Hallo Leute,
Habe bei meinem 404 ein komisches Phänomen, für das ich bis jetzt auch nach heftigem Suchen in alten Beiträgen keine 100%ige Lösung gefunden habe. Schon bei den ersten Probefahrten im Herbst hatte ich das Problem, dass der Mog zwar gut anspringt, sobald der Motor aber warm ist, das Standgas nicht mehr hält und einfach ausgeht. Steht der Motor für ungefähr 10 Minuten und wird dann gestartet, dann ist das Standgas wieder ganz normal. Seit dem WE habe ich einen Benzinpumpen-Rep.Satz, Vergaser-Rep.Satz und neue Verteilerkappe mit Unterbrecher und Verteilerfinger eingebaut, Zündung und Schließwinkel mit Meßgeräten und den Vergaser nach Anleitung eingestellt. Ich hatte gehofft das Problem mit dem Standgas hätte sich damit erledigt.
Trotz extrem vorsichtiger Fahrweise (niedertourig ca 5 km weit)und den Temperaturen von ca. 5 Grad+ trat das Problem heute wieder auf. 1 Stunde stehen lassen, angelassen, Standgas läuft super.
Zwar funktioniert meine Vergaserheizung im Moment nicht, ich kann mir aber auch nicht vorstellen, dass der Vergaser wie gesagt innerhalb von ca. 5km extrem vorsichtiger Fahrt zufriert.
Irgendwie kann ich sowieso nicht glauben, dass durch die beiden Isolierflansche viel Wärme in den Vergaser geht und dann noch die Luft erwärmen soll.
Hatte jemand schon ein solches Phänomen oder weiß jemand, wo ich zu suchen anfangen könnte?
Schon mal Danke im Voraus.
Stefan
Stefan
