Also wenn Du die Such Funktion mal Bemühen würdest ....! Würdest Du da Sehr Viel zu Finden ;-)
vor ungefähr einem Jahr hatte ich dieselbe "Freude". Damals habe ich es in der folgenden Reihenfolge gemacht:
Vorgang Auszuführende Arbeiten
1 Batterie abklemmen
2 Sitze ausbauen
3 innere Motorabdeckungen herausnehmen
4 am besten Motorhaube und Türen abbauen
5 Abdeckbleche über Schaltkulisse abbauen
6 Abdeckbleche unterhalb innerer Motorabdeckung ausbauen
7 Gasgestänge am Gaspedal abbauen
8 Handgaszug abbauen
9 Starterklappenzug abbauen
10 Lenkrad abbauen
11 Fußboden unter Lenkrad herausflexen
12 Öldruckleitung am Ölfilter lösen
13 Fernthermometerleitung lösen
14 Kabel am Anlasser lösen
15 Kabel an der Lichtmaschine lösen
16 Ansaugrohr Luftfilter-Vergaser ausbauen
17 Luftpresser ausbauen (sofern vorhanden)
18 Kühlwasser ablassen (in ein geeignetes Behältnis)
19 Wasserrohre zur Heizung ausbauen (sofern vorhanden)
20 Rohre zum Ausgleichsbehälter lösen
21 Kühler ausbauen
22 Zündkabel an der Zündspule bzw. Verteiler lösen (2 Kabel)
23 Luftleitungen zum Doppeldruckanzeiger lösen (falls vorhanden)
24 Tachowelle am Tacho lösen
25 Elektroanschlüsse der nach unter gehenden Kabel lösen (Sicherungshalter sowie Klemmleiste) Kabel zum Anlasser nicht vergessen.
26 Hupe mit Halter ausbauen
27 Abdeckblech über den Pedalen ausbauen
28 Kabel am Batteriehauptschalter lösen
29 Fremdstartsteckdose lösen
30 bei aufgebautem Koffer Lenkgetriebe lösen und nach unten Herausnehmen, dazu muss evtl. Zapfwellenlager vorn gelöst werden wenn Vorhanden
31 Fahrerhaushalter vorn und seitlich lösen
32 Fahrerhaus nach oben abnehmen
33 Abschluß der Arbeiten zum Abnehmen der Hütte, beim Abnehmen sollte man noch mal darauf achten das alle Verbindung gelöst wurden und sich auch kein Kabel oder Sonstiges im Führerhaus verfangen hat.
34 Aus dicker Kette Spezialheißgeschirr bauen, Kette gekauft
35
36 Vor Ausbau des Motors darauf achten, das sich keine Kabel und Bowdenzüge der Hütte im Arbeitsbereich befinden, Knickgefahr.
37 Auspuff vorn abschrauben
38 Benzinleitungen am Benzinhahn
39 Anlasser ausbauen
40 Motor an Hebegeschirr hängen
41 Motorhalter vorn lösen
42 Motor mit Getriebe vorn leicht anheben, Getriebe dreht sich etwas hoch, das ist ok!
43 Getriebe unterbauen , Etwas ablassen, so dass Getriebe auf
Unterbauung aufsetzt
44 Abdeckblech Unterseite Kupplungsglocke zum Motor hin lösen
45 Verbindungen Motor-Getriebe lösen
46 Motor nach vorn herausziehen, dabei evtl. Getriebe und Motor noch anheben, nicht verkanten
47 Motor ausgebaut dann kann man die Anbauteile ohne Probleme tauschen wenn erforderlich
48 Hütte schweißen, hinter Beifahrertür unter Geheimfach, unten alles morsch
49 Fahrer- Fussbodenblech rekonstruieren. z.B. Alu Riffelblech 3mm mit Querstreben vorsehen. Der Platz für Querstreben müsste durch das Höhersetzen der Hütte auf Silent-Blocks entstehen.
50 Hütte auf Silent- Block setzen, vermindert laut Uli Langenkamp die niederfrequenten Geräusche und schepperndes Blech.
51 Kabel zum Anlasser neu machen. Siliconkabekl nehmen wegen der Temperatur
Gruß Ralf
