416 Rückwärtsgang geht nicht rein
Moglas
27. Jan. 2026
25
ich habe heute die erste Probefahrt in meinem restaurierten U416 gemacht.
Nur habe ich ein Problem.
Ich kann nicht rückwärts fahren.
Fahrtrichtungshebel nach hinten, kann richtigerweise nur in den 1&2 Gang
Aber er bewegt sich dann nicht.
Nach vorne geht gut.
Ist das Einstellungssache der Kupplung oder am Getriebe?
Ich habe keinen Zapfwellenantrieb oder irgendwas
Nur vorwärts - rückwärts - 1-6
Oder könnte das was anderes sein?
Danke,
Gruß Thilo
Hallo Thilo
wer bewegt sich nicht, der Vorwärts - Rückwärtshebel oder der Mog. Es ist wichtig bei Fehlerbeschreibungen so ausführlich wie möglich zu sein.
Also läßt sich der Vorwärts - Rückwärtshebel richtig in die Rückwärtsposition bewegen. Genau genommen hat er drei Positionen. Vorwärts-Leerlauf-Rückwärts.
Lassen sich alle Vorwärtsgänge normal schalten?
Hattest Du bei der Restaurierung das Getriebe zerlegt, die Schaltplatte abgebaut?
Waren Motor, Kupplung, Getriebe ausgebaut?
Hallo Thilo
Moin
Danke für die Rückmeldung
Der Hebel für Vorwärts rückwärts lässt sich bewegen, aber wenn er auf Rückwärts steht bewegt sich der Mog nicht. Ohne Kupplung bewegen „putzt er die Zähne“
Also habe ich die Kupplung im Verdacht.
Ich habe das Projekt übernommen, mir wurde vom Vorbesitzer gesagt „Motor und Getriebe komplett überholt“. Ich hoffe dass er mich nicht angelogen hat.
Motor läuft aber super ruhig und schön.
Zum Vorwärts-Neutral-Rückwärts
Ich bin mir nicht sicher ob er vielleicht gar nicht in die rückwärts Position kommt. Da ist ja auch nicht viel Hebelweg. Zumindest bei mir.
Lässt sich da was einstellen oder nur wenn ich den Getriebe Deckel öffne?
Der 1&2 lässt sich gut schalten. Wenn ich in den dritten wollte ging er nicht. Kann auch sein dass ich mich dabei dumm angestellt habe, bin vorher noch nie so ein Ding gefahren.
Thilo
Hallo Thilo, ohne kupplung lässt sich das getriebe nicht schalten ! Man sollte auch nichts mit Gewalt machen. Wenn sich das getriebe vorwärts sauber durch schalten lässt und der Unimog sich bewegt sollte die kupplung auch funktionieren. Vielleicht einfach zuerst in den Leerlauf gehen, kupplung kommen lassen und dann wieder treten. Dann wieder versuchen in den Rückwärtsgang zu kommen.
Nicht viel Hebelweg, das kommt auf daa Getriebe an! Wenn ich es richtig im Kopf habe wird bei den neueren der Rückwärtsgang über Muffe geschaltet und hat deswegen einen kürzeren Weg. Welches Bj ist dein Mog ? Ist der Hebel nach hinten abgewinkelt oder seitlich ein wenig versetzt?
Gruß Herbert
Gruß Herbert
mit Gewalt habe ich noch nichts gemacht 😅
Ich habe nur den Vorwärts - Rückwärts Hebel mal bewegt ohne Kupplung, nachdem ich nicht rückwärts fahren konnte.
Ich weiß halt nicht ob ich den überhaupt eingelegt habe.
Fühlt sich irgendwie nicht so an.
Ich hab ein Bild des Getriebes, bzw ein älteres Bild.
Der Hebel ist so angewinkelt.
Thilo
Hallo Thilo
grundsätzlich gilt, das Getriebe kann man ohnre getrennte Kupplung in keinem Gang schalten, es sei den die Zahnlücken der Schaltmuffe und des zu schaltenden Gang stehen rein zufällig genau passend zueinander.
