sprunghafter Anstieg der Kühlwasseranzeige bei Überschreitung der 80 Grad -Marke und absacken des Kraftstoffniveau\' s nach mehrtägigen Stillstand sind bereits behandelte Themen.
Leider sind diese Fehler in meinem 83\'ger 421 bei mir immer noch vorhanden. Thermostat samt Gehäuse gewechselt, Temperaturfühler erneuert, elektrische Leitung geprüft : ohne Erfolg.
Beim Thema Kraftstoffniveau habe ich die Pumpenmenbrane der Kraftstoffpumpe und das Überströmventil in der EP erneuert sowie sämtliche Dichtungen an den Filtern und die Kraftstoffleitungen (Zu- und Rücklauf) überprüft. Das Problem ist geblieben.
Bei der Temperatur vermute ich stark, dass es sich um einen Fehler im Anzeigeninstrument handelt. Weiß jemand, ob ein Drehspuleninstrument oder ein Hitzedraht eingebaut ist und gibt es Reparaturerfahrungen ? Das Kraftstoffproblem behebe ich durch Pumpen mit der Handpumpe. Eigentlich kann der Lufteintritt nur noch in der EP selbst erfolgen, eine Zerlegung traue ich mir aber nicht zu und für eine nur verdachtsmäßige Überholung durch einen Bosch-Dienst scheue ich die Kosten. Gibt es weitere Erfahrungen?
Klaus
Klaus
