411: Steuerhebel für die Hydraulik
stephan
Moderator
Teammitglied
UCG-Mitglied
21. Juli 2002
2.498
Hallo Leute,
der 411 mit Ölhydraulik hat ja an der Lenksäule diese zwei Hebel die auf das Steuergerät wirken.
Wie kann man das Dinges zerlegen? die Rastkugeln sind nicht mehr beweglich und der Schlüssel zum Sperren der Funktion passt auch nicht mehr rein und da dreht sich nix.
ist der kleine Stift zum Ausrichten der "Schaltkulisse" nur eingeschlagen oder ein integraler Bestandteil des Gehäuses (Bei meinem Teil ist nur noch eine Seite teilweise erhalten...)
Dann gab es doch mal eine Version von dem Hebel, der neben "Neutral" und "Schwimmstellung" eine weitere gerastete Stellung hatte (da war dann ein Ausgang mit Dauerdruck belegt ). Hat da mal jemand ein Bild von der Kugel am Steuerhebel? Ich habe beim UVC-Treffen am Wochenende zwar einen Hebel mit der zusätzlichen "Schaltgasse" bekommen können, nach Aufschrauben war aber leider nur der Hebel mit der Standartkugel drin. :(
Gruß Stephan
Hallo Stephan,
die Schraube rausdrehen und Wärme bewirkt Wunder
Wolfgang
Danke, aber die Schraube lässt sich auch durch den Heißluftfön oder den Brenner nicht zur Mitarbeit bewegen, max 1/8 Drehung ist möglich. Ich werde die wohl ausbohren.
Gibt es eigentlich zu diesen Sonderausstattungen auch Ersatzteillisten? in meiner 411er Liste ist es ja nicht drin und mein lokaler Sterndealer kommt regelmäßig an seine Grenze (bzw darüber hinaus) wenn ich mit so altem Geraffel dort aufschlage. :?
Hallo Leute,
ich wärme das Thema jetzt nochmal auf.
Nach Versuch scheint es keine andere Kugel am Hebel Nr 29 bzw 30 zu bedürfen für "Dauerdruck", nur die erweiterte Schaltkulisse. Bei meinem 411 hält es zumindest mit dem normalen Hebel.
Aber jetzt zur Frage:
Nr 23 auf dem Bild oben scheinen mehrere Tellerfedern zu sein. Einige waren gebrochen und ich kann leider nicht mehr nachvollziehen, wieviele Tellerfedern da rein gehören je Seite. Weiss da jemand was zur Anzahl? Sind das ganz normale Tellerfededern nach DIN2093 oder irgendwas spezielles? Die Nr. 21 Tellerfeder ist ja ein Normteil.
gruß Stephan
Hallo Stephan
das dürfte nicht anders wie bei den frühen 421 sein
dann wären es 2 Stück. Je nach Anzahl und Anordnung kannst du den Druck oder Weg verändern
  • Like
Reaktionen: stephan