Wurde der Getriebedeckel zwischenzeitlich geöffnet? Ist das Getriebe mit Muffenschaltung oder mit Schieberadschaltung für der Rückwärtsgang?
Oder habe ich was falsch gemacht?
Das war gestern mein 1. mal
Kupplung treten, Fahrhebel auf rückwärts, 1 Gang rein und Kupplung kommen lassen
Aber dann fuhr er nicht rückwärts
Hallo Herbert
du hast recht, hab gar nicht auf das Bild geachtet, hat auch schon pneumatische Allrad/Sperrenschaltung, müsste also Muffenschaltung sein.
@Moglas
war auch der R-Gang richtig eingelegt, die Muffenschaltung lässt sich relativ schwer schalten, auch bei V/R gibt es gezwungenermaßen eine Leerlaufstellung zwischen vorwärts/rückwärts,
Hallo Herbert
@Moglas
Beim Rückwärtsgang ist ein Halter, vermutlich für den Kontakt der Rückfahrleuchte.
Und zwischen dem Hebel und dem Halter sind vielleicht noch 5-6mm denke ich
Ich kann nachher mal noch ein Foto machen
Hallo Helmut, normalerweise ist es so. Würdest Du aber bei mir in den Forst rein schauen läge man falsch. Ich hab da noch das alte drin, aber den geraden Hebel rein gemacht. Gerade bei arbeiten wo viel vorwärts - rückwärts geschaltet wird ist der einfach handlicher.
Gruß Herbert
Moin, ich habe noch mal einen Test gemacht.
Rückwärts eingelegt, 1 Gang
Aber dann ging er nur vorwärts.
3-6 waren gesperrt
Aber ich kann nur vorwärts fahren
Thilo
Hallo Moglas,
Du schreibst: "Und zwischen dem Hebel und dem Halter sind vielleicht noch 5-6mm denke ich"
Könnte es sein, dass der V-R - Hebel zu früh an den Halter anschlägt und nicht rasten kann? 5mm ist nicht viel Freigang und die Hebel müssen richtig die Endstellung erreichen, was aber auch bedeutet, dass sie nach dem Rasten ein wenig wieder in die andere Richtung "fallen" (Spiel). in welcher Situation sind da die 5mm, in gerasteter Endstellung oder von Hand gehalten am Endanschlag des Schaltweges?
Christoph
Hallo Moglas,
Christoph
Moin, also an den Anschlag kommt er nicht.
Da fehlt noch ein bisschen.
Ich glaube das da intern was im Argen ist.
Hatte gehofft dass hier jemand ein ähnliches Problem hatte und mir helfen kann
Gruß, Thilo
Hallo Thilo,
Ich bat Dich schon sehr präzisse Fehlerbeschreibungen zu schreiben, wir können nicht sehen was Du machst.
Also was bedeutet:
Heißt dies, dass es obwohl der Fahrtrichtungshebel in der hinteren Stellung ist nach vorne geht?
Ändert sich irgendetwas in der Mittelstellung?
Kannst Du auch in der vorderen Stellung nicht von der Haupthebelgasse 1-2 in die Gasse 3-4 schalten. Ja, dieser Gassenwechsel ist auch eine richtige Umschaltung im Getriebe nicht nur ein Gassenwechsel des Hebels.
Wenn das Getriebe überholt wurde, heißt dies das es auseinander war. Ist es danach noch im Betrieb gewesen?
Für mich schaut es so aus, als ob die Schaltplatte bzw die Schaltfinger vielleicht nicht eingefädelt wurden. Dies kann passieren wenn, beim Aufsetzen der Schaltplatte diese nicht in der gleichen Gangstellung ist wie das eigentliche Getriebe.
Allerdings muss ich dazu sagen, dass ich tatsächlich Dein Getriebe nicht kenne denn ich habe ja nur den Großvater, das UG1 vom 411 / 404. Aber vielleicht kann einer der drei anderen Experten Herbert, Helmut und Christoph dies hier kommentieren.
