Hallo Lothar,
jetzt hab ich extra nochmal das WHB und die BA durchgestöbert auf deinen Hinweis mit den Filzrohreinsätzen.
In der BA war dazu gar nix zu finden, im WHB hab ich's dann unter 8.1/2 gefunden wie von dir geschrieben. Zudem das ab Motor-End-Nr.695 967 angeblich nur noch Parallel-Filtergehäuse zum Einsatz kommen sollten. Damit würde beides mal der selbe Filter Sinn machen. Falls dieses Gehäuse dann wirklich verbaut ist.
Werd bei meinem extra noch mal die Augen offen halten, hab nämlich noch immer im Hinterkopf die Reihenanordnung - und meiner is einer der letzte 406.
Problem is nämlich das Du weder - wie von dir erwähnt - den genauen Überblick haben kannst wie die Kisten vor der eigenen Zeit wirklich gewartet wurden, sondern auch was da alles repariert und umgebaut wurde. Also doch wieder Muster mitnehmen...
Ob die vom Hersteller vorgeschriebenen Teile verwendet wurden ist fraglich.
Der Hersteller konnte zu seiner Zeit nur Teile freigeben, die es da schon gab. Wenn Du heute zum Teilehändler gehst, kriegst Du teils ganz andre Teile an die Hand, die nicht unbedingt besser, aber deswegen auch ned schlechter sein müssen. Gleiches gilt für die Teile, die schon drin sind.
Können wir uns ja ggf auf eines einigen - hauptsache es wird der Filter überhaupt erneuert! Mußte gestern sehen, was selbst bei geringer Betriebsstunden-Zahl mangelnde Filterwechsel an den Innereien der Pumpe bewirken
