtbeilage") 404 264 00 80 besteht aus
O,3mm !!!
galvanisch verzinktem stahlblech, und scheint nur noch in geringen mengen vorrätig zu sein.
die elektronische ersatzteilliste vom stern ist da fehlerhaft, die setzt die metalldichtung für den sonderabtrieb (=nebenabtrieb) mit der aus pappe für den blinddeckel gleich!
unbedingt extra darauf hinweisen oder selber schnitzen. ich habe sie erst im 2. anlauf beim stern bekommen und die falsche auch abnehmen müssen (ich brauche die leute ja noch!).
schraubenlängen oben quer, linke ecke beginnend nach rechts:
35mm, 30mm, nochmal 30mm. rechts aufrecht obere: 20mm, darunter 40mm. links von oben unter der eckschraube beginnend: 30mm, 20mm, ecke unten links: 25mm, dann unten die linke35mm, die rechte 30mm.
zur sicherheit nochmals anders: links oben ecke beginnend, im uhrzeigersinn: 35mm, 30mm, 30mm, 20mm, 40mm, 30mm, 35mm, 25mm, 20mm,30mm.
steht auch bebildert im werkstatthandbuch. (empfehlenswerte anschaffung, ca 75,- ¤, http://www.buchundbild.de/product_info.php?info=p174_Unimog-Werkstatt-Handbuch-404-S.html
wie auch die betriebsanleitung ca. 18,- ¤
http://www.buchundbild.de/product_info.php?info=p163_Betriebsanleitung-Unimog-404-0-404-1.html)
guden noch, justus.
ps.: quäl mat die suchfunze, da findest Du noch ettliches, auch bilder wie es weitergeht bis zum zapfwellenstummel. Suchworte: "nebenabtrieb" und "sonderabtrieb".