Hallo Jürgen, ich nix Experte !
Ich weiß ein paar wenige Dinge vom Getriebe, mehr aber nicht. Deine Anmerkung das vielleicht die Schallplatte falsch aufgesetzt wurde, da denke ich nicht dran. Würde die Schaltklaue falsch sitzen würde die nach der Beschreibung von Thilo lediglich eine Fahrtrichtung zulassen. Dagegen spricht aber das die Zähne kratzen wenn er ohne Kupplung auf rückwärts schalten will. Da muß jemand ran der die Getriebe richtig kennt.
Aus der Ferne ist das auch schwer einzuschätzen, so was sollte sich jemand ansehen.
Dazu die Frage an Thilo, aus welcher Ecke kommst du? Vielleicht ergibt sich da eine Möglichkeit.
Gruß Herbert
Hallo Thilo,
Also was bedeutet:
Gruß Herbert
Moin ihr beide, erstmal danke für eure ganzen Antworten.
Ich beschreibe es jetzt einmal detailliert.
Ich kann den Richtungshebel vorwärts, neutral und rückwärts drücken.
Wenn ich den in den Rückwärtsgang drücke, lässt 1+2 einlegen, 3-6 sind gesperrt aber ich kann dennoch nur nach vorne fahren. Deshalb würde das mit dem falsch eingefädelt ja schon irgendwie Sinn ergeben.
Wenn ich den Hebel nach vorne drücke, lassen sich 1-2 sehr gut, 3-4 irgendwie nur ganz schlecht oder gar nicht und 5-6 sehr gut schalten.
Der Fahrrichtungshebel kommt nicht an den Anschlag bzw den Halter für den Endschalter vom Rückfahrlicht.
Ich weiß nicht wann das ganze Ding das letzte Mal lief, ich würde mal auf 2020-21 tippen, da von da auch die ersten Ersatzteil Rechnungen stammen und ich den Wagen Ende 25 übernommen habe.
Ich komme aus 49661.
Vielen Dank erstmal für eure Zeit
Gruß, Thilo
Hallo Thilo,
Es kann sein, dass der jenige, wenn das mit der Getriebeüberholung stimmt, die Schaltunggabel die Schaltmuffe betätigt falsch eingestellt hat.
Die Schaltgabel kann man von unten sehen, wenn man den unteren Blechdeckel entfernt. Am besten ohne Getriebeöl……der Witz musste sein …... Sie ist mit einer Kronenmutter die mit Sprint gesichert ist auf einer Welle verschraubt und nach hinten mit einem Paket Membranfedern abgestürzt wird auf der Schaltwelle. Durch drehen der Kronenkutter kannst du die Position der Schalt Kabeln verändern. Die Endpunkte der der Schaltung (jeweils nach vorne oder nach hinten) sind durch eine federbelastete Kugel die in Vertiefung in der Schaltwelle bestimmt.
Das ist natürlich nur eine These meinerseits, die sich letztlich nur durch Öffnen des Getriebes überprüfen lässt.
Mit besten Grüßen
Hallo Thilo,
Die Schaltgabel kann man von unten sehen, wenn man den unteren Blechdeckel entfernt. Am besten ohne Getriebeöl……der Witz musste sein …... Sie ist mit einer Kronenmutter die mit Sprint gesichert ist auf einer Welle verschraubt und nach hinten mit einem Paket Membranfedern abgestürzt wird auf der Schaltwelle. Durch drehen der Kronenkutter kannst du die Position der Schalt Kabeln verändern. Die Endpunkte der der Schaltung (jeweils nach vorne oder nach hinten) sind durch eine federbelastete Kugel die in Vertiefung in der Schaltwelle drücken bestimmt.
Mit besten Grüßen
Hallo Thilo,
Mit besten Grüßen
Moin RW
okay, das hört sich machbar an.
Ich gucke mal wie das Ding von innen aussieht, das muss irgendwie machbar sein.
Danke
Gruß, Thilo
